Val@@@
Воронеж
31.05.2012 в 13:45:34
Имеется полдома в городской черте (Воронеж), общая площадь 88 м2, особых проблем с энергоснабжением нет. Отопление есть только в старой половине дома, АГВ-120, 4 чугунных батареи, трубы 1-2,5", естественная циркуляция.
ГВС - газовая колонка "Астра". В прихожей уложен электрический теплый пол. Решено все заменить. Так как приделывать к старому не вижу смысла. Предполагаемое оборудование: Котел 2-контурный "Протерм" 24 КВт с закрытой камерой сгорания. Батареи - алюминиевые. Трубы пластиковые армированные Водяной теплый пол на кухне. На пол кухне планирую заменить с деревянного на бетонную стяжку.
нарисовал примерную схему расположения оборудования.
На схеме:
  1. Котел двухконтурный
  2. Узел распределения.
  3. Батарея в ванной комнате. + возможен полотенце сушитель и водяной ТП
  4. Батарея в туалете.
  5. Батарея в новой комнате.
  6. Батарея в прихожей
  7. Возможное расположение батареи в прихожей.
  8. Теплый пол электрический
  9. Возможная дополнительная батарея
  10. Возможная дополнительная батарея
  11. Теплый пол на кухне – водяной
  12. Батарея под окном на кухне. 13, 14,15,16 – Батареи в комнатах.
Возникли вопросы:
  1. Нужны ли батареи 9, 10 в новой комнате, эти стены уличные кирпичные 1,5 кирпича.
  2. Возможно ли расположить батарею в прихожей не на уличной стене п.6 , а на противоположной п.7
  3. На водяной теплый пол на кухне нужен отдельный насос или достаточно насоса котла.
  4. Есть еще непонятки с узлом распределения, чуть позже нарисую, как я его себе представляю.
За ранее спасибо.
Сантех-ник
01.06.2012 в 19:26:11
9-10 можно не ставить,поставьте под окном батарею по мощнее и все , Можно и на 7 ставить,почему нет , вот па поводу тп лучше делоть отдельно
Val@@@
Воронеж
01.06.2012 в 22:14:38
Сантех-ник, Спасибо
Палецкий
Ровно
01.06.2012 в 23:43:49
Val@@@ написал :
  1. На водяной теплый пол на кухне нужен отдельный насос или достаточно насоса котла.
Котлового насоса в Вашей ситуации будет достаточно. ТП врезаете в систему параллельно, а в его обратку в разрыв ставите термостатический клапан ограничения температуры теплоносителя ..типа этого : http://www.herz-sib.ru/technical/102-027.htm
Сантех-ник
05.06.2012 в 16:29:35
Да можно и в разрыв но разве там не 2 тп?
Палецкий
Ровно
05.06.2012 в 19:42:23
Сантех-ник написал : разве там не 2 тп?
Какая разница? Главное - концепция!
Мастер Игорь
Мытищи
06.06.2012 в 21:57:06
Я бы на тёплый пол поставил бы свой насос.
Юрьевич
09.06.2012 в 12:27:38
Val@@@ написал : Имеется полдома в городской черте (Воронеж), общая площадь 88 м2, особых проблем с энергоснабжением нет. Отопление есть только в старой половине дома, АГВ-120, 4 чугунных батареи, трубы 1-2,5", естественная циркуляция. ГВС - газовая колонка "Астра". В прихожей уложен электрический теплый пол. Решено все заменить. Так как приделывать к старому не вижу смысла. Предполагаемое оборудование: Котел 2-контурный "Протерм" 24 КВт с закрытой камерой сгорания. Батареи - алюминиевые. Трубы пластиковые армированные Водяной теплый пол на кухне. На пол кухне планирую заменить с деревянного на бетонную стяжку.
На схеме:
Возникли вопросы:
За ранее спасибо.
1)Думаю, радиаторы все же нужны. 2)Радиатор в прихожей можете располагать где угодно. 3)На теплый пол просто необходим отдельный насос, пусть и маломощный.
Val@@@
Воронеж
05.09.2012 в 13:02:47
К сожалению, некоторые события заставили отвлечься от замены отопления летом, смог вернуться к данной проблеме лишь сейчас. Времени остается до начала отопительного сезона все меньше и меньше, надо торопиться. Итак, на сегодняшний день, произошли некоторые изменения в проекте.
Котел должен быть с открытой камерой сгорания. После долгих выборов, чтений форумов и походов по магазинам остановились на 2 варинатах:
  1. Electrolux GCB 24 Hi-Tech i
  2. Ariston Genus 24 CF
Сервис развит для обеих марок. Думаю, в выборе все же, главную роль сыграет финансовая сторона, что дешевле найду, то и предпочту. Но с радостью выслушаю мнения опытных специалистов и пользователей.
Нарисовал схему обвязки котла, так как я ее вижу, см. рисунок. Выслушаю замечания по схеме.
Есть некоторые сомнения, нужен ли байпас в системе, вроде в котле уже предусмотрен? Если ставить насос на водяной пол, то где в начале или в конце магистрали, и как насос будет работать в паре с термоклапаном? Не случится ли так, что клапан закроется и насос не сможет прокачивать воду?
Палецкий
Ровно
05.09.2012 в 22:05:18
Val@@@ написал : Думаю, в выборе все же, главную роль сыграет финансовая сторона, что дешевле найду, то и предпочту.
Предпочтительнее будет котел, у которого теплообменник ГВС не битермический, а вынесен за камеру сгорания ...такие котлы дешевле и проще в обслуживании (чистке)
Val@@@
Воронеж
05.09.2012 в 22:37:06
Палецкий написал : Предпочтительнее будет котел, у которого теплообменник ГВС не битермический, а вынесен за камеру сгорания ...такие котлы дешевле и проще в обслуживании (чистке)
Эти оба котла с раздельными теплообменниками.
Val@@@
Воронеж
07.09.2012 в 12:51:30
Нужен ли байпас в системе, вроде в котле он уже предусмотрен?
И еще перенос котла в сторону см на 70-80 потребует изменения в проекте? Хочу поставить котел на место газовой колонки ибо там проложена асбестровая плита.
Палецкий
Ровно
07.09.2012 в 23:30:42
Val@@@ написал : Нужен ли байпас в системе, вроде в котле он уже предусмотрен?
..не нужен совсем
Val@@@ написал : перенос котла в сторону см на 70-80 потребует изменения в проекте?
..нет, не потребует
Val@@@ написал : Хочу поставить котел на место газовой колонки ибо там проложена асбестровая плита.
...загадочно не понятно :(
Val@@@
Воронеж
08.09.2012 в 00:10:18
Палецкий написал : ...загадочно не понятно :(
Это у меня правильнописание страдает.
Спасибо.
