А какие народные рецепты кто вспомнит по превращению заурядных строительных растворов в ЭКСТРА-СУПЕР-ХАРВАРД-ЛЮКС субстанции?
Например :
Добавить Фейри в цементо-песчаную смесь = сверхэластичный трещиноустойчивый материал для стяжек.
И насколько такие модифицирующие добавки оправданы с точки зрения здравого смысла? Неужели стаканчик Фейри на ведро воды может побороть растрескивание стяжки, которую вовремя не увлажнили?
Дядя Сёма° написал :
Доброго вечера,Дядь Сёма!Я бодяжил алебастр. Добавлял известь чтобы продлить время схватывания.Пропорция примерно 1ч.извести к 3ч.алебастра.
Ещё раньше для натёртых маяков добавлял в гипсовую штукатурку плиточный клей
так фейри добавляют для того, чтобы уменьшить водоцементное соотношение. Так как цементу для гидратации воды надо примерно 20% от веса цемента, но такая смесь просто нереально тяжела в работе, то примерно делают соотношение 45-65%. Чем меньше воды тем выше прочность. Так вот фэйри как бы смазывает частички раствора и делает раствор пластичнее. То есть для комфортной работы можно использовать меньше воды, что ведет к увеличению прочности и уменьшает вероятность образования трещин. А вот влагу надо добавлять потом, чтобы цемент зрел... Так как химические реакции идут потом долго, но особо активно первые семь дней... Примерно так...
ps это то чего я начитался в книжках за 3-4 дня, так что написанное имхо ))))))
mazai999 написал :
А на прочие важные характеристики как влияет такая химия? Чем контролировали прочность? Истираемость? Как потом к такой стяжке другие строительные смеси будут прилипать?
Я в 90-е годы на тонкие стяжки добавлял в раствор вместо воды эмульсию ПВА, это увеличивает водоудерживающую способность раствора и не дает стяжке высыхать раньше, чем встанет. Ну еще керамзит мешал с раствором (облегченку когда черновую делал). А так стараюсь избегать доморощеных рецептов. Знаю, что армяне в гипс шпатлевку добавляют, чтобы медленне вставал. Но сейчас гипсовых смесей выбор огромный.
да вроде никак не влияет, поэтому и используют. Если и есть какие побочные эффекты, то они меньше, чем от избытка воды в растворе. Фейри то берется совсем немного. Оно выступает как поверхностно-активное вещество (ПАВ). Конечно, лучше использовать спецдобавки типа С3, но если их нет, то его без проблем заменяет фейри.
я не химик и читал лит-ру не так глубоко, чтобы кому-то что-то разъяснять и доказывать... да и глупо повторять своими словами, то что вычитал... можно запутаться и сморозить чушь. А копипастить лень... и не вижу смысла, кому надо - сам найдет и почитает...
для себя сделал вывод, что ПАВ нужны и практически везде их применяют (в заводских условиях)...
Бустилат в бетон неплохо , для водостойкости. Для плиток в ванной.
Жидкое стекло в бетон - твердеет моментально, водо/газонепроницаемость почти абсолютная. Нужно много ( не меньше 10 %).
Известь +жидкое стекло- "цемент" для опилок - доступнее чем магнезиальный и гвозди не ржавеют.
mazai999 написал :
+1.
фери и прочее это пластификатор, именно для удобоукладываемости, не более того.
существуют трещиностойкие добавки, водоудерживающие и загустители. производителей не мало.
смотря что нужно.
замедлители (кислоты, винная например или виноградная), водоудерживающие (эфиры целлюлозы),
короче проще следовать инструкциям чем что то изобретать.
При добавлении в ЦПС на ведро раствора 1 мастерка сатенгипса, раствор становится эластичным, как изогипс или ротбан. Живёт только минут 15-20. Видел как делали штукатурку, и добавляли в ЦПС мел. Раствор так же был очень эластичный.
