13.05.2006 в 12:14:37
Kvost написал : Если не ошибаюсь, 85ый давно с производства сняли?
Сняли или не сняли вопрос сложный! Во всяком случае в каталоге BOSCH за 2005/2006 год есть лобзик GST 85 PE с корпусной рукояткой.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
13.05.2006 в 23:36:08
Очень рекомендую макиту, ну само сабой надёжность, но и это не главное, очень сбалансированный инструмент (не вибрирует сильно). B&D плохие, двигатели надёжные, а проблема у них вырывает пластмассу к которой крепится подошва и выпрыгивают из рук, весь дрожит в руке. Лучшими лобзиками какими работал и держал считаю макиту.
15.05.2006 в 22:06:22
А чем тогда вы предлагаете мне пилить о.8 мм то? А чем бытовой от прфессионального отличаеться? Самый лучший лобзик- бош? Ну расположите мне эти лобзики в порядке возрастания по качеству? А 0.8. мм МДФ можно отпилить ровно на протяжении 1 метра ,лобзиком за 1500р.?
15.05.2006 в 22:21:17
2klasik5 0,8мм - обойным ножом. Ресурсом, продолжительностью непрерывной работы, надёжностью и качеством. В реальной ценовой категории Если сильно повезёт с лобзиком и будете мноого тренироваться.
ДОКА
ДОКА
15.05.2006 в 22:51:00
klasik5 написал : Самый лучший лобзик- бош?
Нет,Festool.
Lexus JC
Lexus JC
18.05.2006 в 11:49:28
А что вы думаете о лобзиках Кресс ценой до 4-5 килорупий?
ДОКА
ДОКА
18.05.2006 в 12:42:56
Lexus JC написал : А что вы думаете о лобзиках Кресс
Лобзики-далеко не самая сильная позиция Кресса...
Profi550
Profi550
18.05.2006 в 14:39:03
У меня Metabo STE65, 490W с 2004 года. Пользуюсь летом на даче. Сверх задач не ставлю, но бывает когда и мучаю по серьезному. Из нареканий: торцевой люфт направляющего ролика ~0,5-0,6 мм. Из-за этого распил не всегда идет под прямым углом. Несложно поджать вилку или положить шайбу, но руки никак не доходят. Других нареканий нет. Сравнивал с любимой народом Макитой 4324 (китайского изготовления), так мне моя Метаба понравилась больше: в руке лежит лучше, переключатели работают мягче и четче, шнур питания длинный. В целом ощущение, что классом повыше. Сейчас меня Макитоводы заклюют :(. Не надо, у меня циркулярка Макита 5704 :).
Fuzzy
Fuzzy
18.05.2006 в 15:58:56
Хотел купить Makita 4324, но в магазине не оказалось, поэтому купил Metabo STE 70. В целом доволен, пользуюсь месяца 3-4, нареканий вроде нет. Пилил много фанеры толщиной 8-10 мм, никаких уводов не заметил.
snim
snim
Железнодорожный
18.05.2006 в 16:17:58
Ну и я своих пару копеек ;-) С 97-го года, пользую Фиолент, еще самый первый - 450w. Полет нормальный! В прошлом году заменил шток в зборе с подшипниками скольжения. Надеюсь еще поработает! А попилил он.... (об этом я много писал, на старом форуме можно по нику найти) :)
Если буду брать следующий, то наверняка Фиолент. У меня много Филек :)
bulkin
bulkin
18.05.2006 в 20:26:06
klasik5 написал : 1.Значит маятник нужен только для скорости ,т.е. если не торопишься пилить то можно лобзик и без маятника взять? он наверное и дешевле соответсвенно будет.
у меня вышеупомянутая Макита. кроме увеличения скорости реза, по моим ощущениям, включение маятника по максимуму препятствует уводу пилки, обеспечивая "более перпендикулярный" рез. т.е. с маятником пилку меньше зажимает на толстых досках. но сколы (рваные края) при этом возрастают. хотя с последним можно бороться предварительным подрезом поверхности ножем.
