30.03.2010 в 03:11:57
Собственно хотелось бы узнать отзывы по данному девайсу.
30.03.2010 в 07:57:18
Нормальный котел!
30.03.2010 в 18:59:01
Подбрасывать дрова надо постоянно. И каждый день растапливать по новой. К тому же он ни разу не пиролизный. Котел как котел.
05.04.2010 в 23:28:26
А поподробнее кто нибудь может описать? Как часто подбрасывать, сколько ест топлива, какие плюсы минусы? Хотелось бы услышать кто пользует данный девайс.
22.10.2014 в 06:58:12
Машинист написал : Подбрасывать дрова надо постоянно. И каждый день растапливать по новой. К тому же он ни разу не пиролизный. Котел как котел.
да ладно я вот утром встаю тупо подкидываю на угли и нечего не растапливаю хороший котел горит закладка минимум 5 часов на дровах
12.10.2016 в 10:17:12
А мы наконец-то мы купили нормальный котел. Газ газом, но на семейном совете было решено от него отказаться. Искали долго. Сначала нам привезли навороченный котел на отработке. Вместе с мастером мы пробовали запустить его три часа!!! Так и не получилось нагреть его до заявленной температуры. Мы вернули его назад. Как-то поиск в гугле выдал
12.10.2016 в 10:41:09
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
21.02.2019 в 09:39:49
Простой, недорогой и эффективный вариант из газовых баллонов
21.02.2019 в 10:33:21
Самая большая ошибка при проектировании современных систем отопления с ТТкотлами в том, что в ТТкотлах, интенсивность выделяемой тепловой мощности регулируется воздушной заслонкой (количеством подаваемого воздуха для горения) через металлическую цепочку, управляемую термостатом. А это в корне неправильно!!!
Проблема в том, что при недостатке воздуха для горения ТТкотла, его КПД падает в разы (неполное прогорание Ттоплива). Т.е. расход топлива вырастает тоже в разы.
Пример: потратить за сезон три-пять Камазов угля, вместо (вполне возможно) одного Камаза.
Также при недостатке воздуха для горения, на теплообменнике котла и в дымоходе котла оседает недопустимо много сажи и дёгтя, а из-за этого чистку ТТкотла приходится производить намного чаще (чем в режиме максимальной мощности котла). А кто проходил, что значит "чистка котла" - тот поймет, ибо обязательно пожелал бы надеть на себя при следующей чистке костюм полной химической защиты.
Самый правильный вариант решения обоих этих проблем - установка ТА (теплоаккумулятора). Тепловая емкость ТА должна иметь возможность "взять в себя" тепловую энергию хотя бы одной закладки твердого топлива (дрова, уголь, брикеты).
21.02.2019 в 10:35:22
виталий1 написал: хороший котел горит закладка минимум 5 часов на дровах
Именно это и плохо.
18.03.2023 в 18:42:29
Подскажите при монтаже стальных труб к котлу можно ли использовать автомобильные герметики? Когда старый котел монтировали использовали паклю и краску. Сейчас предстоит замена котла летом, пакли нет но есть фум лента, нить сантехническая и герметики. Что лучше?
