Bateur
Bateur
15.03.2011 в 20:22:51
2Тундра В железном ящике он у меня только хранится и перевозится. В "работе", в конце дня протираю влажной тряпкой весь инструмент и накрываю от пыли. Попутно осматриваю на предмет неисправностей и повреждений. Если каждый раз убирать инструменты в ящик (чемоданы) то там будет полно пыли, песка и влаге некуда деваться. Уж так я привык.:o
Ещё хочу купить винт М8 инбус, для того чтобы крутить его шестигранником из комплекта, тогда установка ручки упростится. На моей фото обычный болт 8*25.
Bateur
Bateur
31.03.2011 в 07:22:37
2prof Это совершенно нормально для всех болгарок, штроборезы не исключение.
R_C
R_C
Тюмень
08.07.2011 в 23:23:30
модель: SPARKY FK 302. время покупки: 06.07.11. достоинства: мой первый штроборез, другими не пользовался. С ним в сочетении с GAS 25 гораздо лучше нежели болгаркой просто. Небо и Земля!
недостатки: дисков родных не хватило даже на одну квартиру! затупились так что отказываются пилить совсем. Пилилась стяжка ЦП с маячками аллюминиевыми, видимо на маячках ресурс этих дисков сильно и пострадал, и штукатурка, тоже ЦП. Не хватило дорезать метров 6 всего примерно. Не порадовал также ужасно короткий шнур штробореза, в пылесос воткнёшь и метра 2 пропилишь от силы, а шланг пылесоса ещё даже не растянулся, комнату приходится проходить в 3-4 захода из-за этого. Ещё до угла недопил остаётся довольно приличный, приходится болгаркой дорезать по-старинке, пылища опять же. А так аппаратом я доволен. личная оценка: для меня аппарат на 4+.
avmal
avmal
23.07.2011 в 00:54:38
МОДЕЛЬ: Makita SG 1250 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2008 ДОСТОИНСТВА: лёгкий в компактном пластиковом кейсе, мощность вполне достаточна для любых дисков 125мм при любом материале, удобное удержание во время проходки ... НЕДОСТАТКИ: не заметил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ещё не обращался, но на днях "моя прелесть" приказал долго жить - по симптомам что-то с якорем. Взамен без сожаления уже куплен точно такой же. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): я его люблю и жить без него не могу.
master.msk
master.msk
22.12.2011 в 23:02:35
МОДЕЛЬ:Hilti DC SE20 ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Хороший.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
23.12.2011 в 06:03:26
master.msk написал : МОДЕЛЬ:Hilti DC SE20 ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Хороший.
Что помешало поставить оценку "отличный"?
master.msk
master.msk
23.12.2011 в 09:55:28
Аникей, стоимость ...:cool:
Skoblik
Skoblik
Минск
13.03.2012 в 22:41:04
МОДЕЛЬ: фиолент Б1-30 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2011. ДОСТОИНСТВА:недорогой, очень легкий. Реально работать одной рукой, особенно при вертикальной штробе. Отличный пылеотсос. После доработки становяться диски на 150 (при этом глубина реза становиться 42-43). Поворотная основная рукоятка (сначала часто баловался, потом в одном положении оставил). Возможность работы как простая болгарка. Наличие элетроники (палвный пуск и ограничение тока). Очень маленькие зоны недореза, кстати можно пилить на растоянии 23 мм от стены. НЕДОСТАТКИ: Всетаки 1100 ват маловато, плюс своеобразная работа электронного блока. Нет не то что совсем мало, но засалеными дисками не пилит вообще, а вто новыми (или почищеными) влет. Работа электроники - при пуске набирает холостой ход, начинаешь работать, оборты под нагрузкой растут, без нагрузки падают до холостого хода. Чуть силнее нажмешь - срабатывает защита по току. Кожух и хорош и плох. Плох тем что ось регулировки глубины - ось передних колес - со временем разбиваеться и точность работы (а с ней и количество отключений) начинает зависить только от твердости руки. Слабые подшипники. В моем экземпляре подшипники отработали примерно треть щеток. Причем все подшипники (на роторе тоже) а все потому что они не с резиновыми уплотнениями (металические защитные шайбы) - тут съекономили а на ресурсе очень отраилось.
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: хотел поменять подшиники, но в сервисе были китайские, сам поставил инну. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: ну я бы поставил 4 с минусом даже без оглядки на цену. Мощи бы канечно поболе, но с другой стороны электроника не дает спалить мотор. Мой экземпляр прошел 1000-1200 м штроб примерно (ориентируюсь по дискам), из них половину по бетону. Иноглда работал на износ - за редуктор и за кожух (для меня самый удобный хват) держать было нельзя (да что там держать - не дотронешся) - настолько нагревалось все, иногда двумя 150 дисками по кирпичу на полную глубину работал, подрозетники им режу, т.е. досталось бедняге. Счас зашумел редуктор - чуть полязгивать стал на выбеге (раньше такого не было) - купил еще один такой же на подмену (второй пылесос есть), но чуствую этот еще с километр пройдет.
Skoblik
Skoblik
Минск
28.06.2012 в 11:41:36
МОДЕЛЬ: фиолент Б1-30 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2011. ДОСТОИНСТВА: Все то же что писал про предыдущий, но есть особенность о которой ниже.
НЕДОСТАТКИ: те же. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: после 5-ти см. пропила сработала защита и благополучно сгорела. Отнес в сервис, там поставили новую плату. После этого штроборез стало не узнать - перестала срабатывать защита, т.е. его душишь а он не останавливается. И тогда стало понятно что 1100 ватт это не так уж и мало. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Этому экземпляру я бы поставил 4 крепкую. Без защиты работает как спарки.
Skoblik
Skoblik
Минск
28.06.2012 в 11:47:16
МОДЕЛЬ: Makita SG-150 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2012 (правда выпуск 2007 года) ДОСТОИНСТВА: Мощность, наличие электроники, работа 150 и 125 дисками. Солидность конструкции по механике. При погруженых дисках почти нет пыли. Самое главное очень маленькие недорезы до угла - примерно 3 см со 150 дисками, меньше не видел. НЕДОСТАТКИ: Вес, после фиолента кажется неподъемным монстром. Специфический хват, пока не приспособился. Да еще за кожух его не подержишь - очень сильно в процессе реза нагревается. Необходимость толкать а не тянуть. Качество пылеотсоса - при резке подрозетников сильно пылит, при резке узких штроб (с самой маленькой прокладкой между дисками) мелкие камушки сыплються мимо кожуха или летят куда попало. Лично мне не нравиться система крепления дисков, болт с левой резьбой - все время путаюсь, куда откручивать, при закусывании не удобно отвинчивать - шпиндель то не фиксируется. Не понравилось так же что ротор не залит ничем кроме лака - попыливает штроборез при врезке нормально. Да еще врезаться 150 дисками на полную глубину тяжеловато, зато после врезки идет нормально. Конструкция роликов такова что по неровной стене трудно вести (правда по ровной одно удовольствие). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было, ко мне попался не мальчиком, но наработка на глаз была мизерная. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Наверно тоже 4-ре с минусом. Если честно ожидал большего. Как единственный штроборез у меня наверное не приживеться (придеться фиолента все же таскать с собой) - так как резать подрозетники сложновато - пылит много. Штробы резать вроде ничего - мощи с запасом для элетромонтажа, правда физически сложнее - нужно толкать к потолку вверх - фиолента своего то сверху внизу тяну. Еще тяжловато ровно резать - штроборез тяжелы и очень легко сходит с ровной линии.
kvost
kvost
27.07.2012 в 20:29:16
avmal написал : удобное удержание во время проходки ...
Неправда. Особенно при врезке у пола. Только что таким орудовал :)
master.msk написал : стоимость ...
Ничего, зато Вещь!
in my humble opinion
