Levontay
Levontay
24.08.2026 в 12:11:57
Привет.В общаге предполагается бывшую подсобку с умывальником заявить как душевую, для чего требуется определить: подходит-ли имеющийся пол под техническое обеспечение душевой.Прошу посмотреть: Душевая Мелочи - бортики, края, предполагается доделать; имеется трап и слив, вопрос открыт про качество имеющегося пола.Интересует - как это должно выглядеть с точки зрения жилищно-коммунального правления. - Прошу поделиться опытом.
Сибиряк
Сибиряк
24.08.2026 в 12:26:41
видео не воспроизводится
Сибиряк
Сибиряк
24.08.2026 в 12:28:50
в принципе любой пол подойдет если поставить душ. поддон
Levontay
Levontay
24.08.2026 в 16:20:21
Можно-ли прицепной вопрос: Уместна-ли стиральная машина там? место для стиралки как для предмета с электричеством
24.08.2026 в 23:36:56
Levontay написал 24.08.2026 в 12:11
Гидроизоляция пола и стен.
24.08.2026 в 23:42:48
Levontay написал 24.08.2026 в 16:20
Можно-ли прицепной вопрос: Уместна-ли стиральная машина там? место для стиралки как для предмета с .....
А будут из душа поливать водой? А может быть потоп и подтопление стиралки? А дом с честным защитным нулевым проводником? И есть ДСУП в мокром помещении?
Если ответы: да, да, нет, нет - то все риски ваши.... Ну и насчет розеток в мокрых помещениях - гуглите про зоны, где можно, и где нет.
25.08.2026 в 09:58:38
Общага несколько иное чем обычный МКД, но тем не менее - в МКД запрещены перепланировки, если мокрое помещение окажется над жилым.
В любом случае просто глядя на пол не получится определить есть ли там гидроизоляция без дыр.
Также не получится определить насколько хорошо выполнена гидроизоляция примыкания этого древнего трапа к полу вокруг него.
А вот если плохо - может быть видно невооруженным взглядом.
В мокрых помещениях любая некачественно выполненная "мелочь" может превратится в протечку внизу.
Поэтому уж если делать - то переделывать весь пол и стены минимум на 10-15 см вверх от пола.
Ну и немного зная ТС по его сообщениям на форуме.... врядли он найдет пару банок гидроизоляции на ближайшей помойке. А покупать - этож дорого.
А к битуму с помойки плиточный клей не липнет, если не принимать специальных мер - греть и просыпать чистым мытым песком. Но это очень хлопотное занятие.
Levontay
Levontay
25.08.2026 в 10:47:47
Сибиряк написал 24.08.2026 в 12:26
Это обычно связано c IP-адресацией Гугла: попробуйте прокси.
BV написал 24.08.2026 в 23:42
ДСУП ...насчет розеток в мокрых помещениях
- То-есть - пол заэкранить, и законтачить его с нулём и всеми токопроводящими предметами... - Я подумаю. - розетки - "под потолком". Спасибо.
25.08.2026 в 12:12:23
Levontay написал 25.08.2026 в 10:47
  1. Я это не писал, это ваши буйные фантазии.
  2. Если хотите убивать людей - проще посмотреть конструкцию электрического стула. А трубы проще продырявить болгаркой, чем ждать пока коррозия проест дыры.
Levontay
Levontay
12.09.2026 в 10:56:27
А что можно налить скрепляющее и глубокопроникающее? У меня угол комнаты под трубами, и разрушен, и боюсь - простой смолой я проблему не решу. Я, как-то, использовал акриловую грунтовку - хороша-ли она в этом случае? Ещё силикатный клей заливал ("Жидкое стекло"). Я думаю - нечто водоподобное лучше скрепит пескоподобные заполнения "дыр" - как думаете?
Один угол вообще - под пеной, и штукатурил, и, надо-бы оную штукатурку с чем-то монолитящим смешивать.
Мне советовали гудрон - но я так и не решился. Чем гудрон отличается от чёрной смолы? Пропагандировали - что он сам заливает собственные трещины.
И надо уклон делать - толстый слой пола делать, в сантиметр, - оной смолой-ли?
12.09.2026 в 23:54:05
Мне кажется все действия автора происходят в дурдоме, из которого сбежали врачи и санитары...
Бочки, бойлеры через зад, душевая в гудроне, вентиляция помещения через трубу канализации и тд... не счесть сумашедших идей. Ну там холодокостюм ещё был ранее...
