28.10.2011 в 19:41:23
fedor,это уже точно. Замена вышеупомянутых диодов ничего абсолютно не изменила... Напрягает то, что вся плата залита чем-то вроде лака, что очень затрудняет проверку и демонтаж элементов... Viper уже тоже подумываю заменить. И транс уже у меня под подозрение попал от безысходности. А ведь точно, обратил внимание только сейчас, что стоит viper 50A. И теперь понял, что неточностей в схеме-то хватает. Точка G идёт по схеме на 10 ногу, а на деле-то на 11ю... Надо схемой теперь прежде заняться. Спасибо за выписку, на выходных покумекаю. Хотя "трёхвыводный стабилизатор с фиксированным напряжением HER107" улыбнул :)
28.10.2011 в 19:43:46
Oleg_GK, в чем же Вы видите ерунду?
28.10.2011 в 19:47:29
Krusty написал : залита чем-то вроде лака, что очень затрудняет проверку и демонтаж элементов...
щупы для тестера с припаяными иглами уже сделали?)
28.10.2011 в 21:02:52
fedor написал : в чем же Вы видите ерунду?
вот в этом ниже (190-195)V для нее нежелательно.
28.10.2011 в 22:08:40
Вообще-то я понял, что Вы называете ерундой. Хотел услышать обоснованный ответ.
Т.Е. по вашему при напряжении 190В сварочник будет работать так же хорошо как и при 220В? Тогда позвоните в "Ресанту" и сообщите им, чтобы изменили допуск по питающему напряжению с 10% на больший, скажите, что они и сертификационный центр сделали неверное заключение.
Для небольшого примера: При выходе из строя элементов "служебного питания" у этих сварочников на вопрос "... какое напряжение у вас в сети" все клиенты отвечают "180-200В".
Так же имеется такое понятие как "партия" изготавливаемых аппаратов. Иногда с одной партии в ремонт приходит 1-2%, а с другой партии от 10 до 20%. В "советские" времена бы такие партии просто "шли" на свалку (32 почтовый ящик).
Я не утверждаю, что они не будут работать, а "НЕ РЕКОМЕНДУЮ" использовать.
Если у Вас он работает на низком напряжении, считайте, что вам повезло.
29.10.2011 в 07:19:11
fedor написал : Вообще-то я понял, что Вы называете ерундой.
Вообще-то вы совершенно ни чего не поняли.
fedor написал : Чтобы Ресанта работала удовлетворительно без поломок, ниже (190-195)V для нее нежелательно.
Вот полный текст.
С какого перепугу ресанте что-то будет если варить электродом двоечкой при токе например 30 ампер при напряжении например 180 вольт, вот как такие режимы сварки могут вывести ресанту из строя. Вот тут я уже требую обоснования.
Я согласен если взять электрод пятерку, выставить максимально возможный ток да попробовать варить при напряжении сети 170 вольт, вот тут да, согласен, что почти гарантированный ремонт.
29.10.2011 в 15:53:48
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста у меня ресанта 190. Поменял R010,11,13, конденсатор СО14, микросхему uc 3842, вместо транзистора 4N90C установил 6N90. При включении одновременно вспыхивают оба светодиода, вентиляторы вращаются (рывками как и мигание). Что еще я пропустил? Заранее благодарен.
29.10.2011 в 17:35:12
fedor написал : IgArt, Так что решать Вам
Спасибо, достаточно внятно разложено по ситуации. Будем думать(делать) до весны. 250 В у меня не бывает, 220 это уже праздник. Всё это продумывается для транса вольтодобавки, чтоб самому не перевалить за 220+10% Oleg_GK АВДТ 32 C32 30мА + Ресанта 220. Это уже электробезопасность - это святое. Изучаю устройства ЗУ и схемы заземления. Надо сделать - здоровье дороже
30.10.2011 в 17:54:22
Андрей174, у твоего САИ питание не выходит в "установившейся" режим. Изначально uc3842 питается через цепь: +HT-R010-R09-R08-R07-C017-выв.7(Vi). После запуска uc3842 она подает сигнал(импульсы) на Q02(4N90C), через который проходит напряжение +HT(300V), приложенное к обмотке 9-7 трансформатора Т2. Возникающее напряжение на обмотке 5-4 выпрямляется через диод D 09-C013 и поступает на вывод VCC и начинает питать uc3842 через D 011-C017-выв.7. Таким образом должен произойти "выход" в "установившейся" режим. У тебя этого не происходит, значит проверяй цепь D09-C013-D011. Так же проверь обратную связь: R015-R033 и C019/R014-C020. P.S. Внимательней смотри в форуме иллюстрации.(Возможные неисправности)
30.10.2011 в 19:51:24
Огромное спасибо Fedor. Буду копаться.
