Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
14.04.2010 в 18:06:50
SergeyE написал : после забивания гвозди загибаются с другой стороны
ну неэстетично же. :( Поделитесь, а где хотите использовать?
SergeyE
SergeyE
14.04.2010 в 18:19:52
Бегемот86 написал : ну неэстетично же.
забор из тонкой доски 20мм - загибаю внутри двора, поэтому вполне эстетично/незаметно (после покраски тем более) и главное - получается крепко, т.к. получается как бы стяжка/крепление работает на сжатие
Suever
Suever
Оренбург
14.04.2010 в 18:47:05
2SergeyE Саморез+шур=то что надо под Вашу задачу. Попробуйте проделать на образце,то что Вы хотите,и шуруповёрт. По прочности соединения,лучше вбитый шуруп,чем вкрученный гвоздь.
SergeyE написал : вовсе нет
В Вашем случае намного быстрее,попробуйте. Гвоздь еще и загибать нужно,вбивать Вы пусть автоматом будете,а загибать-то молотком,вся конструкция от удара играет,не удобно.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
15.04.2010 в 07:51:31
Вот я тоже забор буду ставить, и как-то решил просто гвозди под углом бить длины, соотв. толщине материала. Че забитому вкось гвоздю станет-то? А шурупы с их простым демонтажом кажутся соблазнительными для всяких шутников.
SergeyE
SergeyE
15.04.2010 в 15:22:53
Suever написал : По прочности соединения,лучше вбитый шуруп,чем вкрученный гвоздь.
это если доска толстая, а если тонкая и хлипкая - саморезу не за что особо зацепиться
Suever
Suever
Оренбург
15.04.2010 в 16:31:48
SergeyE написал : а если тонкая и хлипкая -
SergeyE написал : забор из тонкой доски 20мм
Достаточная толщина. Опытным путем выставите ограничение момента на шуруповёрте,что бы саморез не "улетал" в толщу доски,и всё.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
15.04.2010 в 16:36:07
SergeyE написал : это если доска толстая, а если тонкая и хлипкая - саморезу не за что особо зацепиться
он будет зацепляться за поперечину забора с одной стороны, а притягивать доску пролета своей головкой с другой.
guron
guron
Зеленоград
16.04.2010 в 11:52:07
А почему не пневматику?
SergeyE
SergeyE
16.04.2010 в 15:20:39
с компрессорами не имел дело: большие они - возить в машине неудобно, а оставлять на даче не стоит но может быть к нему и приду
BVN
BVN
Минск
16.04.2010 в 20:44:31
SergeyE написал : Нужен "электромолоток" под гвозди L=60-80мм (сами гвозди могут быть тонкими), желательно чтобы под такой инструмент были гвозди с широкой шляпкой, а еще лучше чтобы были и оцинкованные гвозди и все это по разумной цене.
Я бил гвозди от 60 до 150 перфоратором с Бошевской насадкой. Идут отлично, не гнутся. Так стропильную систему на крыше собрал. Если бы молотком бил, руки отвалились бы. Один недостаток - на широкую шляпку нужно делать приспособу - из старого бура соответствующего диаметра. В фирменную большие шляпки не лезут.
