Приветствую! такая вот проблема, купил радиатор новый, повесили знакомые сантехники! как пришла зима, батарея не нагревается, хотя стояк особенная подача обжечься можно! обратка чуть холодней ну горячей радиатора! радиатор 10 секций
дом у нас 5 этажный этаж первый! в комнате очень холодно когда особенно за окном -37окна пластиковые в комнате при минус 37 где то плюс 13!
вызывал местного сантехника, бегает и твердит дом аномальный :mad))) говорит что выше у людей все нормально, только я жалуюсь! в начале говорил что так мои сантехники спаяли, потом пристал к кранам что беспонтовые, посоветовал, поставить кран с право с низу чтоб перекрыть допустим обратку и спустить подачу, так и сделал, когда спускал воду напор офигительный, даже ведро сносит, батарея нагревается как и стояк подачи, но только открываю обратку, все остывает, также закрывал подачу и спускал обратку тоже напор хороший, так что не чего там не забита, а циркуляции нет! даже не знаю что делать теперь...
фото прелогаеца... и этот молодой сантехник, стояк несколько раз перезапускал…
сантехник местный говорит на подаче 8 очков на обратке 6 очков, я конечно не понимаю в очках))))) , ну если криво спаяли вода я так понимаю не должна поступать в батарею или слабо, а она хреначет !!! )))
Pushistik написал :
Pushistik, на фото замечательно всё видно.
У Вас мизерная нормальная (под давлением) циркуляция теплоносителя, поэтому батарея и не греется.
Пусть переделывают.
Можно и по фото дать советы, но это уже BDSM.
P/S
ТУ по Вашей батарейке ткните в нос "специалисту", который занимался установкой...
Stc Что то я не чего не понил)))) что такое "мизерная нормальная" ? и что им переделывать, опять все просто перепаять ??
у меня как бы и в малой комнате с кухней проблемы, там в мал.комнате идет один стояк такой же, радиатор там уже поставлен был до нас, а на кухне нет, мы на кухни тоже поставили, в малой комнате получше они нагреты, ну все ровно не то , стояк в 10 раз горячей, и так получатся от этого стояка идут трубки к радиатору малой комнаты, и от этих же трубок на кухню, на кухни они вообще можно сказать холодные! вот типа схема, нарисовал как бы)))) фото нет, красненький квадрат эт скрутка с метал трубы в метало пластик...
Подпишусь на тему, хочется про ТУ на батарейку, и очень хочется узнать для повышения квалификации что уважаемый Stc увидел на фотографии, я к сожалению ничего криминального не увидел кроме отсутствия термостата или регулировочного вентиля поскольку двухтрубка. Какие то вентили я вижу, но с лёту не узнаю.
Вопрос Pushistikу, раньше что стояло?
2Пушистик, если первая секция тёплая-тепловатая, то попробуйте поставить удлинитель потока в нижнюю часть радиатора,тогда без тяжелого геморроя можно попробовать решить Вашу задачу.
Про удлинители потока было много тем,можно поискать на форуме.
Делается он так; сняли радик(слив воду),выкрутили нижнюю пробку,там внутри пробки остаётся 2-4 витка резьбы,их хватит. Нужна медная трубка на 18 мм/минимум/,длинной до середины предпоследней или последней секции,переход с пайки 18мм на резьбу 3/4,спаяли,вкрутили,присоединили,дали чуток уклона для радика в сторону стояков,т.е. последнюю секцию приподнять на 4-6 мм.
Должно начать прогреваться,низ на 1/4 высоты будет прохладнее верха,верх по температуре должен стать как подача.
Этот вариант как скорая помощь,чтобы дожить до тепла. А правильно будет накрутить хорошие краны с американками на металл(туда где прикручены переходы резьба-пластик) и помудрить с диагональным подключением.
Profit!
фото фитингов крупным планом можно увидеть? что то мне подсказывает, что там нарушения технологии пайки и заужение отверстий почти до полной закупорки....обычный косяк неопытного мастера
Pushistik написал :
А вы его проверьте. К крану прикрутите еще манометр. А то мало ли что он говорит...
Кстати, вы говорите, что напор хороший, а насколько сильно был открыт кран при этом? Ведь если расход маленький, то может и через крошечное отверстие прогонять, а чуть побольше откроешь кран, и все сдохло. По пробуйте одеть на сливную трубу шланг и открыть кран на всю.
PS: краны на вводе точно оба держат? Если два закрыть, то из сливного совсем не давит?
Pushistik написал :
криво спаять могли подачу, а хреначет из обратки...
сложно точно сказать по фото в масштабе, но мне кажется ппрс труба идет того же внешнего диаметра что и стальные отводы от стояка...но у пластика стенка в 2 раза толще, то есть получается относительно ваших соседей, у которых остались стальные отводы ваш радиатор чуть придушен на подводах от стояка, вот и не греет...двухтрубка должна быть сбалансирована...
и еще совет, рекомендую прислушаться...если уж вы допустили такую серьезную ошибку как заменили сталь на пластик, особенно с учетом ваших там -37 и 8 очков...то уж поставьте на концах стали краны чтобы перекрыть если пластик рванет...хотя если честно они тоже могут не помочь, до них просто никто не успеет добежать при сибирской t за бортом и 8 очках (то есть атмосферах давления)
если честно я сильно удивлен, я понимаю еще у нас на местности -10 уже считается дубак, да и то полипропиленом работают только таджики или молдоване, а все местные если и делают монтаж радиаторов то хотя бы сталью на скрутках... а как в сибири может в голову прийти сделать пластик на батареях, да еще без кранов...Пушистик прочитайте - и найдите у себя там нормальных монтажников...
Medtech написал :
Pushistik написал :
Брешет он, однозначно. Подключите манометр и посмотрите сколько там реально есть. Полипропилен на отоплении, тоже, не есть гуд... А у соседей какие радиаторы стоят? Наверное чугунина?
AlexMax написал :
Проблема не в напоре, а в разнице между подачей и обраткой. Если у соседей выше и ниже все в порядке, то действительно, криво спаяли ППР.
+100. Остальное уже второстепенно. Сталь или нет ни играет роли для циркуляции, только для надежности системы. Если был бы перепад давлений, между стояками подачи и обратки, то на любых вентилях у радиатора и даже при очень большом заужении при неправильной сварке ПП, радиатор бы все равно работал.
И еще, а вдруг, на самом деле перепутаны стояки подачи и обратки, или это вообще НЕДВУХТРУБКА?
Топикстартеру предлагаю сходить на самый верхний этаж и там сфотографировать подключение радиатора. Выложить здесь.
Также померить мультиметром температуру стояков и температуру на входе выходе в радиатор, а также температуру на его лицевой поверхности в пяти точках "конвертиком". То же написать.
santex-SVAR написал : Pushistik, а почем делали этим полипропиленом ? за какие деньги ? жутко хотели сэкономить ?
а что не так с полипропиленом??? щас все его делают! я сам занимаюсь евро ремонтами кв. и щас все делают пропилен! а сантехники тоже знакомые уже 5 лет, обычно на кв. делают они, ну обычно новостройки и не было проблем не когда у них по сантехники и отоплению, а у меня просто не понятно что щас в этой квартире! замена радиатора 2500т.р
vovikz написал :
да открывал на всю очень хороший напор, сливал через шланг
Inch1964 написал :
Нет не перепутана подача и обратка! все сделано как было по старинке, да и местный же все это видел он бы сказал что что то перепутали))) померить мультиметром, эт хорошо ну такого у меня нет))))
а вот коттедж не давно делали, все там в пропилена и водоснабжения и отопления, и весь первый этаж теплые полы!!!
Не в этом вопрос! почему циркуляции нет! я так думаю одно, подача не выдавливает обратку!
И допустим... я могу и переделать думаю, снести пропилен, в крутить краны в железу дальше прогнать железа к радику, и что все будет гуд что ли?
Ixtim написал :
ну сверху бабушка живет точно чугунка как вот старые у меня были! я еще не ходил по соседям! хотя местный кстати сантехник говорит на против на первом этаже такая же проблема...
Олегович написал :
Статейку.... это единичный случай, типа как не натягивайте натяжные потолки у монтажников баллоны взрываются, не ездийте на маленьких машинах,купи себе фуру и то с фурой если встретишся не поможет, не заходите в метро его тоже иногда взрывают, особенно в Москве)))
Говорю еже раз щас большинство новостроек у нас делают из пропилена!!
Pushistik написал : Stc Что то я не чего не понил)))) что такое "мизерная нормальная" ? и что им переделывать, опять все просто перепаять ??
А что "перепаять"-то?
Вы понимаете ли, что любой контур отопительной системы следует расчетным формулам? Вот на фото выше в теме прекрасно видно, что монтаж делал убогий (полностью убогий, даже без всяких сомнений) джамшут.
Вы это САМИ видите, или нет? Проходное сечение трубы, к примеру, Вам интересно?
Pushistik написал :
Перейти к новому
Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой темы
31.01.2013, 20:22 #1
Pushistik
Pushistik вне форума
Регистрация
31.01.2013
г. Новосибирск
Сообщений
11
По умолчанию стояк горячий а батарея тёплая
вызывал местного сантехника, бегает и твердит дом аномальный )))) говорит что выше у людей все нормально, только я жалуюсь! в начале говорил что так мои сантехники спаяли, потом пристал к кранам что беспонтовые, посоветовал, поставить кран с право с низу чтоб перекрыть допустим обратку и спустить подачу, так и сделал, когда спускал воду напор офигительный, даже ведро сносит, батарея нагревается как и стояк подачи, но только открываю обратку, все остывает, также закрывал подачу и спускал обратку тоже напор хороший, так что не чего там не забита, а циркуляции нет! даже не знаю что делать теперь...
Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2.jpg Просмотров: 731 Размер: 64.1 Кб ID: 362289
поделюсь своим скудным опытом.если цыркуляция в стояках хорошая то 1- пайка труб некачественная т.е. уменьшен диаметр труби цыркуляция недостаточна,при этом давление может быть нормальным/цыркуляция и давление ни одно и тоже/ 2- случаетя что при монтаже радиатора продавлена во внутрь предохранительная заглушка что защищает радиатор при транспортировке, попав внутрь радиатора не перекрывает проход воды полностью но мешает цыркуляции. 3- проверить правильно ли подобрины терморегуляторы /т.е. краны на радиаоре/ верхний по направлению к радиатору , нижий от радиатора. а подаче и обратке они не одинаковы, это тоже может мешать нормальной цыркуляции. и конечно не забывайте выгнать воздух с радиатора с помощью крана который у Вас имеетя/ на фото справа на верху
Nitro написал :
Profit!
В начале была первые 3 секции теплые и только сверху... сейчас она вся тёплая сверху, ну первые 3 теплей))) И эт я там не живу пока просто делаю ремонт) а что это ???"и помудрить с диагональным подключением."???
Pushistik написал :
Пушистик, солнышко, у тебя ОТСУТСТВУЕТ ЦИРКУЛЯЦИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. Ты можешь это понять?
См. на подводку к батарейке - не соблюдено не сечение трубы, ни расстояние до потребителя при выбранном сечении.
Делал реальный идиот, что еще сказать. Вот здесь же, буквально рядышком, такой же жаловался на то, что "не греет". Ну так нужно же хоть что-то изучать, потом уже слесарей вызывать. У тебя же картинка из серии "КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ". Ты этого еще не понял?
