Здравствуйте всем! вот и у нас появились ПНы. цена для сравнения 220А-7200р. 220А ПН-8400р. продавец сказал,если скачет напряжение,то лучше взять ПН. он работает от 140в. а так вроде никаких изменений.
10.08.2012 в 12:09:13
10.08.2012 в 12:46:41
Всем привет. Выдалась минутка и хочу сказать пару слов про наши Ресанточки 220 разных серий. В нашем семействе уже 3 штуки, у меня, свояка и брата. Все три уже себя окупили. Спросите зачем так много - что бы было у каждого под рукой. Это лето тёплое и ни разу ни у кого небыло ухода в защиту. Специально убить мы не старались, но не раз приходилось ими резать трубы сотку на солнышке, на полном токе (с переносками и без, на слабых переносках ток сильно падает) и пока нормально. Не знай у кого как, но данные китайцы нас ни разу не огорчили при использовании МР-3С. Единственное, мы ставим их на табуретки, что бы меньше сосали пыль с земли и как следствие было много падений. Пока всё ОК. Для быта этих сварок более чем достаточно и цена вкусная. Спасибо и удачи всем. Виктор.
10.08.2012 в 13:55:17
если ресанта ПН,будет работать от140 вольт, то возможно у нее есть шанс, хорошей дружбы с генератором?
10.08.2012 в 15:16:12
ГОСТ написал : Но у ТИГа совсем же другие параметры дуги ? Напряжение, форма ВАХ ?
Если сильно не заморачиваться с теорией и измерениями, то реска нормально варит в tig-режиме, антиприлип не достает, а вот горячий старт или форсаж, как там его правильней обозвать, на тонкомере сильно мешает, может дырочку прожечь и затянуть ее бывает сложно на 0,8мм но 1,5мм уже нормально, не беспокоит.
10.08.2012 в 15:17:46
joha написал : полностью схему загнал в симулятор, 200А даёт уверенно, если выжать то 220 можно нацедить
сколько же тогда 220я даст ампер,там плата вроде тож такая стоит, чем они отличаются ? Есть вопще смысл брать 250ю?
Сравнивал свою с калибром сви-225,на них вроде намеряли 170-180 реальных ампер, реска 250я чуть мощнее жгла 4ку, ~200 было
10.08.2012 в 15:44:20
gen_09 написал : Если сильно не заморачиваться с теорией и измерениями, то реска нормально варит в tig-режиме, антиприлип не достает, а вот горячий старт или форсаж, как там его правильней обозвать, на тонкомере сильно мешает, может дырочку прожечь и затянуть ее бывает сложно на 0,8мм но 1,5мм уже нормально, не беспокоит.
антиприлип мешает на мелочевке, электрод прихватывает немного и заготовки убегают,ну эт можно сказать,в ювелирной работе. А горячий старт электрод сжигает. 1.5ку можно и мма варить нормально,если только медяху или титат,то да
10.08.2012 в 15:55:18
не профи написал : если ресанта ПН,будет работать от140 вольт, то возможно у нее есть шанс, хорошей дружбы с генератором?
Боюсь дело не в том, что Реске напруги от гены не хватает, а в больших импульсах тока в момент зарядки кондёров и AVR гены реагирует на это не адекватно. Я уже писал, что моя Ресанта более дружественно отнеслась к гене WOLSH GB6500E, 5 квт, чем AWI 200B. Напряжение подпрыгивало всего на 10 вольт ( при измерении обеими типами приборов) при токе 150 ампер по крутилке у Ресанты 220. Сейчас просто нет времени более досконально проверить эту связку на безопасность дружбы. А безшёточным генераторам (с конденсаторным возбуждением) помоемому всё равно какая сварка. Они с любыми дружат, лишбы мощи хватало, проверил на работе. Удачи. Виктор.
10.08.2012 в 15:56:25
U-Kmaster, они отличаются настройкой переменного резистора внутри аппарата, а на 250й ещё и кольцо дросселя потолще, на новых аппаратах на фотках подстроечника не видно, видимо просекли и стали запаивать постоянники на нужный ток, что бы кулибины не перестраивали, но мы ведь и перепаять можем :)
10.08.2012 в 16:07:54
И ещё насчёт всяких антиприлипалок и форсажей. На серии SH, касаеться Ресант, эти функции в отличии от серии GP обсолютно не докучают. Либо наваротов нет, либо реализованы более грамотно. Баловапся Литовскими электродами 1.0 мм, всё было в ажуре. Получались довольно симпатичные точки, хотя электродам за 20 годиков. Удачи.
10.08.2012 в 16:10:50
joha написал : U-Kmaster, они отличаются настройкой переменного резистора внутри аппарата, а на 250й ещё и кольцо дросселя потолще
вот блин :) а сечение дросселя в нашем случае какие плюсы дает?
10.08.2012 в 16:10:55
joha написал : но мы ведь и перепаять можем
Ну Евгений! Как всегда на высоте! Спасибо и удачи.
