25.07.2025 в 15:00:43
И да... если на трубу наварить комбимуфту с резьбой, то можно использовать полностью металлическую американку с паранитовой прокладкой, она тянется весьма сильно, до отказа и потом как правило не течёт.
Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
25.07.2025 в 15:01:28
ser000 написал 25.07.2025 в 14:46
Это намекает на зону ответственности УК. Tree812 написал 25.07.2025 в 10:06 Гайку, аварийщики, .....
"Судя по показанному фото труба ни куда не выходит, а то что вы видите это часть американки, которая уходит в стену, так что без демонтажа плитки и стены врятли получится" - да, скорее всего так и есть - это не труба, а часть американки..
Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
25.07.2025 в 15:04:38
BV написал 25.07.2025 в 14:53
Независимо от того, что кто-то тут напишет - делать это он не будет. Если заявка "замена ПС" - то .....
Теперь понятно, благодарю! Слить, раскрутить американки и поменять прокладки на прокладки из качественной ЕДПМ резины.. А то сантехник - одно говорит, аварийщик № 1 - второе, аварийщик № 2 - третье, голова кругом! Значит сушитель сдавать надо, эх, хотели новый поставить)
25.07.2025 в 15:06:22
Tree812 написал 25.07.2025 в 15:01
Рассмотрел фото ранее... Стояк замурован в стену... Уголок, в уголок вварена американка... Занавес)
Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
25.07.2025 в 15:11:09
BV написал 25.07.2025 в 15:06
Драма с элементами трагедии) Ну значит будем долбать УК на предмет устранения течи, пусть прокладки меняют)
ser000
ser000
25.07.2025 в 15:20:21
Tree812 написал 25.07.2025 в 15:04
Возможно хотели, что бы позолотили ручку.
Можно поменять, но за ваш счёт. Ну и тогда возможно стоит так же раскашелиься на установку кранов, что бы можно было чинить менять ПС без отключения стояка, но то что после первого крана будет в ваей зоне ответственности.
Tree812 написал 25.07.2025 в 15:11
Возможно всё таки будет достаточно просто подтянуть гайку. Или перестанет течь после возвращения горячей воды и теплового расширения.
25.07.2025 в 15:23:45
ser000 написал 25.07.2025 в 15:20
99.9% потечет при следующем отключении ГВС - еще раз скажу, что прокладка уже не резиновая, а дубовая - и сжиматься разжиматься не умеет. А пластик меняет размеры от температуры.
Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
25.07.2025 в 15:27:45
Возможно хотели, что бы позолотили ручку. Tree812 написал 25.07.2025 в 15:04 Значит сушитель сдавать .....
Еще как хотели! От 10 до 15 тр без материалов Краны ставить некуда, увы, снимать плитку надо ( "Возможно всё таки будет достаточно просто подтянуть гайку. Или перестанет течь после возвращения горячей воды и теплового расширения" - гайка уже затянута до упора, ну по крайней мере так сказали, не проверял) Сушитель уже не капает - дали ГВС и он расширился, но из-за периодических отключений - замучились банки подставлять.
Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
25.07.2025 в 15:28:46
BV написал 25.07.2025 в 15:23
99.9% потечет при следующем отключении ГВС - еще раз скажу, что прокладка уже не резиновая, а дубовая .....
Аминь! Пусть меняют!
Tree812
Tree812
г Санкт-Петербург
25.07.2025 в 15:31:09
Можно поменять, но за ваш счёт - так мы готовы заплатить! А они говорят - разбирайте(
ser000
ser000
25.07.2025 в 15:43:01
Потекло когда дали холодную вместо горячей. И после поддяжки не потекло, стоит уже много лет.
Tree812 написал 25.07.2025 в 15:27
Заказать смету и возможно цена упадёт, если вычеркнуть все несуразные строки из сметы, вроде: осмотр водопровода на всех этажах, опресовска полотенцесушителя, цена замены лесенки вместо трубного и т.п.
Можно поставить после американок, что даже лучше для вас, т.к. американки окажутся в зоне ответственности УК.
У гайки нет упора, если течёт по резиновой прокладке, то либо прокладка повреждена или всё таки упор не достигнут.
Таки стоило подтянуть на холодной трубе и возможно проблема бы ушла. Но пусть лучше сантехники подтягивают, у них есть доступ к стояку для перекрытия, если что-то пойдёт не так.
