09.02.2010 в 14:04:13
Планирую жить на даче. Нет газа. Чем отапливать? Подскажите варианты по экономичней. Электричество? Привозной газ? Печное топливо?
dmvt1
09.02.2010 в 17:12:17
Ничего дешевле угля, торфа и дров нет. Все остальное, кроме газа, в разы дороже.
Ген
10.02.2010 в 11:11:06
Абсолютно верно. Можно поставить ТТ котел и развесить по дому радиаторы или приличную печь.
В первом случае сложнее, но комфортней, во втором - проще, однако тепло будет только "в хате".
егор67
11.02.2010 в 20:59:55
ТТ котел имеет недостаток: процесс сгорания не поддается автоматизации, то есть прийдется сидеть при печи и шуровать уголь. САмый эффективный способ - русская печь + газовый конвектор с отводом продуктов сгорания в атмосферу. Оный на 2.5 кВт за сутки съест 4.8 кг сжиженного газа, так что баллона хватит на неделю.
DEN240976
Волжский
15.02.2010 в 01:22:48
Дрова (уголь) как основной источник тепла, электричество как дополнительный.
shuninm
15.02.2010 в 06:27:49
егор67 написал : ТТ котел имеет недостаток: процесс сгорания не поддается автоматизации, то есть прийдется сидеть при печи и шуровать уголь.
Что за ерунда? Давненько уже есть автоматизированные котлы на угле. Как реально, так и псевдо.
Ген
17.02.2010 в 21:19:22
егор67 написал : то есть прийдется сидеть при печи и шуровать уголь
Извините,, но это просто не правда. Ведро угля горит в котлах всю ночь. Надо выставить нужную темп. теплоносителя и спать всю ночь. Если холодно, то 1,5 ведра. Правда автоматика есть и работает на имп ТТ котлах. Печь тоже хорошо, но в одном, максимум в двух объемах.
shuninm
18.02.2010 в 11:05:07
Ген написал : Ведро угля горит в котлах всю ночь. Надо выставить нужную темп. теплоносителя и спать всю ночь. Если холодно, то 1,5 ведра.
А если нужно 3-8 ведер в сутки?
Uluchur
Тихвин
18.02.2010 в 11:13:31
Я тут уже писал, но по какой то причине моё сообщение было удалено. Я предлагал использовать эл.отопление и в качестве нагревательных элементов поставить инфрокрасные обогреватели, очень экономично получается, проверенно на практике. Если есть вопросы пишите.
DSP007
18.02.2010 в 11:18:01
У вас что , в Тихвине цены на электричество в 100 раз дешевле чем по РФ ? Ах, да, забыл, Тихвинская ГЭС...
Uluchur
Тихвин
18.02.2010 в 11:21:55
Да при чём тут ГЭС, просто ставил эти обогреватели в одном кабаке, хозяин попросил поменять систему отопления, у него стоял водогрейный котёл Галант на 15 Квт, я ему поставил инфрокрасники, расход стал 6 Квт, а температурный режим помещения остался прежним, вот и считайте, экономия порядка 50% на отоплении
shuninm
18.02.2010 в 11:47:54
Uluchur написал : у него стоял водогрейный котёл Галант на 15 Квт, я ему поставил инфрокрасники, расход стал 6 Квт, а температурный режим помещения остался прежним, вот и считайте, экономия порядка 50% на отоплении
Разнообразные смайлы удивления, восхищения и прочих ох-ний! Еще раз удалят, несун истины в народ.
Uluchur
Тихвин
18.02.2010 в 12:19:20
А насчёт ТТ котлов, у меня как то дома стоял самодельный, я его потом поменял, чертёжик подкинули нового котла, сварил, КПД гораздо выше получилось. Так вот, со старым котлом, дом 54 квадрата, сжигал 4 ведра угла в сутки, на новом котле 1,5-2 ведра в сутки. Там всё зависит от толщины водяной рубашки, на старом котле толщина была 5 см. на новом 1,5 см. Если найду чертёж скину на форум.
Ген
18.02.2010 в 15:36:29
Надо купить готовый. На фиг самоделки. Не в совке уже слава Богу.
Uluchur
Тихвин
18.02.2010 в 16:17:41
Иной раз самоделка и кустарщина во 100 крат лучше по своим характеристикам и долговечности чем фабричное и заводское производство, да и чем самоделка отличается от заводского, закажи чтобы тебе листы нарубили по размерам на ближайшей гильотине, там же попроси чтобы это дело всё сварили по схеме сборки, и чем тебе не заводской котёл, на заводе же собран ))
