01.07.2010 в 03:02:15
Да мне то что особо нормально искать или не нормально искать. Просто практика и чего только дык не закупали. На деле в реальности практичнее и лучше либо Украина либо Россия. Вот потому как шумок про Сибирь пошёл так ждёмсс, да вот как то уж и надежды то увидеть счастье то такое соседнего Томска то нету:scare. Хитрые и жадные мужики там похоже,сами для себя делают, ни кому не дают и ночами тайком варят под подушкой...Любые письма производителю и в коммерческий отдел в том числе ответа не поимели ни от куда!!! Я уж думаю может это было секретное оружие Томска,а мы тут дык тайну военную раскрываем...уф..уж и не знаю даже...
06.07.2010 в 18:48:32
Я сегодня купил такой за 14 500р))! Дорого однако. Проехал все специализированные магазины сварочного оборудования и в некоторых он есть в продаже. Удивило то что у самого производителя он бы стоил для меня 15 800! В ЧЕМ ЛОГИКА?
Поварил им пару часиков. Вроде варит, (тройкой на 140А самая комфортная варка) при том нормально, ровно. режет металл 5мм тройкой на ура на 180А. Ставил три вида электродов дешевый, средний по цене и дорогой (все 3,2мм) все стабильно варят.
Производитель дает гарантию 2 года, но надеюсь я так и не пойду к ним на "ЗАВОД"
Взял его только лишь из-за рекомендаций наших местных мужиков которые по роду службы пользуют такие аппараты. Говорят что очень довольны...
НЕДОСТАТКИ: абсолютно "голый", нет ни проводов, ни кейса, ни ремня, ни зажимов и держателей, ни маски. Даже силовой провод сделали всего метр!!! (маразм) Хоть подвешивай его за провод к розетке. Без переноски невозможно использовать.
Дуга зажигается чирканьем и часто залипает, что ни есть гуд для 14ти с половиной тысяч!!! Радует что хоть горит стабильно.
По начинке сказать ничего не могу, но визуально заметил вместо кнопки включения автоматический выключатель 32 А китайского производства фирмы "ИЭК" и кабельный ввод тоже ИЭК что и есть гуд.
Получается китаец собранный русскими руками :))
Надеюсь внутри корпуса преобладают комплектующие нашего Томского ЗАВОДА)) сделанные с приминением НАНОТЕХНОЛОГИЙ)))
Посмотрю я на него, да верну наверное! Чета пахнет от него ни качеством, а жаждой навариться...
06.07.2010 в 20:41:01
Stepech написал : Ставил три вида электродов дешевый, средний по цене и дорогой (все 3,2мм) все стабильно варят.
Цитата из КВН:"У меня три книги - первая, вторая ... и синяя" :) Электроды бывают рутиловые, основные, целлюлозные и т.д. Советую попробовать, как зажигаются и варят этим аппаратом электроды УОНИ - это сразу характеризует аппарат.
Stepech написал : тройкой на 140А самая комфортная варка) при том нормально, ровно. режет металл 5мм тройкой на ура на 180А.
Мой аппаратик тройкой "комфортно" варит при 90-120 А (120 для УОНИ), а режет со 130 А. Похоже амперы в Вашем экземпляре больше на бумаге.
Stepech написал : автоматический выключатель 32 А китайского производства фирмы "ИЭК"
По работе постоянно имею дело с "автоматами" - большего г-на я в жизни не встречал. Единственное "достоинство" автоматов "ИЭК" - это их дешевизна. Можно только догадываться о качестве другой "наноначинки" этого аппарата.
06.07.2010 в 21:09:53
7351 написал : По работе постоянно имею дело с "автоматами" - большего г-на я в жизни не встречал. Единственное "достоинство" автоматов "ИЭК" - это их дешевизна. Можно только догадываться о качестве другой "наноначинки" этого аппарата.
Вот и я про то-же, сам торгую электротехнической продукцией и знаю какое г*вно делает "ИЭК"
ПыСы Перед покупкой почитал форум и решил проверить сам. Ну вот и проверил бл*...
7351 написал : Цитата из КВН:"У меня три книги - первая, вторая ... и синяя" Электроды бывают рутиловые, основные, целлюлозные и т.д. Советую попробовать, как зажигаются и варят этим аппаратом электроды УОНИ - это сразу характеризует аппарат.
И это, честно говоря в сварке я плохо шарю и в электродах шарю так же как и в сварке, НО аппарат тестили с опытным сварщиком. Ощущение двоякое... УОНИ попробую :)
06.07.2010 в 21:17:00
Stepech написал : УОНИ попробую
Опишите эксперимент, интересно. Если возможно - лучше с профи сварщиком, который по работе использует УОНИ.
06.07.2010 в 22:44:08
очередная реинкарнация arc-200 ))) искра, энергомаш, ритм, двепровелдинг.. как сказали бы в рекламе "теперь и "сибирь".
07.07.2010 в 07:38:33
странно.. я на мастере (тоже китаец, но "честный") максимум для троечки 110 ставлю - при этом он уже начинает прожигать чуть если замешкаешься.. А так обычно в среднем 90-100 А. На 80 начинает прилипать (но правда от электрода сильно зависит - если нормальные и не сырые то на 80А варит хорошо).
07.07.2010 в 08:13:54
Gins написал : На 80 начинает прилипать
Так в том то и дело что дугу фиг разожгешь, липнет сильно! Ставлю 140А, начинает работать, но если прозевал, то метал на сквозь... Шов получается ровный и аккуратный.
Непонятно:)
07.07.2010 в 09:18:12
ну на маленьком токе шанс "прилепить" электрод естессно выше, на большом токе вообще не липнет. Тут надо навык развивать.
Но: может быть дело в электродах. На днях варил профиль 25х25х1,5. Сначало электродом 2мм (один был) - как по маслу. Потом ОК-46 и LB-шкой японской, оба 3 мм - ваще труба.. :( то прилипнет то прожгет. Оба типа электродов лежали в гараже осень-зиму-весну, и были не особо поэтому сухими. Причем перед этим были явно пересушены. Потом плюнул, взял сухой электрод ок-46 4 мм и заварил на токе 90А - просто песня! спокойно варит, красивый звук :) Так что вот.. Вся проблема была в электродах. К слову после сварки четверкой опять попробовал троечкой - и опять лажа..
07.07.2010 в 09:29:06
Gins написал : Тут надо навык развивать. Но: может быть дело в электродах
Согласен! Аппарат то варит и шов красивый и дуга стабильная, НО вызывает сомнения его (скорее всего китайская) начинка. И то что пришлось еще на 1000 провода, зажимы и т.д. докупать(( Полное отсутствие функций легкого розжига и АнтиЗалипания.
Электроды на трансформаторе пробывал и на другом инверторе (итальянец 180А) варили ими на днях, все нормально разжигается и не липнет.
08.07.2010 в 09:15:31
Stepech написал : НО вызывает сомнения его (скорее всего китайская) начинка
за эти деньги - там гарантированно именно та начинка. Тем более после красивых слов про нанотехнологии :)
Как вариант - попробуйте ток померить. Может он и не 140А, а это лишь цифра отпечатанная на ручке..
Stepech написал : И то что пришлось еще на 1000 провода, зажимы и т.д. докупать((
это нормальное явление. На недорогих (сравнительно) аппаратах все эти вещи если и есть - то дерьмо полное. Все равно менять вскоре приходится..
Stepech написал : Полное отсутствие функций легкого розжига и АнтиЗалипания
по большому счету не сказать чтобы очень уж полезные функции. А вот система поддерки дуги вообще во многих случаях только вредит - точками варить очень тяжко.
