ivanovo
ivanovo
Иваново
30.04.2006 в 23:01:03
Я думаю что будет интересно всем. Кто какие подпорки под смородину использует? Надоело
колотить каркас из деревяшек ( 4 колышка + перекладины ). Может у кого то есть интересные идеи...
Лелик 2
Лелик 2
Пермь
02.05.2006 в 13:28:00
Делали у себя на даче следующим образом. Брали старые трубы 1/2. Отрезали необходимые размеры: 1 - вертикальные стойки (как правило делали 4 шт.), 2 - маленькие отрезки длинной 3-4 см. (их количество равно количеству стоек). Эти маленькие отрезки приваривали к стойкам на верхнем конце перпендикулярно. Вставляли (забивали для уменьшения шаткости конструкции) стойки в землю и продевали в маленькие отрезки пластиковую трубу. Не знаю материал трубы, на вид черного цвета, наверное ПЭ. По диаметру она четко входила в горизонтальные маленьки приваренные куски мет. трубы 1/2. Предварительно эти кусочки можно почистить изнутри. Далее. Просовывыется пластиковая труба, отрезается требуемая ее длина, болтающиеся концы (они должны быть немного внахлест) связываются проволокой. Все констркция готова. Удобство в том что можно достать всю конструкция не разбирая, переместить на другие кусты или уменьшить/увеличить диаметр подпорки, что даст необходимый развал куста. По аозможности ришлдю фото, если требуется.
asp_new
asp_new
02.05.2006 в 13:50:43
Использую самый простой способ: вбиваю 4 трубы 3/4" и вокруг веревку или лучше толстый одножильный провод в изоляции.
КонстаТим
КонстаТим
02.05.2006 в 17:37:41
И я использую самый простой способ... Просто на фиг обрезаю ветки, склонные к приземлению. И никаких подпорок, и урожай - девать некуда, и кусты - вечно молодые.
Не морочте людЯм голову подпорками... Кусты по-жизни надо омолаживать и регулярно.
Shults
Shults
Великий Новгород
02.05.2006 в 18:37:22
Я купил Drain 8001 фирмы al-ko. Под конкретные задачи, типа выкачать воду из колодца, да и из емкостей септика(недоделал по осени их и затопило...).По деньгам стоил 1800. Раньше никогда не пользовался такими вещами и сравнить не могу.У соседа ручеек вроде, работает значительно громче.У меня практически не слышно совсем. В дом буду ставить насосную станцию.Модель пока не определил еще. http://www.al-ko.com.ru/garten-hobby/produkte/wassertechnik/index.html
Мила
Мила
Сыктывкар
22.05.2006 в 07:42:59
Shults написал : Я купил Drain 8001 фирмы al-ko.
Смородину подпирать? :)
kipss
kipss
Мо
22.05.2006 в 12:42:01
Согласна. Огрызки труб и проволоки на участке - лишние вещи.
ivanovo
ivanovo
Иваново
09.06.2006 в 00:12:48
Ну так что же, и это все варианты ? Наверное смородина у всех перевелась...
kipss
kipss
Мо
09.06.2006 в 11:00:15
Смородины полно.Только подпирать ее не нужно. Весной приводила в порядок старый сад. Первым делом убрала все подпорки из смородины. Омолодила кусты - загляденье. Стоят выше меня. Ягода, ессно, будет крупнее. И зараза никакая селиться не будет. Проверено.
SERG_In
SERG_In
09.06.2006 в 11:48:55
У меня подпорки сделаны из прутка диаметром 6 мм. На 4х концах прутка согнуты кольца,чтоб в кольцо влезало два прутка. Втыкаю прутки с кольцами с четырёх сторон куста и в эти кольца вставляю четыре прутка, чтоб образовался квадрат. Провод брал со старых опор ЛЭП, им примотаны приставы.
Ride
Ride
09.06.2006 в 13:47:31
Видел: на кусты смородины (крыжовника) одеты покрышки от велосипедов. И ни каких подпорок.
