k140180
k140180
24.03.2010 в 12:59:01
Добрый день!
Ситуация следующая: У столешницы кухонного гарнитура взбухает в нескольких местах шов. Т.к. столешница угловая, то вариант только один -замена столешницы полностью. Гарнитур еще находится на гарантийном обслужвании.Сборку осуществлял монтажник предприятия-изготовителя. Написала жалобу и с копиями документов 4.03.10г выслала в адрес салона где делала заказ. В гарантийном талоне указан срок устранения недостатков - 30 дней.
В салоне жалобу приняли, НО сказали, что с этим производителем они больше не работают и мою жалобу они выслали в адрес предприятия-изготовителя, дали номер телефона. По телефону со мной поговорили не видя жалобы в данный момент, обещали перезвонить и "звонят" уже неделю... И у меня такое чувство, что просто на меня , т.с., "забили"...
Что делать? на кого подавать исковое заявление в суд? На салон или на предприятие-изготовителя?
24.03.2010 в 14:11:31
А что, шов не закрыт нащельником? Оригинальная сборка:) В суд подаете на того, с кем у Вас договор. Дальше будут их проблемы.
БаСур_ман
БаСур_ман
Уфа
24.03.2010 в 14:12:12
См. ст.18 закона о защите прав потребителя. Претензию можно предъявить продавцу или изготовителю. Обычно претензия предъявляется продавцу, ведь потребитель приобретал товар именно у продавца. Пример предъявления претензии изготовителю - продавец перестал существовать (расформировался, обанкротился, ...). Судя по тексту, претензию изготовителю Вы не предъявляли и, таким образом не можете выбрать изготовителя в качестве ответчика при обращении в суд. Если Вы сможете доказать в суде, что предъявляли претензию продавцу (есть второй экземпляр претензии с отметкой продавца (его представителя) о приёме, или претензия была отправлена ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) и продавец отказал в её удовлетворении или не отвечает в положенный срок - то в качестве ответчика будет продавец. Кстати, по поводу ремонта обращаются в сервис по ремонту (адрес д.б. в гарантийном талоне или в технической документации). Вы туда обращались?
Гело М
Гело М
Тирасполь
24.03.2010 в 14:22:35
k140180 написал : вариант только один -замена столешницы полностью.
В принципе, не бывает единственного варианта. Всегда есть какой-то выход. Давайте успокоимся и по порядку:
  1. Как вариант - начавший разбухать край столешницы обрабатывается ручным фрезером на месте. (столешница разбирается и фрезером снимают примерно 2-3 мм. Этого обычно хватает. Затем торцы обрабатываются силиконом, герметиком - на выбор всем тем, что не пропускает влагу- и снова собирают столешницу. Ставить соединительные планки на стыках столешницы или не ставить - дело вкуса.) Это чтобы Вы ясно представляли, что кроме полной замены есть ещё и другие, тоже эффективные варианты.
  2. С предприятием-изготовителем салон должен разбираться сам. Это их проблемы: работают они с кем-то или нет. Столешницу Вы покупали у салона и деньги платили салону, а не предприятию-изготовителю. Гарантию на "ИЗДЕЛИЕ" Вам давал салон. В "ИЗДЕЛИЕ" столешница входит неотъемлемой частью.
  3. Обратитесь с проблемой в контору по защите прав потребителей. На салон это произведет впечатление, поверьте.
  4. Нужно запастись терпением, спокойствием и суметь четко и грамотно выражать мысли.
  5. Басурман дал дельный совет - все требования фиксируйте на бумаге. Если в салоне откажутся заверять о приеме, посылайте заказный письмом с уведомлением. Для суда это будет железный аргумент.
Всегда найдётся кто-то лучше.
k140180
k140180
24.03.2010 в 14:24:31
Юбер написал : А что, шов не закрыт нащельником?
Неет, там такое не пройдет, она изначально заделана была как сплошная, там стык в стык склеена. Но видно очень плохо раз вода просочилась. Это не составной гарнитур, а кухня "по размеру".
k140180
k140180
24.03.2010 в 14:27:35
БаСур_ман написал : претензия была отправлена ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении
Нет, претензия была выслана по электронке.
БаСур_ман написал : Кстати, по поводу ремонта обращаются в сервис по ремонту (адрес д.б. в гарантийном талоне или в технической документации). Вы туда обращались?
Это адрес предприятия-изготовителя. У них все в одном месте.
k140180
k140180
24.03.2010 в 14:29:41
Гело написал : Как вариант - начавший разбухать край столешницы обрабатывается ручным фрезером на месте. (столешница разбирается и фрезером снимают примерно 2-3 мм. Этого обычно хватает. Затем торцы обрабатываются силиконом, герметиком - на выбор всем тем, что не пропускает влагу- и снова собирают столешницу. Ставить соединительные планки на стыках столешницы или не ставить - дело вкуса.)
Если там что-то срезать, то столешница будет уже не той длины, она не будет во всю стену...
Гело М
Гело М
Тирасполь
24.03.2010 в 14:58:33
k140180 написал : Если там что-то срезать, то столешница будет уже не той длины, она не будет во всю стену...
Я сравнил 3мм с длинной дорогой по инстанциям.
k140180
k140180
24.03.2010 в 15:04:31
Гело написал : Я сравнил 3мм с длинной дорогой по инстанциям.
Понятно.)))
