Lamp
Минусинск
28.09.2012 в 07:19:18
#3336434
Уважаемые мастера, подскажите ,пожалуйста, как нужно подключить самодельный водонаревательный бак накопительного типа к насосной станции? Бак использую 200 литровый, металлический. Стоял в огороде. Прочитал форум, узнал про необходимость установки предохранительного клапана. Хочу установить 2 таких клапана, второй для дублирования. Клапаны изобразил на входной трубе, может, установить их в бок бочки? Не уверен в необходимости установки редуктора. Может, вместо нее поставить небольшой, литров в 6, гидроаккумулятор? Схему прикрепил. Что неправильно в этой схеме, что изменить, что оставить, уважаемые мастера?
АлекСАН_dr
28.09.2012 в 16:16:27
#3337025
Lamp написал : что изменить, что оставить,
  1. редуктор не нужен.
  2. предохранительного достаточно одного.
  3. добавить ОК (перед подрывником)
Lamp
Минусинск
28.09.2012 в 17:55:58
#3337142
  1. Понял. А почему не нужен? Предохранительный клапан выполняет функции редуктора?
  2. Что, если единственный клапан выйдет из строя? Будет взрыв, и горячей водой может обдать родных и близких?
  3. Простите, а что такое "подрывник"?
  4. Правильно ли нарисовал предохранительные клапаны на магистрали холодной воды? Может, вварить их в бок бочки?
Андрёй
Томск
29.09.2012 в 07:49:58
#3338100
Lamp написал :
  1. Правильно ли нарисовал предохранительные клапаны на магистрали холодной воды? Может, вварить их в бок бочки?
Нет, не правильно. Клапан должен снижать давление в бочке. Поэтому монтироваться должен на бочке. Т.е. исключайте вероятность забития трубы от бочки до клапана. Далее по теме: У водонагревателя бойлерного типа, который Вы тут сочинили сами, не хватает еще двух степеней защиты от перегрева. Может Вы просто не написали про их установку. Это термопредохранители первого и второго типа. Первого типа обратимый, второго типа - одноразовый. У заводского бойлера обратимый предохранитель стоит внутри термостата, а второго типа внутри ТЭНа в одном из выводов.
Lamp
Минусинск
29.09.2012 в 16:25:45
#3338563
Андрёй написал : Нет, не правильно. Клапан должен снижать давление в бочке. Поэтому монтироваться должен на бочке. Т.е. исключайте вероятность забития трубы от бочки до клапана.
Какая разница, позвольте узнать? Давление что в трубе, что в бочке, одинакова ж? Я не против вваривания в бок бочки, но вварить клапан на трубу, думается, гораздо удобнее с точки зрения сварки.
Андрёй написал : Далее по теме: У водонагревателя бойлерного типа, который Вы тут сочинили сами, не хватает еще двух степеней защиты от перегрева. Может Вы просто не написали про их установку.
На схеме изображен ТЭН с терморегулятором. Нацелился на дешевый, за не более 400 руб. Возможно, у него есть термопредохранитель? Еще на схеме пунктиром изображен уровень воды, я не подписал, думал, и так понятно. Возможно, этот уровень воды спасет установку от перегрева? Хватит ли этих двух "степеней защиты" от перегрева, а следовательно, и выхода из строя ТЭН-а (в чем, по моему скромному мнению, и состоит предназначение термопредохранителей как устройств)? И еще: в выделенном полужирным цитате чувствуется некий оттенок неодобрения. Скажите честно, Андрёй, Вы не одобряете мое "творчество"? :) И если не одобряете, выскажитесь, пожалуйста, не таясь, по каким причинам (если можно, по пунктам), для этого и форум, собственно :)
Андрёй
Томск
30.09.2012 в 07:14:02
#3339455
Я на самом деле не одобряю самодельщины в таких делах. Насмотрелся на выбитые окна и двери, особенно в школе, где "уронило" все двери кабинетов по "дороге" от кухни столовой до входных дверей школы. Ваша бочка не рассчитана на давление вообще, не говоря о запасе.
Андрёй
Томск
30.09.2012 в 07:19:08
#3339457
Lamp написал : Еще на схеме пунктиром изображен уровень воды, я не подписал, думал, и так понятно. Возможно, этот уровень воды спасет установку от перегрева?
Только сейчас это понял - тогда это туфта полная. При расходе воды у вас холодная вода будет перемешиваться с горячей. Проще поставить нормальный бойлер на 10 литров - эффект будет аналогичный вашей 200-х литровой бочке. Далее - не обеспечен случайный слив воды с бойлера. Каким образом обеспечен не снижаемый объем воздуха в баке?
Андрёй
Томск
30.09.2012 в 07:20:24
#3339458
Lamp написал : На схеме изображен ТЭН с терморегулятором. Нацелился на дешевый, за не более 400 руб. Возможно, у него есть термопредохранитель?
Да, скорее у него есть термопредохранитель, но на более высокую температуру, чем вам надо.
Lamp
Минусинск
30.09.2012 в 08:50:39
#3339490
Андрёй написал : Я на самом деле не одобряю самодельщины в таких делах. ... Ваша бочка не рассчитана на давление вообще, не говоря о запасе.
Да, Вы правы, бочка из под дизельного топлива, на давление не рассчитана. А что думаете, если сделать из под бытового красного газового баллона?
Андрёй написал : При расходе воды у вас холодная вода будет перемешиваться с горячей. Проще поставить нормальный бойлер на 10 литров - эффект будет аналогичный вашей 200-х литровой бочке. Далее - не обеспечен случайный слив воды с бойлера. Каким образом обеспечен не снижаемый объем воздуха в баке?
Нет-нет, Вы не так поняли :) Вы, должно быть, подумали, что пунктир означает ВЕСЬ объем воды? Пунктиром изображен уровень воды, остающийся при использовании Аварийного самотечного выхода. А слив будет использоваться для полного опустошения бочки. В рабочем же состоянии, когда есть электричество, уровень воды будет на линии Выхода на умывальник и душ. Начертил. А предотвратить случайный слив воды с бойлера можно навинтив болт на слив, чтобы открыть слив можно будет только с помощью гаечного ключа.
Андрёй
Томск
30.09.2012 в 20:54:00
#3340449
ТЭН должен быть выше входа холодной воды. Теплая вода имеет меньше плотность и поднимается наверх. А у Вас она сразу попадает в поток холодной воды. В результате имеем хорошую циркуляцию с перемешиванием всей воды в баке.
Андрёй
Томск
30.09.2012 в 20:56:19
#3340451
А купить готовый бойлер слабо? Там и с безопасностью все хорошо. Взрыв бойлера в 80 литров равноценен примерно с пол-кг тротила, наверное. Жаль, что не сохранил фотки школы после такого взрыва.
Lamp
Минусинск
02.10.2012 в 09:23:42
#3343406
Андрёй написал : А купить готовый бойлер слабо? Там и с безопасностью все хорошо. Взрыв бойлера в 80 литров равноценен примерно с пол-кг тротила, наверное. Жаль, что не сохранил фотки школы после такого взрыва.
Из магазина купить, конечно, было бы проще, но гре гарантия, что он не взорвется после выхода из строя предохранительного клапана?? А тут сам сделал, своими руками. Захотел - поставил 2, 3, 4 предохранительных клапана, редуктор, гидроаккумулятор. И все-таки, есть гарантия, что магазинный не взорвется?
Андрёй
Томск
02.10.2012 в 18:55:31
#3344418
Количество клапанов не имеет значения - работать будет только один - который ближе к баку. Это же обратный клапан с предохранительным сбросом при превышении давления. В магазинном бойлере есть специальное ослабленное место, где бак разрывает и он мало наносит урона. Это верх спины бака. Там обычно насечки, как на пивной банке около открывалки.
Lamp написал : И все-таки, есть гарантия, что магазинный не взорвется?
Конечно! Более того - подтверждено сертификатом, т.е. изделие сконструировано по правилам (за написание которых возможно кто-то погиб) и испытано на нескольких изделиях. Я не против самодельного - изучите ГОСТы, создайте производство, изготовьте несколько бочек и испытайте их по методикам сертификации. Внесете исправления и изменения в конструкцию и повторите опытное производство - и так до выполнения всех требований безопасности. Потом изготовите партию в количестве, с учетом что все переломаете на испытаниях и одна бочка вам останется на эксплуатацию. Лучше изготовляйте что-то побезопаснее, чем бойлер.
Lamp
Минусинск
03.10.2012 в 16:37:21
#3346408
Подсчитал конечную стоимость самодельного водонагревателя. Выходит ~3 тыс. рупий. Неужели сэкономленные 2 тыс. - это такая большая сумма для обеспечения безопасности? подумал я и решил купить бойлер заводского изготовления объемом около 50 литров. На 4-х человек это достаточный объем? Подразумевается пользоваться душем 1 раз в день каждый человек, рукомойник и мойка на кухне. Плюс стирка одежды 1 раз в 2 дня приблизительно.
Андрёй
Томск
03.10.2012 в 17:18:33
#3346497
Lamp написал : На 4-х человек это достаточный объем?
Нет. Совсем нет. Минимум 80л, а лучше 100л. Если есть куда поставить, то можно и на 200л купить. Учтите, что объем бойлера важен только при разовом потреблении. На расход электроэнергии ни как не влияет. Это потому, что сколько потребили - столько же и нагрели. А объем воды - это простой запас на потребляемое количество.
Струч
04.10.2012 в 16:19:28
#3348645
Я вот тоже не понимаю, зачем это изобретение велосипеда. Нет как раз гарантии что не взорвется самопальный бойлер, так как уважающие себя производители в любом случае дают гарантию - это раз, и лично я честно говоря больше доверяю технике собранной специалистами на производстве в крупных компаниях. Сам живу с аристоном, даже и в мыслях не было что он может взорваться, а вот у соседа видел какой то но нейм, частично переделанный, доверия не вызывает, того и гляди рпотечет или не дай бог еще чего похуже.
Lamp
Минусинск
04.10.2012 в 16:57:29
#3348727
Андрёй написал : Нет. Совсем нет. Минимум 80л, а лучше 100л. Если есть куда поставить, то можно и на 200л купить. .
Андрёй, Струч: Уговорили, буду смотреть в сторону Аристонов 80 литра емкостью. Действительно, зачем гимор ненужный, в погоне за экономией 2 тыс. рублей?? Ну, может, 5-7 тыс, если 80-100 литровый покупать... Но все равно, спокойствие дороже. Я ведь думал, ну бочка и бочка, что там сложного? Про расширение воды серьезно не думал. Но честно скажу, был готов броситься в авантюру. Спасибо, что отговорили! :)
Андрёй
Томск
04.10.2012 в 19:42:20
#3348981
Lamp написал : Спасибо, что отговорили!
Мне аж спокойнее спать стало! Но, после покупки еще надо правильно смонтировать. Кроме подключения воды, еще и электричество надо правильно подключить, обращая внимание на СУП и защитный ноль (заземление).
Lamp
Минусинск
06.10.2012 в 08:17:16
#3352344
Андрёй написал : Мне аж спокойнее спать стало! Но, после покупки еще надо правильно смонтировать. Кроме подключения воды, еще и электричество надо правильно подключить, обращая внимание на СУП и защитный ноль (заземление).
В щитке у меня есть 2 УЗО с порогом в 30 и 10 мА, соединенных последовательно. А заземления пока нет, и СУП-а нет.
Наверное, в магистраль холодной воды (между водонагревателем и насосом) нужно еще вмонтировать гидроаккумулятор емкостью где-то 5 литров, для дополнительной защиты от повышения давления? Да и предохранительный клапан добавить, для повышения безопасности?
Жилка
08.11.2012 в 16:54:23
#3421710
а как проверить, подключено ли заземление?
Андрёй
Томск
08.11.2012 в 18:58:22
#3421895
Жилка написал : а как проверить, подключено ли заземление?
Подключить что-то первого класса защиты в розетку и померить напряжение между заземлением и любым проводом - если есть 110В, значит заземления нет. Аппараты первого класса защиты - это все приборы имеющие заземляющий контакт. Стиралка, компьютер, холодильник (из новых, выпуска после 1998 года). Чайник только не надо использовать - в нем нет сетевого фильтра и некому будет делить напряжение пополам.
vec
18.02.2013 в 19:47:44
#3644997
Здравствуйте, у меня тоже самодельный бойлер, только косвенного нагрева, из двух пропановых балонов, емкость порядка ста литров, подскажите пожалуйста какой емкости нужен гидроакумулятор, чтбы держать нормальное давление, а то ставил расширительные бачки от котлов, они долго не выдерживают.
