23.05.2006 в 09:16:23
Всем добрый день! Есть необходимость выбить клеймо F на пневматической винтовке ( чтобы типа ослаблена для России до 170 м.с), а то турки его на заводе не влепили, "контрабас" , однако. Винтовка зверь, на 40 метров "каркушу" на вылет лупит. Может кто подскажет, продатся ли клейма буквенные только в наборах или можно приобрести поштучно, или они вообще не продаются? Может на Москворецком есть в Москве, просто ни разу не интересовался. При допросе милиционерами под пытками не заложу форум!!!
Desti
Desti
23.05.2006 в 12:09:48
Иностранных не видел на москворецком.
disop
disop
Винница
23.05.2006 в 12:34:44
Desti написал : Иностранных не видел на москворецком.
Если проблема именно в том, чтобы достать клеймо с большой латинской буквой F, его почти наверняка можно сделать из русской буквы E, аккуратно сошлифовав нижнюю черточку чем-то вроде дремеля.
Desti
Desti
23.05.2006 в 12:37:51
Хе, а ведь это выход. Алмазная шарошка на дремеле должна содрать лишнее на ура.
disop
disop
Винница
23.05.2006 в 13:31:13
Desti написал : Хе, а ведь это выход. Алмазная шарошка на дремеле должна содрать лишнее на ура.
ИМХО хватит обычного неармированного шлифовального диска.
23.05.2006 в 16:21:54
Огромное спасибо, а где купить сей кернер. F постараюсь выточить из Е, алмазный или простой надфиль подойдет, есть болгарка Makita 9542, 125-й круг.
арт
арт
23.05.2006 в 17:42:15
2DSY Можно также переделать русс буквы Ш и Щ если в перевёрнутом на 90гр по высоте соответствует размерам
marat_k
marat_k
Донецк
23.05.2006 в 20:03:37
А вообще удасться ли выбить на стволе? Сталь ствола должна быть ого-го! А штампы разных размеров неоднократно видел на рынках, но по-моему, только в наборах. И в основном цифровые, а не буквенные. :(
Wazawai
Wazawai
23.05.2006 в 20:06:33
Откуда "ого-го" у пневматики? Их, у дешёвых ружьёв, из латуни делают. Так что и у турецкого ружжа, я думаю, не Р18...
marat_k
marat_k
Донецк
23.05.2006 в 20:47:26
Wazawai написал : у дешёвых ружьёв, из латуни делают
Не знаю, как у турков, а у старых Ижевских, по моему, была очень даже ничего.
