Стоит на батарее терморегулятор Danfoss rtd 3640 013L3640. Стояк горячий, а батарея не грееться. В чем причина? Можно ли исправить ее самостоятельно или лучше вызвать специалистов?
09.11.2005 в 14:36:49
09.11.2005 в 14:51:41
Батарея раньше грела?
_____________________________________ "Больной перед смертью потел?" :)
09.11.2005 в 14:54:29
Въезжали в старую квартиру после ремонта, там поставили этот терморегулятор, батарея сразу не грела. Может какие-то первоначальные установки не выставлены?
09.11.2005 в 15:16:34
Если у вас регулятор без блокировки (от детей) то там нечего выставлять На 5 - открыт полностью 0-закрыт полностью. Но ... у вашего по моему есть фиксация и ограничение настроек темп-ры. Нужно инструкцию найти на него.
09.11.2005 в 15:32:41
Спасибо, попробуем.
09.11.2005 в 16:14:55
а еще тут посмотрите, и
тут
если он у вас не грел сразу то могли голову поставить не на тот клапан.
09.11.2005 в 19:59:57
На какой отметке установлен? Если в комнате тепло, то батарея и не должна быть теплой. Как только температура понизится ниже установленной на терморегуляторе, он приоткроется и теплоноситель начнет поступать в батарею.
09.11.2005 в 21:53:03
Попробуйте открыть окно, и через несколько минут потрогать трубу около клапана и батарею - если регулятор установлен на 3-5, и не греется, вероятно что-то не работает. При температуре 0-+5, закрытых окнах, температуре теплоносителя (стояка отопления) 45-60 градусов и хорошей теплоизоляции вполне может хватить теплоотдачи от стояков. Соответственно закрытое состояние клапана в данном случае норма. Тройка у Данфосов это примерно 21-23 градуса в помещении, пятёрка - 25-27 (нижнее значение полное открытие клапана, верхнее - полное закрытие). Если клапан установлен неправильно и термостатический элемент обогревается от трубы - возможно отклонение порога срабатывания. Как вариант - можно снять термостат с клапана и посмотреть что получится (без термостата клапан должен быть полностью открыт). Но в таком положении при скачке давления выше 10 атм есть риск вылета штока (металлического стерженька), так что не оставляйте надолго. Если вдруг не повезло, и он всё же вылетит - не паникуйте, воткните пасатижами обратно, зацепите скочем, и прикрутите на место термостат. За пару минут много воды натечь не успеет - проверено на личном опыте.
09.11.2005 в 21:57:17
Да, и ещё - в однотрубной системе клапан RTD-G без возможности предварительной регулировки. В двухтрубной должна быть настройка под конкретные условия эксплуатации (про сами клапана и термостаты есть на сайте данфосса, или поиском).
10.11.2005 в 10:15:00
natusya23 написал : Стояк горячий, а батарея не грееться.
А что за батарея? Случайно не гармошка :-)?
10.11.2005 в 10:29:11
И еще терморегулятор ставится с учетом направления потока. Вот только как узнать, сверху или снизу течет теплоноситель? Только спросить у сантехника :-)
