shtopor
shtopor
16.06.2010 в 15:33:59
Здравствуйте Уважаемые! Приобрел недавно заточной станок для цепей бензопил Энкор ЭЗС-130М http://www.kalibr-msk.ru/show/490.html Пробовал точить цепь. Вот, что получилось. Прошу Вашего совета насколько правильно производится заточка данным станком, соблюдаются ли все углы и пр. важные мелочи.
serezhka
serezhka
17.06.2010 в 14:06:07
На коробке от цепи не редко указывают углы, которые неоходимо выдержать при заточке. У некоторых марок цепей, улы заточки отличаются. Но не на много.
Вопрос первый.
После заточки, Вы делали первый рез ею? Если углы правильные, то будет ровный распил бревна. В случае не правильных углов, то при пилении шина пойдет либо влево или в право. Это говорит о неравномерности стачиваемых зубьев. Вопрос второй. Какие остаются опилки после пробного реза?
shtopor
shtopor
18.06.2010 в 10:30:47
Здравствуйте. Чтобы не разводить на форуме теорию я сделал несколько фоток.
На них видно и зуб, и опилки и рез. Правда, опилки какие-то странные. И не опилки даже, а какие-то ленточки (как бумага после шредера). Может чего заточено не так? Укажите на ошибки, если таковые имеются. Заранее спасибо
valerich
valerich
Эксперт
18.06.2010 в 12:39:53
shtopor написал : опилки какие-то странные. И не опилки даже, а какие-то ленточки
Ну то что ленточки, заточено значит хорошо, острая, у тупой цепм порошок получается. Но что то уж больно длинные ленточки. Как пила вытягивает... Угол заточки то какой? Сейчас основной стандарт 30 градусов.
shtopor
shtopor
18.06.2010 в 12:45:23
на станке установлено 30. А в реале- не знаю. Транспортиром не мерил...
valerich
valerich
Эксперт
18.06.2010 в 13:02:26
shtopor написал : на станке установлено 30
Тогда по сути должно быть всё нормально. Нормальная заточка.
der-traktor
der-traktor
Эксперт
18.06.2010 в 13:15:56
Такие ленточки получаются от большого угла заточки. Судя по фото там не 30. И высоту ограничителя проверьте на всякий случай
shtopor
shtopor
18.06.2010 в 14:22:05
я же писал "на станке установлено 30". А что на самом деле- ХЗ. Высоту ограничителя я не трогал с момента покупки пилы. (1,5 года). На станке есть еще угол 25град. Может в след. раз попробовать точить под таки углом?
der-traktor
der-traktor
Эксперт
18.06.2010 в 16:41:59
А сверху зуба нету метки? У меня есть станок орегон заточной, так он цука в одну сторону на 5 градусов э-э-э... врет.
shtopor
shtopor
18.06.2010 в 16:45:32
да, была на зубе какая-то метка. Я думал, что это метка ограничения количества заточек. Как до нее дошел- надо цепь менять. На выходные по-практикуюсь. Проверю метку на зубе и угол заточки.
der-traktor
der-traktor
Эксперт
18.06.2010 в 16:57:42
У Вас цепь орегон - какие цифры выбиты на направляющем звене (том что в пазу шины бегает)?
