Подскажите, возможно ли распилить автомобиль сабельной пилой? Если да, то какой пилкой? Огромная просьба , болгарку и сварку не предлагать. Надо ,к сожалению, это сделать без искр. Заранее спасибо!
17.01.2010 в 22:28:01
17.01.2010 в 22:34:07
Negabarit написал : возможно ли распилить автомобиль сабельной пилой?
Вполне, если речь идет о металле кузова. Я распиливал огромный топливный бак (от чего, умолчим). Пилки использовал по металлу, пила - сетевая. Хотя охлаждал место реза, пилки быстро тупились.
17.01.2010 в 22:41:33
Речь о металле кузова. То есть на кузов понадобится несколько пилок?
17.01.2010 в 22:44:15
Negabarit написал : Речь о металле кузова. То есть на кузов понадобится несколько пилок?
...возможно Вам хватит и дешёвого лобзика,тем более,если речь о точном распиле-выпиле какой-нибудь дырки,типа люка в крыше....
17.01.2010 в 22:44:51
Кузов можно распилить на разное число разных кусков. На стойки одной пилки хватит.
17.01.2010 в 22:47:29
Negabarit написал : То есть на кузов понадобится несколько пилок?
У меня ушло 3, обычные для металла. Бак был из неизвестного сорта стали. Возможно лучше взять биметаллические.
17.01.2010 в 23:43:38
Negabarit написал : Подскажите, возможно ли распилить автомобиль сабельной пилой?
Да реально
Negabarit написал : Если да, то какой пилкой?
Хороший биметал например
18.01.2010 в 00:20:14
Есть риск что войдете во вкус, лучше сразу взять алмазную:)
18.01.2010 в 19:35:28
Лучше брать биметаллические по металлу, я пользовался для распиловки кузова S1122 EF и S922 EF (Bosch) правда S1122 EF очень длинновата 225мм но других на тот момент у нас в городе я не нашёл.
18.01.2010 в 19:47:28
Насколько пилки хватило?
18.01.2010 в 19:55:57
думаю что пилки 4 вам хватит хотя как пилит ;)
