DOLBO
DOLBO
Минск
07.04.2010 в 01:36:29
Тема интересная. Всю прочитал. Перфоратором практически не реально:
  1. из-за высокой степени армированности (предположительно)
  2. часто не очень вовремя срабатывает предохранительная муфта при подклинивании - результат - на земле крайне тяжело удержать перф от очень сильного рывка - на высоте (на веревке) - не реально - будет все время летать с высоты 60-90м.
  3. вопрос про упор-давление на перф при бурении актуален (на веревке практически не реально)
Вариант только с малой (ручной или с малой станиной на вакуомной присоске) алмазной сверлилкой. И с напарником. Отверстие алмазом: сверление 400мм ж/бетон - около 30мин. Монтаж установки анкером 10-15 мин, вакуомом - 5-10мин.
Самое главное 1 отверстие в ж/б 400мм ф 40мм - около 30 долл/шт 700 отв= 21 000 долл или около того при таких сказочных условиях (высота и извращения)
Заказчики навярняка знают эти подсчеты - пытаются экономить за счет здоровья наемника и не понимают сложности.
Serg
Serg
07.04.2010 в 01:56:19
Gold_eggs написал : В "хромой лошади" видимо тоже думали как Вы....
Ответственность за события, произошедшие в "ХЛ" несет ее владелец, он же заказчик работ и проверяющие органы. Или я что-то путаю, и уже ответственность перенесена на дядю Васю, который, сцука, не стал монтировать заказанную владельцем пожарную сигнализацию? Давайте использовать такие примеры, чтобы потом не было стыдно перед памятью погибших людей.
Kvost написал : В соседнем панельном доме такие-же "продвинутые" (скорее, двинутые) хозяева силами хачей снесли несущую панель - в результате просело перекрытие.
Пока это я говорил о том, что нельзя сверлить стену, а Вы о том, что все это хрень - с чего такой мезальянс наоборот? Память переклинило? Так освежите, перечитайте последние сообщения.
Kvost написал : Хреново, что срок не маячит
Хреново. Иначе наши предприятия бы до сих пор работали, а уроды, которые их развалили, ссылаясь на "объективные обстоятельства" убирали бы в Сибири снег.
kvost
kvost
07.04.2010 в 09:20:36
DOLBO написал : часто не очень вовремя срабатывает предохранительная муфта при подклинивании - результат - на земле крайне тяжело удержать перф от очень сильного рывка - на высоте (на веревке) - не реально - будет все время летать с высоты 60-90м.
Хилти с АТС.
DOLBO написал : вопрос про упор-давление на перф при бурении актуален (на веревке практически не реально)
Тяжелым однозначно.
Serg написал : Память переклинило? Так освежите, перечитайте последние сообщения.
И Вы тоже, где пишете "заказчик-пуп земли и хоть трава не расти" :)
in my humble opinion
Suever
Suever
Оренбург
07.04.2010 в 17:03:42
Serg написал : Да при том, что его желание является основным, а не СНИПы и проч. хрень, как при совке.
Всё верно. Если Заказчик частное лицо,а объект реконструкции его сарай во дворе. Если рухнет-звиняйте,сами желали.:)
Serg написал : Проще всего сказать - это сделать нельзя согласно нормативке - и продолжать курить бамбук.
Бывает проще и так сказать,охранять кукурузу вряд ли придётся,всегда есть параллельный вид деятельности.
Serg написал : Подрядчик,если он дорожит своей репутацией
Вот! это одна из хреновин, из-за которой мы в этом месте и оказались. Китайцы делают так, как хочет Заказчик,
И где "великая" репутация китайского производителя,раз уж туда повернули сравнение?
Всё правильно. Заказчик же захотел,у него бабло,он пуп земли,братья с теплых краёв сделали.:) Уверен,если бы в качестве Подрядчика была бы приглашена профилированная фирма,желания Ваших соседей осталось бы только желанием. Теперь этот "пуп земли" просто приземлят на грешную,у нас в "посёлке", и то подобные вещи караются,причём жёстко.
Serg написал : Или я что-то путаю, и уже ответственность перенесена на дядю Васю, который, сцука, не стал монтировать заказанную владельцем пожарную сигнализацию?
И на дядю Васю в том числе. Правда который устроил пиротехническое шоу,кстати сказать,исполняя прихоть Заказчика,не имея на то права,в соответствии с нормативами.
Serg
Serg
08.04.2010 в 02:30:05
Suever написал : И где "великая" репутация китайского производителя,раз уж туда повернули сравнение?
Репутация :) в том, что Вы не сможете прожить и месяца, не пользуясь китайскими товарами.
Suever написал : Правда который устроил пиротехническое шоу
Разговор о дяде Васе, который повесил пожарную сигнализацию.
Kvost написал : где пишете "заказчик-пуп земли и хоть трава не расти"
Там, где можно выполнить его требования - их нужно выполнять. А наш производитель предпочитает делать так, как ему нравится, как он понимает - хмырь ставил смеситель Гро - половина деталей в коробке осталась, спрашивают его - отчего? он говорит - а я считаю, что они не нужны (как вариант - не знаю как инсталлировать, русскую инструкцию тоже прочесть не в силах). Таких производителей работ пинком под зад с лестницы.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
08.04.2010 в 10:51:12
Serg написал : Ответственность за события, произошедшие в "ХЛ" несет ее владелец, он же заказчик работ и проверяющие органы. Или я что-то путаю, и уже ответственность перенесена на дядю Васю, который, сцука, не стал монтировать заказанную владельцем пожарную сигнализацию? Давайте использовать такие примеры, чтобы потом не было стыдно перед памятью погибших людей.
Вы выкручиваетесь, дело в том пиротехнике который согласился устроить фейерверк в месте где это делать запрещено по нормативам!!! Та же наёмная организация.Или тот кто смонтировал потолок из огнеопасного материала. По тому что кто-то рассудил так:
Serg написал : Надо заботится не о репутации, а о выполнении ТЗ.
Serg написал : а не СНИПы и проч. хрень, как при совке. Проще всего сказать - это сделать нельзя согласно нормативке - и продолжать курить бамбук.
Serg
Serg
08.04.2010 в 22:08:35
Gold_eggs написал : дело в том пиротехнике который согласился устроить фейерверк в месте где это делать запрещено по нормативам
Gold_eggs написал : Или тот кто смонтировал потолок из огнеопасного материала
Ничего, если я дополню ряд? И тот, кто принял Евсюкова в милицию, и те, кто выдает водительские права гражданам, совершающим ДТП со смертельным исходом, и те, кто принимал роды, когда рождались известные террористы... да мало ли виноватых на Руси? ;) вон в автолюбителе уже профессию страхового агента назвали ни много ни мало преступным ремеслом.
Но мы вроде отвлеклись от темы? Может вернемся?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
08.04.2010 в 22:58:49
Это Вы отвлекаетесь, от темы и пытаетесь сехать разговор о том. Что: Вы предлогаете СОЗНАТЕЛЬНО пойти на нарушение ТБ (т.е. теоретически подвергнуть опасности людей). От неосознанного (т.е. когда последствия были неизвестны):
Serg написал : И тот, кто принял Евсюкова в милицию, и те, кто выдает водительские права гражданам, совершающим ДТП со смертельным исходом, и те, кто принимал роды, когда рождались известные террористы...
Serg
Serg
08.04.2010 в 23:12:06
Gold_eggs написал : Вы предлогаете СОЗНАТЕЛЬНО пойти на нарушение ТБ
Ничего подобного. Если Вы перечитаете тему снова, то Вы с удивлением обнаружите, что я предлагал следовать требованиям заказчика ни клеить короб на мембрану из напряженного бетона, а Хвост говорил, что заказчик кoзeл и нужно его посылать и смело бурить под дюбели.
Вот, пожалуйста: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1744510&postcount=61
Serg написал : Как то раз был проект прокладки СКС в доме рядом с "шалашом" (дворец бракосочетаний на Молодогравдейской и Полевой) - так там стенка была одна - по проекту ее ни дрелью ни перфом - напряженная мембрана из бетона - только приклеить кабельканал.
И вот: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1744616&postcount=64
Kvost написал : Глупости. В предварительно напряженные конструкции устанавливаются и анкеры и т.д. Любой инженер-строитель Вам это подтвердит. Главное не повредить арматуру.
И кто здесь предлагает нарушать? Или траншею ложкой копать запрещено правилами пожарной безопасности?
Suever
Suever
Оренбург
08.04.2010 в 23:15:39
Serg написал : Таких производителей работ пинком под зад с лестницы.
Зачем позвали такого? Договариваясь на "берегу",сразу видно что за мастер. Хотя он вполне вписывается в китайский постулат:видит впервые,а деньги предлагают,он и взялся. Так понимаю,Вы остались не довольны такой работой? Зато он доволен. Всё как учили.:)
Serg
Serg
08.04.2010 в 23:19:14
Suever написал : Зачем позвали такого?
Ну, во-первых не я звал. Во-вторых задним умом все крепки. В-третьих я доволен, поскольку по телефону дал указания переделать, что и было проделано. В-четвертых - идеал недостижим. В-пятых - хочешь сделать хорошо - сделай это сам - а где взять столько времени? Продолжать не будем? ;)
