Самодельный инвентарь для приусадебного хозяйства.
Автор: Халимулин Р.М.
Описание: Дано описание различных механизмов и инвентаря, необходимых каждому владельцу приусадебного участка. Приведены чертежи и технологии для изготовления этого оборудования своими силами с минимальными затратами средств, а также сведения по применяемым материалам. Книга рассчитана на широкий круг читателей. «… Спасибо Вам за то, что открыли эту книгу. Поверьте, прочитав ее, Вы не пожалеете о том, что приобрели. Но чтобы она принесла Вам настоящую пользу, необходимы два условия. Первое — надо иметь желание и не бояться поработать своими руками; второе — надо иметь садовый или приусадебный участок, на котором можно было бы применить созданные Вами приспособления и механизмы (хотя в книге приведен и материал, который будет полезен в любом хозяйстве). Итак, договорились — Вы настоящий хозяин на своем приусадебном участке. Кому, как не Вам, известно, насколько тяжела работа по обработке почвы, сколько потов нужно пролить, чтобы на столе появились свои фрукты и овощи. Согласитесь, не раз возникал вопрос: а как бы все зто сделать и побыстрее, и полегче? Но под руками только лопата и грабли. Конечно, можно попробовать приобрести, как говорят, «средства малой механизации» — мотоблок с комплектом прицепного и навесного оборудования. Но... Пока Вы отыщите зто «средство», пройдет немало времени, а узнав, сколько все это стоит, не каждый рискнет купить этого «верного помощника в хозяйстве». Но отчаиваться не надо, ведь у Вас в руках эта книга, и она Вас научит, как без особых затрат облегчить себе жизнь. Как любитель мастерить Вы самостоятельно сможете изготовить различные орудия труда и успешно эксплуатировать их на своих участках. Конечно же, Вам не обойтись без серийно выпускаемого оборудования типа электродрели, электропилы и т.д. Их использование в сочетании с самодельными деталями позволит создать садово-огородный инвентарь, значительно облегчающий Ваш труд. Чтобы сделать тот или иной механизм и при этом избежать ошибок, каждый самоделыцик должен иметь под рукой описание хотя бы одного подобного устройства. Это гарантирует успех в реализации задуманной идеи. Такое описание можно иногда найти в журналах, но, как правило, — по одному или двум приспособлениям. Издания, в котором полноценно рассказывалось бы о целом комплексе оборудования и приспособлений, пока не было. В предлагаемой книге собраны описания всевозможных механизмов, опубликованные в журналах «Моделист-конструктор» и «Юный техник» с 1971 по 1987 г. Конструктивно эти механизмы и приспособления содержат минимальное количество деталей, изготовление которых возможно в любительских условиях из недорогих и недефицитных материалов. Многие из зтих разработок достойны широкого промышленного освоения. По приведенным чертежам и технологиям Вы сравнительно легко создадите своими руками почвообрабатывающие орудия, измельчительное устройство, подъемно-транспортный механизм и многое другое. Для тех, кто проектирует собственные механизмы, будет полезен материал, приведенный в приложении. При известных размерах стандартных изделий можно оптимально скомпоновать узлы и детали проектируемого
источник
для скачивания литературы вводим защитный код и скачиваем тут информация в формате - djvu
