Ой, вспомнила...У Андрюшки учительница же концертмейстером работает(на основной работе), так я к ней однажды в ноты глянула-а там дополнительные полоски по 3 штуки сверху и снизу. Мне вначале показалось странным-но я даже задумываться не стала, зачем это. А вот теперь при упоминании о концертмейстерах-вспомнила
По существу, например, а я делаю, это так-то и так-то.
Допустим, гораздо быстрее и проще.
В этом суть общения на форуме.
Создайте, что-нибудь своё и покажите людям.
Рома написал :
А как согнуть утку на 3/4 стальной трубе?
До дюйма включительно я гну в прижиме, как на рисунке.
Вот тема, тоже, как сделать хороший и разборный прижим, точнее верстак?
Если надо кому, расскажу.
Рома написал :
Мне нужно понять как согнуть 3/4 и более стальную трубу без нагрева и без специальных трубогибов.
Вставляете трубу в прижим на верстаке и просто гнёте руками вниз, затем делаете замеры (видео рассказывает как), вставляете снова в прижим с нужным отступом и переворотом и снова гнёте движением вниз.
cadensia написал :
Уф, пока завтракала, осилила, наконец то, это "кино".
Возник вопрос-почему,(на 2 минуте), после того, как вставили трубу в радиатор, и пытаетесь визуально в горизонтальной и вертикальной плоскостях высмотреть расстояние в "диаметрах", не обратиться бы к старой доброй рулетке, и не померить напрямую расстояние между трубами во вполне привычных каждому человеку единицах(сантиметрах и миллиметрах),и на основании этого единственного измерения гнуть эту самую "утку". И не городить ненужный огород, пытаясь найти гипотенузу прямоугольного треугольника путем сложения его катетов?
Пифагор Вы наш, сантехнический.
ma-masha написал :
Снова - здорова, вторая серия.
Чётко сказано мерить визуально в диаметрах.
Ну, есть такие способы, вот ещё один -
cadensia написал :
Если ось, соединяющая глаза-перпендикулярна линии отвеса. Для этого-нужно, чтоб не было никаких мышечных спазмов и проблем со зрением. Самый простой уровень измерит легче.
А по поводу расчета гипотенузы в кино с "уткой", вы опять "грамотно" "перевели стрелки"...Так хоть в диаметрах измерять визуально-гипотенуза при сложении катетов никак не получится.
Интересно, вы геометрию в каком объёме изучали? И с каким результатом?
ma-masha написал :
Причём здесь гипотенуза?
В школе всегда 5 была.
Пробуйте на практике (металлопластом) способ и всё получится на 100%.
А если пробовали и не смогли, это другой вопрос.
Ну, вот те расстояния, которые катеты-вы находите, складываете, и пытаетесь получить гипотенузу. Синие трубы-это реальные, а желтая-вспомогательное изображение.
ma-masha Непонятное изображение.
Сначала найдите вершины треугольников, потом поймёте, что гипотенуза ни причём.
Одна из вершин, это первый загиб.
Не усложняйте без практики, 100 % - тно рабочий приём теорией.
Ну, вот, уж совсем для 5-го класса. Гипотенуза-это 3. Катеты-это 1 и 2. Гипотенуза-это расстояние между трубами в "утке". без разницы, каким способом его определять-измерением или сложением.
Ну, и что, получается по вашему 1+2=3?
Давайте определимся с понятиями. Слева(желтое)-окно. Светло серый-радиатор. На нем синяя-труба-отвод. Темно серый-это стояк. На нем синий-это отвод. Чтоб согнуть "утку"-нужно знать расстояние 3. Которое, на самом деле, не является строго гипотенузой, потому как до гипотенузы(если треугольник будет с вершинами в центрах труб) ему не хватае двух радиусов, то есть одного диаметра.
далее-понятно?
cadensia Я пыталась понять принцип"обучающего урока". Урок оказался мыльным пузырем(по моему мнению), поскольку автор не смог аргументированно защитить свою позицию. И чертежей никаких не представил вообще. Се ля ви...
cadensia написал :
Я бы, ещё понял, если бы сказала:"Система не рабочая",
В общем случае-НЕ рабочая. Если , допустим, расстояние между центрам по катетам-3диаметра и 4 диаметра. То по гипотенузе расстояние по центрам будет 5 диаметров. А в понятиях, как в фильме-получается по 2диаметра(3-1) +3 диаметра(4-1)=4 (5-1)диаметров? Это еще нормально, если расстояния между трубами сопоставимы порядком с диаметрами. А вот я хотела бы посмотреть, как придется гнуть утку, если расстояния измеряются 30 диаметров и 40 диаметров. Вот там будет полный пролет.
А на таких расстояниях-погрешность просто не сильно заметна. Но она очевидно есть.
