Кос
Красноярск
02.10.2011 в 19:59:00
Ситуация следующая: после запуска системы отопления оказалось что почти из под всех пробок на чугунных радиаторах появились капли воды,раскрутить и подмотать сложно (трубы Полипропиленовые муфты неразъёмные). Что можно сделать, подскажите пожалуйста?
FAV1976
02.10.2011 в 20:09:07
Сделать муфты разъёмные.
Кос
Красноярск
03.10.2011 в 15:39:26
Неужели больше ничего нельзя сделать? Помогите пожалуйста, очень надо, время до морозов осталось очень мало.
Warrax
Томск
03.10.2011 в 19:22:38
Вот это ваше "из под пробок" - это в каком месте? Фотографию дайте.
артур липецк
Липецк
03.10.2011 в 19:26:51
Кос написал : Неужели больше ничего нельзя сделать?
всегда есть выход !!! , можно баночки из под шпрот подставить , и периодически опорожнять
Dgippo1
Смоленск
03.10.2011 в 20:47:43
артур липецк написал : всегда есть выход !!! , можно баночки из под шпрот подставить , и периодически опорожнять
+100! а по факту, если с минимальными потерями, то режте трубы, перепаковывайте пробки и спаивайте все назад с помошью муфт*, а по уму заменяйте МК на МКР
P.S. навеяло.... берем в магазе котел.... заходит мужчина и начинает пытаться обьяснить что ему надо... Короче вникаем, надо к напольному котлу с выходами на 1 1/2" подсоединить 32 полипропилен..... Обьясняем: 40 угол, в него футорку 40х25, в него 32 МКР с наружней резьбой... Мужик около стенда вникает(на совет позвать спецов отвечает: "Вот у соседа все так похабно сделали, все течет.... Я сам!" хотя понятия не имеет о трубах , резьбах. потому как про резьбу спрашивал: вот на котле резьба на трубу на 47.....) А продавец тихо так... "мужики чего вы ему про МКР втираете....он же все равно не одного крана в системе не поставит..."
Кос
Красноярск
04.10.2011 в 15:22:18
А есть может быть какие-то способы без разрезов(может ленты какие-нибудь). Или только резать? Течь из под резьбы грамм от 10 до 50 в сутки.
Ya pomoGUN
Красноярск
04.10.2011 в 19:18:39
можешь системе дать прикурить или горчички сухой)) отопление домашнее или?)
артур липецк
Липецк
04.10.2011 в 20:27:21
Кос написал : А есть может быть какие-то способы без разрезов
пробки надо перематывать , рано или поздно , иначе грибы будете разводить на радиаторах
Кос
Красноярск
05.10.2011 в 04:51:11
Отопление домашнее.
Dgippo1
Смоленск
05.10.2011 в 09:29:54
Кос,не ищите не существующих вариантов, за прошедшие три дня можно было всю систему по новой спаять.....
артур липецк
Липецк
05.10.2011 в 20:36:38
Dgippo1 написал : за прошедшие три дня можно было всю систему по новой спаять.....
так ему некогда , он баночки из под шпрот выливать ходит
