Igor1337
Igor1337
07.09.2026 в 12:17:04
Добрый день! Возвели стены из полнотелого ПГП 80мм.Следующий этап сантехника, хочется инсталляцию вместо обычного унитаза.Но есть опасение что стена из ПГП может не выдержать.Стена шириной около 1.6м, слева к несущей стене крепился дополнительно уголками через ряд, справа образует угол 90 градусов со стеной из пустотелых ПГП.Сверху технологический зазор 20мм до плиты перекрытия.Также дополнительно в этой стене хотел сделать штробы под стиральную машинку.Вопросы:
  1. Можно ли безопасно ставить инсталляцию и крепить ее к ПГП стене химическими анкерами?
  2. Нужно ли дополнительно зафиксировать уголками (2 шт) стену к плите перекрытия?
  3. Выдержит ли стена, если с обратной стороны (где кухня) еще повесить шкафы кухонные, например с помощью рейки, или уже выбирать между инсталляцией и шкафами?
доп.не понимаю как прикрепить фото в сообщение, но добавил ее в профиль
Вадим М
Вадим М
07.09.2026 в 13:07:22
Igor1337, закрепите к верхнему краю инсталляции стальной уголок 40х40, края его загните и прикрепите к боковым стенам. Всё это замуруйте. Будет надёжно и эстетично.image Вот здесь немного видно: 1000050861
Igor1337
Igor1337
07.09.2026 в 13:12:36
Вадим М, не хотелось дополнительно штукатурить и обшивать ПГП в той части, где стоит стиральная машина, там и так впритык все будет) Поэтому думаю, сильный ли риск обойтись штатным способом крепления или уже не рисковать и, как вариант, поменять местами инсталляцию и раковину с общей столешницей над стиралкой. Но тогда возникает вопрос, такую конструкцию выдержит та же ПГП? Но, конечно, хотелось бы оставить расстановку как на плане
Вадим М
Вадим М
07.09.2026 в 13:18:48
Igor1337, там не потребуется дополнительно штукатурить, там надо сделать горизонтальную штробу под уголок, а потом замазать раствором. Только, если стена уже оштукатурена, инсталляцию заглубите так, чтобы лист ГВЛ или 2 листа гипсокартона, подшитые к ней, встали со стеной заподлицо.
strider1978
strider1978
07.09.2026 в 13:19:55
Крепить насквозь нормальной шпилькой и увеличенной шайбой.
-1
sereza
Igor1337
Igor1337
07.09.2026 в 13:36:16
Вадим М, Тогда что то я не до конца понимаю как вы предлагаете сделать. На плане уголок у вас не над краем инсталляции, а вдоль стены.
Вадим М
Вадим М
07.09.2026 в 13:38:41
Igor1337, фотографию с уголком чёрным на инсталляции видите? Его замуровываете
Igor1337
Igor1337
07.09.2026 в 13:44:41
strider1978, а с обратной стены просто пластина будет? какого размера? под нее сделать в стене небольшой углубление?
strider1978
strider1978
07.09.2026 в 14:16:27
Igor1337 написал 07.09.2026 в 13:44
просто пластина
Можно пластину,можно просто шайбу. Углубление обычно на выходе от бура образуется само.
Igor1337
Igor1337
07.09.2026 в 14:20:24
strider1978, понял, а саму стену стоит еще дополнительно уголком к потолку крепить, не рухнет она без него? шпильку крепить химическим анкером?
master.msk
master.msk
07.09.2026 в 15:38:56
Igor1337,  инсталляцию к стене точно можно, никаких дополнительных усилений не нужно. 1000043610
