Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
24.07.2025 в 16:05:12
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Делали ремонт в ванной, с заменой полотенцесушителя. Подводка к нему - трубы старые, толстые, плстик, 4 см диаметр, 1.5 дюйма получается, соединение – американка. Трубы из стены выходят сантиметра на 2-3, потом «американка», потом сушитель. Мастер снял со стен плитку, мы пригласили, как правильные, местного сантехника, он осмотрел старый, сказал – ок, поменяем после окончания ремонта, не проблема. Мастер снял крепления сушителя, чтобы не мешал монтажу плитки, то есть он теперь «висит» на трубах. Ремонт закончили, вызываем сантехника – и начинается, то на аварии, то на вводе дома в эксплуатацию, в общем не приходит. Сушитель начал капать, немного, потом сильнее, вызвали аварийку – приехали –сказали, поменяем, не проблема, снимайте плитку, не подлезть с паяльником((( Вопрос: действительно ли нельзя поменять, без разбора плитки?( Причем в аварийке сказали, что прокладки в «амреиканках» поменяют. Прикладываю фото сушителя: с плиткой/без Screenshot_2025-07-24-15-41-22-461_com.miui.gallery-editScreenshot_20250724_154526IMG_20250709_183836_edit_1244157701378902
24.07.2025 в 18:15:48
Tree812 написал 24.07.2025 в 16:05
Где именно - точное место?
Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
24.07.2025 в 18:57:00
BV, стык трубы и американки
24.07.2025 в 19:40:38
Tree812 написал 24.07.2025 в 18:57
Непонятно. Ну да ладно - ПС ваш и ваши проблемы. Зачем мне из вас клещами тянуть информацию. Сами разберетесь...
strider1978
strider1978
24.07.2025 в 19:48:21
Или разбирайте, если хотите заменить прокладки (бесплатно), или ищите того кто поменяет без разборки (платно).
Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
24.07.2025 в 20:43:35
strider1978, то есть теоретически, можно заменить, без снятия плитки?
Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
24.07.2025 в 20:43:58
BV, в смысле, непонятно?
Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
24.07.2025 в 20:45:36
BV, тут подтекает IMG_20250724_204413_edit_1253205106862938
24.07.2025 в 21:12:39
strider1978 написал 24.07.2025 в 19:48
заменить прокладки
Скорее всего.
Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
24.07.2025 в 21:24:42
BV, а новый сушитель то, можно поставить?
24.07.2025 в 21:56:48
Tree812 написал 24.07.2025 в 21:24
Все всегда можно - но зависит от исполнителя и денег.
В старом что, дырка в трубе?
