AAI79
AAI79
Омск
31.03.2010 в 14:00:46
Требуется консультация специалистов. Можно ли на нулевую шину Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 4×7 групп ИЭК разместить по одной фазе и ноль?
Chabrez
Chabrez
31.03.2010 в 14:14:03
Да, она в общем-то для этого и сделана :)
andrei30
andrei30
Тюмень
02.11.2010 в 09:59:41
Использовал такую для подключения духовки (3х4) и варочной панели (3Х4) к кабелю 3Х6 концы гибкого многожильного кабеля к духовке и варочной панели опресовывал муфтами. Электрики профи скажите насколько надежно данное соединение.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.11.2010 в 18:08:31
AAI79 написал : Можно ли на нулевую шину
  • НЕЛЬЗЯ. Читать не пробовали, по своей ссылке..?
    Применяется при комплектации щитового оборудования для подсоединения нулевого провода (нулевая рабочая шина) и провода заземления.
Сей девайс не предназначен для соединения фазных проводников! Много нулей - когда через несколько УЗО подключается. Есть внешне похожие конструкции у АВВ, Легран и др. специально предназначенные для этих целей.
avmal
avmal
02.11.2010 в 18:45:29
Chabrez написал : Да, она в общем-то для этого и сделана
Те, которые для этого сделаны, имеют изоляционные перегородки между шинами.
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.11.2010 в 20:03:36
Эти имеют. На данный момент они являются точной копией одного из серьезных производителей.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.11.2010 в 21:23:59
AlexMax написал : Эти имеют.
Нет там такого:
avmal написал : изоляционные перегородки между шинами.
AlexMax написал : На данный момент они являются точной копией одного из серьезных производителей.
И в мануале- четко указывают сферу применения своей продукции. Сказано: "людей в кузове самосвала не возить"...
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.11.2010 в 23:45:02
2ПPOPAБ
Умеете Вы раздраконить на ночь глядя :)
Не будьте настолько уверены в своих словах.
Говорю прямым текстом - на данный момент эти шины - точные копии легранов и прочих шнайдеров. Повторюсь еще раз - я противник использовать один корпус для разводки фазы (нескольких фаз) и нуля, но если в этом есть острая необходимость, то нет НИКАКИХ объективных причин, препятствующих этому.
Леграновскую шину, с которой содран ИЭК, я надеюсь, Вы знаете. Фото не нужно. З.Ы. У меня такое чувство, что ИЭК, который идет в Россию и Украину - два разных ИЭКа. Тот, который у нас качественнее. Намного. Я говорю о шинах, наконечниках и т.д. АВ сравнивать не могу - особо не пользовался. Стоит один электронный ДИФ на даче под уличное освещение. И вводнойАВ ВА47-100 на 63А. Это типа для того, чтобы точно не выбил :) Блин, не удержался. Добавил фото шины. Сразу оговорюсь - фото не мое, леграна у меня дома нет, только ИЭК. И то, взял его для коллекции
Impuls
Impuls
03.11.2010 в 00:29:24
ПPOPAБ написал : Нет там такого
Есть:
Каждая шина отдельно изолирована
Непонятно, почему указано именно такое применение. Может, тот, кто это писал, не копенгаген?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.11.2010 в 02:08:01
AlexMax написал : Повторюсь еще раз - я противник использовать один корпус для разводки фазы (нескольких фаз) и нуля, но если в этом есть острая необходимость, то нет НИКАКИХ объективных причин, препятствующих этому.
То есть, указания производителя - не объективная причина? Ага и ШВВП можно в проводке использовать..? По аналогии. Ну нельзя ехать на красный свет...
AlexMax написал : Леграновскую шину, с которой содран ИЭК, я надеюсь, Вы знаете. Фото не нужно.
Чаще с ИЭК дело имею.
AlexMax написал : У меня такое чувство, что ИЭК, который идет в Россию и Украину - два разных ИЭКа.
У меня были без перегородок и хлипким корпусом. Эта, на фото, действительно по надежнее выглядит.
Impuls написал : Непонятно, почему указано именно такое применение. Может, тот, кто это писал, не копенгаген?
Да всё просто. При использовании изделия не по назначению- производитель ответственности не несет. Сертифицировали ее так, возможно по финансовым соображениям, возможно из-за качества примененных материалов не проходящих по ГОСТ или по динамической стойкости токам КЗ. Вариантов масса. Что гадать? Назначение указанно.
Impuls написал : Может, тот, кто это писал, не копенгаген?
Вряд-ли, скорее- слишком хитер.
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.11.2010 в 07:27:30
ПPOPAБ написал : Эта, на фото, действительно по надежнее выглядит.
не понадежнее, а точная копия
