просьба подсказать.
планируется совмещения кухни и гостинной. площадь будет 35м.кв. есть два окна. планируется только одна батарея.только под одним окном .а второе будет без батареи.чем это грозит? и можно ли так.
спасибо
просто в кухне батарея не получается под окном (там будет мебель)а больше не где поставить. тепло то будет и от одной батареи. но всеже что может быть не так?
А что может быть не так? У меня вот на кухне вообще батареи нет, сняли, стены штукатурили, а ремонт несколько затянулся, и вот, уже третья зима будет без батареи. Ничего, живём нормально
Была такая история у моего коллеги. Снял у себя радиаторы старые в комнате, заглушил отводы и собирался было купить новые радиаторы. Но запил, а дело было уже в октябре. Так вот в комнате вместе комфортных 25 у него теперь 20, а батарей так до сих пор и нет.
В некоторых типах хрущёвок батареи вообще в стенах, причём внутренних. А в некоторых под окном холодильник, а батарея вдоль стены (опять же внутренней). Это я видел сам, а ещё рассказывали, что бывает просто утолщённая труба так же вдоль окна сбоку. И ничего, толк есть.
Другой вопрос, что смотря по фотке, можно было с тем же успехом обеспечить приток воздуха через цоколь и отток через решётку в столешнице, и не пришлось бы любоваться на батарею потом.
Gnawer написал :
Вам не известны другие обстоятельства - при наличии радиатора под окном не получилось бы всё , что на фото ниже , разместить под мойкой , т.к. мойка расположена как раз напротив окна
А это понятно. Но необязательно ставить батарею строго под окно, в тех же хрущёвках она вообще штатно сбоку, где в этом гарнитуре есть место. Я имел в виду это. Но сейчас придумал ещё вариант: все потроха из-под раковины могли сместиться на тумбу в сторону, батарея поместилась бы вместо них, а решётка могла быть в подоконнике (так как в столешнице её конечно проблематично разместить). Мне доводилось под такой раковиной даже стиральную машину ставить, батарея точно вместится.
Впрочем конечно на вкус и цвет, видимо людей не парил радиатор и хотелось чтобы много места в шкафах было.
Tehnik-san написал :
Прошло три года с момента этого монтажа и до сих пор меня не тревожили по поводу плохой работы радиатора и запотевания стекол
Интересно, на какую площадь помещения при обычной установке рассчитан этот радиатор и какая реальная площадь кухни на этой фотографии? И скаким КПД от нормального этот радиатор работает?
Вопрос практический, ибо что-то подобное я захотела соорудить мама в Чебоксарах, но местные сантехники меня зачмурили, и сказали, что такое работать не будет. Мало того, перекроет им всю циркуляцию по стояку. Я в этом не сильно понимаю, потому и спрашиваю.
У меня, правда, это будет в санузле, а не на кухне.
Сосед ниже этажом заглушил один из двух стояков. Площадь пластикового окна (по внутренним откосам) 3 кв.м. Комната 19 кв.м. Так дальний от радиатора нижний угол окна потеет при -15.
всем спасибо за ответы. батарею решили ставить. просто вместо подоконника планируется столешница 60см(продолжение кухни)открытая. хоть циркуляция будет слабая но пусть будет
dron02 У меня недавно товарищ рассказывал про компактные радиаторы которые устанавливаются по периметру - вместо плинтуса ( ). Их даже у Вас на Украине делают -
еще проблемма. полотенцесушитель-нержавка или латунь. понимаю что поднималась где то
эта тема но завтра с утра уже надо купить. когда шел покупать тобыл уверен что латунь. продавцы все уверяют что если в полотенце сушителе-отопление-то тольколатунь. если там горячая вода то надо ставить нержавку. так ли это?
р.s.у нас в доме газ.колонка.
*abс* написал :
+1
Точно так же, только повод был другой. Старый радиатор протек, его сняли, тут же купил новый, а ставить... то УК отказывается отключать стояк в отопительный период, то, наоборот, говорят, что можно делать только в отопительный период... Потом стали планировать ремонт - зачем его ставить, мешать будет. Пока суть да дело, заметили, что без него прекрасно живется. Вот уж и ремонт сделан, и 3 зимы прошло - не поставили и не собираемся.
Профан27 написал :
А в чём фишка-то?! Платёжки ведь в любом варианте от энергоснабжающей организации приходят! У Вас ведь наверняка отсутствует система индивидуального внутриквартирного учёта тепла...
Да никакой "фишки" и нет. Я что, сказал, что есть "фишка"?
Просто был вопрос, можно ли жить без батареи - я и ответил, что в определенных условиях можно. Все зависит от того, как топят, какие окна. У меня две квартиры, и во второй такой фокус, скорее всего, не прошел бы - там с батареями температура как раз комфортная, а убавить хоть одну - будет прохладно. А в этой кухне раньше была жара невыносимая, а сейчас хорошо.
Что же мне, если платежки приходят, то и сидеть в жарище в одних трусах всю зиму?
Как в старой песне пелось: "Кушай, кушай, дорогая, за него заплочено"?
Если я правильно понял топикстартёра, то он желает минимальными средствами иметь максимум комфорта...
В определённых условиях можно жить без батареи, еды, женщин - список можно подолжать бесконечно, главное без фанатизма! Нужно ли это?! Может оптимальнее делать всё по правилам и не будет подобных проблем...
