Доброе время суток. Есть специальная канистра для смешивания топлива и масла для двухтактных двигателей. На ней риски до 600 гр. и два обозначения 20:1 и 25:1. Подскажите у кого такая есть, как ей пользоваться?
Владимир
05.04.2010 в 09:51:33
Владимир
05.04.2010 в 15:21:21
наливаете _литр_ топлива, обычно это 92 пакость, затем доливаете масла от уровня 1 л до 25/1 или 20/1. 20 к 1 это бОльше, и пользуется в основном для новой техники либо если такая рекомендация производителя. Налили масла - закрыли крышечку - поболтали. (болтать ровно 33 раза).
уровень 600 грамм както подозрительно, ну впрочем легко могет быть, сколько грамм масла высчитывать не нужно ведь...
05.04.2010 в 15:27:43
20:1??? Обычно 50:1...
05.04.2010 в 15:46:34
там видимо не 20 к 1 а 1 литр 20 грамм и 1 литр 25 грамм, какраз поулчается 50 к 1 и 40 к 1:)
05.04.2010 в 17:14:59
Вот и я так думаю.
06.04.2010 в 11:58:55
Извиняюсь, а вы ее в руках держали? Чтобы такое написать...
07.04.2010 в 10:12:19
А что мы не так написали?
07.04.2010 в 11:37:47
Я спрашивал про конкретную мерную емкость. А не то как в нее налить литр бензина при объеме 600 гр.
07.04.2010 в 13:02:42
vss43 написал : Есть специальная канистра для смешивания топлива и масла
vss43 написал : Я спрашивал про конкретную мерную емкость
И где здесь конкретика? Человеку, знающему арифметику, все должно быть понятно при одном взгляде на эту ёмкость :confused:
07.04.2010 в 14:59:00
vss43 написал : Есть специальная канистра для смешивания топлива и масла для двухтактных двигателей.
Все канистры, кои я держал в руках, работают так: доливаешь до верхней отметки (в моём случае это всегда 500 кубиков) бензин, а потом доливаешь до соответствующей ризки масло. Нальёшь до ризки 25/1 - будет смесь 25/1. Нальёшь до ризки 40/1 - будет 40/1.
Предвидя Ваш вопрос. Вашу канистру не видел и в руках не держал, но если на ней отметка 20/1 находится выше, чем 25/1 - резонно предположить, что она работает аналогично, так как для получения смеси 20/1 нужно больше масла, чем для смеси 25/1.
