А есть ли разница какой стороной ставить игольчатый подшипник?
29.10.2011 в 10:38:01
29.10.2011 в 16:36:01
oleg71 написал : А есть ли разница какой стороной ставить игольчатый подшипник?
Думаю что нет;)
07.12.2011 в 01:47:39
Пилу(3500) купил почти год назад.Работал мало-около 7-8 бачков. Имеются две проблемы
07.12.2011 в 08:27:08
На днях заводил при минус 20 и завелась раза с пятого. Такую ерунду с цепью наблюдал на пулане а у меня все нормально.
07.12.2011 в 21:31:27
Хм... 3500 вообще то всегда запускались хорошо. Сервиса их нет? Пока ещё гарантия не кончилась, отдайте - пусть ковыряются, пока не сделают как следует. Так-то провалы на не прогретом двигателе вплоть до остановки - явление, можно сказать, нормальное. Устранить регулировкой не сложно. но мы стараемся этого не делать - вдруг кто захочет погазовать холодным движком, а регулировка не даст. Но в идеале глохнуть не должна холодная. Тупить - да, а глохнуть - не должна.
А что ж с натяжкой цепи?.. Так бывает, когда цепь сильно растянута и шаг её с шагом звёздочки не совпадает. Тогда будет то ослабевать, то подтягиваться. Но чтобы в магазине на новой?.. Надо Уже Деда спросить - он у нас по ЭХО больше всех соображает.
08.12.2011 в 16:32:01
А за сколько по времени должна прогретца?
08.12.2011 в 16:36:06
alex967 написал : А за сколько по времени должна прогретца?
Одной минуты, при температуре окружающей среды выше нуля - хватит;) Ну, пусть, полторы...;)
10.12.2011 в 17:04:24
сказочник написал :
- Очень хреново запускается "на холодную"
Добавь чуток холостого хода. У меня такой же трабл был.
10.12.2011 в 17:06:58
сказочник написал : Когда в конце-концов прогреется,то работает идеально,а заводится с четверти рывка.
В крышке фильтра не забываем перекинуть пробку на зиму. так для инфо.
11.12.2011 в 19:13:05
Николай24 написал : Добавь чуток холостого хода. У меня такой же трабл был.
Да,"холостые",на мой взгляд,итак великоваты,хотя,поэксперементирую с этим,поскольку терпение заканчивается:mad:-вчера,пока я заводил пилу,вокруг собрался целый консилиум.После 15 рывка,вынесли коллективный диагноз-не может ЯПОНСКАЯ пила ТАК!!!!:D заводиться. t +2 Пробка под крышкой на правильном месте.
12.12.2011 в 06:48:41
сказочник написал : Да,"холостые",на мой взгляд,итак великоваты,хотя,поэксперементирую с этим,поскольку терпение заканчивается
Я на своей хусе-142, когда подобным образом закапризничает, чутка ХХ добавляю. Прогрею и опять устанавливаю ХХ до остановки цепи при работающем двигателе.
