mstDe3
Харьков
04.01.2012 в 21:50:23
Добрый день. Специалисты - помогите разобраться! Теплосеть бездействует.
   Живу в  девятиэтажном доме на 9 этаже. Проблем с отоплением никогда не было. Установлены качественные чугунные батареи. Обратили внимание на то, что в начале этого отопительного сезона батареи плохо прогревались даже после развоздушивания. Сантехники проверили стояк и сказали, что он в рабочем состоянии и батарея также рабочая. Но, как выяснилось, жильцы на 7 этаже по нашему стояку поменяли батареи на биметалические. При этом на стояк в раене перемычки был установлен кран перекрывающий стояк. При посещении из квартиры, стояк был перекрыт, а при посещении представителей теплосети жильцы стояк открыли, получили устное предписание не перекрывать стояк и на этом дело закончилось. Но ситуация с отоплением в моей квартире не улучшилась и теплосеть разводит руками и говорит, что у вас норма(18-20 С). Хотя все года температура не понижалась ниже 23 градусов.
  Подскажите может ли установка биметалических батарей жильцами ниже или перекрытый ими стояк влиять на давление и понижение циркуляции?
Батарея в комнате на 14 секций, полностью прогревается 2-3 ребра. Остальные: верх теплый и холодеет по убыванию. Низ холодный. Подача воды нижняя. Система П-образная. Подача входит в комнату с проблемной батареей, затем поступает на кухню, где 7-реберная батарея прогревается полностью и идет обратка на нижние этажи. в соседних квартирах батареи гарячие. Прилагаю рисунок системы отопления в моей квартире. Цветами обозначил температурные показатели на различных участках системы. Красный - гарячий, желтый - теплый, синий - холодный.
vovikz
04.01.2012 в 22:16:38
Если не хочется бодаться с жэком и соседом с 7 этажа (кран вроде запрещено ставить), то подключите так:
Kranoff
04.01.2012 в 23:18:06
vovikz
05.01.2012 в 00:07:00
Kranoff Ваш вариант не решает проблему плохой циркуляции в правой батарее. Возможен даже вариант, что нормально греться будет только одна батарея
ribakow.fthj
Владимир
05.01.2012 в 08:26:56
МОжно Поставить есчо в радиатор удленитель протока..
shurik144
Томск
06.01.2012 в 01:08:03
а помоему гармошка просто засрана! еслибы у соседа с 7 этажа было перекрыто то обе гармошки были бы холодные, у меня в хате точно такаяже система отопления П.С. ещё может быть воздух в большой гармошке , это больше похоже на правду на последнем этаже
ribakow.fthj
Владимир
06.01.2012 в 06:55:40
shurik144 написал : ещё может быть воздух в большой гармошке , это больше похоже на правду на последнем этаже
Можно и схему подсоединения сменить-на более действенную..
mstDe3
Харьков
06.01.2012 в 22:03:40
vovikz написал : Если не хочется бодаться с жэком и соседом с 7 этажа (кран вроде запрещено ставить), то подключите так:
а как в таком случае быть с краном для спуска воздуха.. переносить его либо убрать совсем и заменить краном маевского ?
кран им то запрещено ставить, но они упорно заявляют, что так положено, них все схвачено и советуют идти в суд.. :( судя по реакции ЖЕКа очень похоже на правду. также на данный момент все усложнено тем, что придется ждать окончания отопительного сезона, что бы проводить монтажные работы.
mstDe3
Харьков
06.01.2012 в 22:07:00
ribakow.fthj написал : МОжно Поставить есчо в радиатор удленитель протока..
а удлинители устанавливаются под чугун старого образца? насколько я слышал они подходят только под биметалл
shurik144 написал : а помоему гармошка просто засрана! еслибы у соседа с 7 этажа было перекрыто то обе гармошки были бы холодные, у меня в хате точно такаяже система отопления П.С. ещё может быть воздух в большой гармошке , это больше похоже на правду на последнем этаже
развоздушивал батареи несколько раз вроде бы воздуха нет..
mstDe3
Харьков
06.01.2012 в 22:13:43
попробую достать шланг и спустить несколько сотен литров воды.. может действительно где то пробка.
еще обратил внимание что у соседей на 7м перемычка несколько уже чем труба стояка, быть может таким образом увеличивается сопротивление и соответственно ухудшается циркуляция в стояке.. !?
ribakow.fthj
Владимир
06.01.2012 в 23:13:21
mstDe3 написал : насколько я слышал они подходят только под биметалл
Которые продают-указано на алюминий и биметалл.Но читал что и сами делают из медной трубки...
