rvd
rvd
13.05.2006 в 14:11:15
2danad: Вроде все понятно, спасибо! А что скажете про марку цемента и песок. Последний из сухого карьера. Т. е. не промытый. В нем глина не только комьями, которые можно отсеять, но и мелкодисперсионная. По моему такой для отмостки не годится, только на подсыпку...
danad
danad
13.05.2006 в 23:32:38
Ну вообще-то проще заказать бетономешалку, чем самому месить. Все-таки объем не маленький получается. Песок лучше брать промытый и без глины, но если нет, значит нет. Цемент 200 - 300, но если хотите повышенной прочности, то можете и 400 взять. И гравий используйте помельче. При небольшой толщине бетонной подушки это важно. Так что если будете заказывать бетономешалку, то скажите об этом сразу, а то они накидают вам камней! Но это лучше самому проконтролировать. Или уж самому замесить. Удачи!
АндрейР
АндрейР
14.05.2006 в 21:16:25
А по поводу моего вопроса, какие решения могут быть???
Беломор
Беломор
Подольск
14.05.2006 в 22:56:02
АндрейР написал : 1) а какой смысл в гидроизоляции???
Смысл гидроизоляции отмостки в том, чтобы грунт обратной засыпки(то-бишь - песок) со временем не заиливался родным местным грунтом. То есть, гидроизоляция отмостки продлевает её функциональность. Сорри за академический тон... Пропёрло что-то:)))))
Беломор
Беломор
Подольск
14.05.2006 в 23:09:28
АндрейР написал : А по поводу моего вопроса, какие решения могут быть???
Не хочется Вас пугать, но проблема, похоже, глыбже и ширше, чем отмостка... Похоже, накосячили с грунтом обратной засыпки пазух траншеи.. А это дело уже фундамента касается.. Если пучит отмостку, значит боковые силы пучения прикладываются и на фундамент.. Если не хотите полностью откапывать и переделывать отмостку, то каждый год будете играть в рулетку - хватит ли вертикальной нагрузки от дома на фундамент, чтобы компенсировать боковые силы пучения, или не хватит????... Качественно сделанная обратная засыпка и отмостка избавляют от этого гадания на кофейной гуще...
АндрейР
АндрейР
14.05.2006 в 23:11:55
Беломор написал : Смысл гидроизоляции отмостки в том, чтобы грунт обратной засыпки(то-бишь - песок) со временем не заиливался родным местным грунтом. То есть, гидроизоляция отмостки продлевает её функциональность. Сорри за академический тон... Пропёрло что-то:)))))
Да не то слово проперло:) Не понимаю принципа работы этой системмы, зачем нужна эта гидроизоляция? 1) если как вы говорите заиливание!, то это не гидроизоляция, а например геоткань и т.д. т.е. совсем другой принцип. 2) если второй конец рубероида лежит на дне, то т.к. песок хорошо проводит воду, он будет сырой при нахождении в сырой земле всей этой системмы, т.е. ОТ ЧЕГО эта гидроизоляция гидроизолирует?? 3) если песок и земля под этой системмой будет сырая, то в морозы это все попрет вверх.
АндрейР
АндрейР
14.05.2006 в 23:25:04
Беломор написал : Не хочется Вас пугать, но проблема, похоже, глыбже и ширше, чем отмостка... Похоже, накосячили с грунтом обратной засыпки пазух траншеи.. А это дело уже фундамента касается.. Если пучит отмостку, значит боковые силы пучения прикладываются и на фундамент.. Если не хотите полностью откапывать и переделывать отмостку, то каждый год будете играть в рулетку - хватит ли вертикальной нагрузки от дома на фундамент, чтобы компенсировать боковые силы пучения, или не хватит????... Качественно сделанная обратная засыпка и отмостка избавляют от этого гадания на кофейной гуще...
да, :(( 12кубов бетона с армированием сдолбить, накладно:(((((( пучение такое идет думаю, как вы правильно заметили из-за неправильной подсыпки. вот думаю если прокопать траншею по этой части и в плотную к отмоске поставить рубероид и затромбовать песком или глиной??? т.к. песок или глина - это два основных противоречивых материала в формированиии отмоски! кто утверждает одно кто другое :(
danad
danad
15.05.2006 в 00:30:08
АндрейР: "песок или глина - это два основных противоречивых материала в формированиии отмоски! кто утверждает одно кто другое". Противоречивы в том смысле, что при приготовлении бетона песок должен быть без глины. Глина в данном случае не дает прочно сцементироваться раствору. Если глина в качестве гидроизоляции - то пожалуйста, хотя положить рубероид легче и проще.
Не совсем понятно, по какой части вы собираетесь копать траншею. И что значит - "вплотную к отмостке поставить рубероид и затромбовать песком или глиной". То есть копать траншею по внешней стороне отмостки? Какой в этом смысл? Думаю, причина вашей проблемы в абсолютной неподготовленности траншеи для отмостки и может быть низкое качество бетона. Другими словами - просто разлили бетон по поверхности вокруг дома.
Беломор: "Смысл гидроизоляции отмостки в том, чтобы грунт обратной засыпки(то-бишь - песок) со временем не заиливался родным местным грунтом." Не совсем так. Назначение отмостки, помимо удобной дорожки вокруг дома, в том, чтобы отводить от фундамента внешние, т.е. ПОВЕРХНОСТНЫЕ воды. Поскольку глубина всей отмостки небольшая, то грунтовые воды до нее практически не доходят. Гидроизоляция по дну траншеи отмостки также служит для отвода просочившийся воды ОТ фундамента. Вообще, если делать совсем уж правильно, то всю внешнюю сторону фундамента вплоть до самого низа надо гидроизолировать, например битумом. К тому же он уменьшит сцепление грунта с боковой стенкой фундамента. Но у нас очень мало кто так делает, не говоря уж о многочисленных бригадах шабашников.
golybev24
golybev24
Павлово
25.06.2010 в 17:47:11
можно поподробнее как правильно делать отмостку я купил дом тут раньше был асфальт потом положили бето но не надолго бадяжная работа теперь мне предстоит все это уделывать как правильно сделать и с чего начать. из материала- у нас недалеко есть песок промытый в перемешку с щебнем можно ли им подушку делать(в качестве экономии) или мне надо будет отсеивать и делать слой гидроизоляции,слой песка слой щебенки а потом бетон. да и еще если можно расскажите все очень подробно про технологию. за ранее спасибо!!!
