Nick183 написал :
В том-то и дело, что доски надо убирать из-за их состояния. ТП будет только водяной, настильный вариант.
ИМХО самое простое в плане устройства и может оказаться даже и дешевле, чем песчаная подушка - это переложить пол, т.е. используя необходимую доску + если нужно, то в подполье сделать дополнительные опоры, например, выложить из кирпича или деревянные, а "пирог" из какой-нибудь рулонной гидроизоляции, плит ППС, фольги и т.д. положить на доски
Nick183 написал :
Я подумал, что песчаная подушка будет довольно толстой, а песок имеет малую усадку.
При строительстве домов или дорог песчаную подушку утрамбовывают тяжелой техникой причём песок укладывают послойно с проливанием водой. Также учитывается состояние верхнего слоя грунта, а в вашем случае грунта у вас в подполье. Работы лучше всего проводить летом. Это требования также есть в строительныз нормативах. Но я бы сначал посчитал сколько кубов песка вам понадобится, т.е. таскать его придётся носилками + уплотнять, например, вручную или виброрейкой. Стоит ли оно того?? :)
Nick183 написал :
Может быть тогда влагоизоляцию и полистирольные плиты уложить прямо на песок без ЦПС? Или это бред?
Может и не бред, но гидроизоляция скорее всего потребуется из-за наличия грунтовой влаги. В случае ЦПС поверх песчаной подушки она тем более нужна. Вопрос опять же в возможности использования ППС прямо поверх подушки, т.к. всё равно обычно сначала делается гидроизолирующий слой, затем ЦПС, а потом остальные "слои" пола
