Можно ли заменить родные Li-Ion аккумуляторы 1300 maH на новые с большей емкостью 2000maH?
26.04.2010 в 16:33:17
26.04.2010 в 16:59:47
Можно, если электроники в АКБ нет.
26.04.2010 в 17:18:09
электроника есть в самом шуруповерте, вот и появились сомнения насчет того, что могут ли быть какие то ограничения.
родные аккумуляторы такие:
P.S. сам аппарат
27.04.2010 в 11:58:18
2 yaffier А родных вам не хватает?
27.04.2010 в 12:59:40
Один из аккумуляторов полностью разрядился, второй нормальный. Если ставлю на зарядку он показывает, что батарея заряжена полностью. В продаже в основном аккумуляторы емкостью более 2000maH, поэтому и подумываю заменить на те, которые достать можно быстрее.
27.04.2010 в 13:03:15
2yaffier Может есть смысл сдать по гарантии? (если срок не вышел)
in my humble opinion
27.04.2010 в 13:15:01
2Kvost
Теперь уже поздно, наверное, так как я его разбирал. И насколько я понимаю проблемы с аккумуляторами не являются гарантийным случаем, так что ремонтировать будут за деньги скорее всего.
27.04.2010 в 14:02:42
2yaffier Насколько мне известно, литиевые акки у Бош подпадают под гарантию. Правда, информация по профессиональной линейке, но все же.
PS. Если разобрали аккуратно, то могут пропустить.
27.04.2010 в 14:42:42
Спасибо, буду иметь ввиду.
27.04.2010 в 14:45:01
2 yaffier Расскажите, пожалуйста, долго ли проработала отвёртка и в каком режиме.
На форуме есть Bosch Team, наверное он может сказать попадает ли у них это под гарантию. По идее- да, т.к. акк. встроенный, т.е. является частью устройства. С другой стороны, это если брак. А если ресурс выработан, то- опаньки.
27.04.2010 в 15:06:01
2svb
Аппарат был куплен в OBI в ноябре 2009 г. Использовался для сборки мебели, кухни, сборке потолка из гипсокартона. Во время работы по приворачиванию плинтусов, неожиданно перестал подавать признаки жизни. Работала только индикация зарядки. Аппаратом работал в основном по выходным, во время ремонта кухни.
Сейчас звонил в техподдержку, сказали что в данном случае замене подлежат батарея и вся электроника. Стоимость запчастей 920р+работа, ремонт платный.
