16.03.2013 в 14:51:01
:o
16.03.2013 в 15:07:40
проще поставить комбинированный-твердотопливный с электричеством,либо дизельный с эл. про дом ничего не пишите,а котел выбрать просите...
16.03.2013 в 15:24:50
сруб 6Х6, там русская печка, а дальше пристройка каркасная с утеплителем 5Х6+ХОЛЛ С ЛЕСТНИЦЕЙ НА 2 ЭТАЖ (второй этаж 3 комнаты тоже каркас с утеплителем). Мы приезжаем в этот дом на выходные и летом и зимой. Но постоянно не живем. Это дача. Зимой конвекторы отапливали + печка. Но по свету очень дорого. Да иногда вырубало свет. Хотели котел в печку вмонтировать, чтобы дольше держалось тепло, но опять ремонт и грязь. Говорят ктел на тверд.топл. долгого горения, но очень дорогие. А может это стоит того [QUOTE=Seregasabir;3706113]проще поставить комбинированный-твердотопливный с электричеством,либо дизельный с эл. про дом ничего
16.03.2013 в 15:40:56
что Вы думаете о Отопительные котлы "Куппер" производства завода «Теплодар» СПАСИБО
16.03.2013 в 19:16:54
nadusha написал : помогите выбрать котел для отопления двухэтажного загородного дома 150 м кв,газа нет
Проще ставить дизельный или электро если есть двухтарифный счетчик....
16.03.2013 в 20:24:36
смотрите сами,можно и дизельный поставить с управлением по GSM даже-это все энергозависимый вариант,нужно электричество... можно поставить твердотопливный,топить углем-к нему желательно поставить емкость(теплоаккумулятор)...развести батареи отопления с уклонами-гравитационную систему сделать для того,чтобы не зависить от электричества.. дешево особо не получится.но можно обсудить также и в личке
16.03.2013 в 20:53:35
nadusha написал : Мы приезжаем в этот дом на выходные и летом и зимой. Но постоянно не живем
nadusha написал :
- печка.
В печку котел.Трубу 40 с котла подымаетесь на второй этаж,две три чугунные батареи и в обратку котла. Закольцевать 1 и второй этаж.Получится гравитация и не надо электричества.Топите печь и сразу дом. Дешево и сердито.
16.03.2013 в 21:54:39
Спасибо за советы. А если действительно в печку??? Какой котел - самодельный??? Не могли бы Вы подробнее рассказать?:o
виктор1 написал : В печку котел.Трубу 40 с котла подымаетесь на второй этаж,две три чугунные батареи и в обратку котла. Закольцевать 1 и второй этаж.Получится гравитация и не надо электричества.Топите печь и сразу дом. Дешево и сердито.
16.03.2013 в 22:17:35
у нас нет такого счетчика. У сестры ДОН, но не удобная топка - глубокая. Трудно растопить. Если от света включать - дорого. А долгого горения - от 2000 евр плюс вся разводка и т.д.
17.03.2013 в 00:14:25
Много рекламируют электродный котлы(галант), может они самые экономные по цене и качеству?
17.03.2013 в 08:43:31
nadusha написал : Спасибо за советы. А если действительно в печку??? Какой котел - самодельный??? Не могли бы Вы подробнее рассказать?
В народе называется дипломат. Сварщики, что варят отопление их знают хорошо.Также можете заказать, изготовление дипломата на фирме.
17.03.2013 в 10:16:13
Сварить и вмазать в печь,если печка есть и есть желание ее оставить и пользоваться.Топится котел,топится печь.Кирпич остывает дольше.Лучше аккумулятора в доме нет.
Выдержка из сообщения Касимова.
Делал не один раз ,люди очень довольны. Дешевле варианта нет.
17.03.2013 в 11:39:22
спасибо, так и сделаем. Вы очень помогли
17.03.2013 в 12:28:53
Удачи!
