сделайте датчиковую "Защиту от протечек", иначе вода, из лопнувшей трубы, по напором моментально выйдет за края гидроизоляции и затопит соседей.
02.07.2010 в 22:12:04
Мой сайт kuhnivmoskve.com
03.07.2010 в 10:45:53
m_yas написал : Между панелями щели от 10 мм
заделайте цементной смесью.
Гидроизоляция ”Флехендихт” по всем правилам Стяжка с использованием керамзита ИМХО Гидроизоляция стяжки ПОЛИФЛЮИД (ALPA)
И датчики для защиты от протечек.
03.07.2010 в 21:33:27
m_yas написал : бетон может затечь между листами ЭЭПС и демпфером тогда могут возникнуть звуковые мосты что негативно скажется на звукоизоляции пола.
сам ЭППС довольно сильно пропускает шум, проверено личным опытом.
Vladimir_Vas написал : Надежность изоляции влаги через полотно гораздо выше, чем через шов-стык. При любой тщательности. Поэтому надежность изоляции 2 слоя по 2 мм выше, чем один слой 4мм при условии стыков в разбежку
+1
20.11.2012 в 13:19:10
История получила неожиданное .
У меня панельный дом водопроводно-канализационного стояка как отдельной ниши нет. Трубы идут прямо через санузел.
Нужно заизолировать угол в котором канализационная труба идет в перекрытие. Чтобы вода не могла проникнуть вдоль труб. Как правильно сделать?
Мой вариант такой: пространство в проеме между трубами и перекрытием:
Т.е. смола + Акваизол создаст пробку, через которую вода никак не просочится.
Что смущает: Жек трубу стояка еще не поменял, возможно она будет пластиковая. Температура плавления трубы ниже температуры плавления смолы, при заливке труба сплавится. Если труба чугунная то тут все получится.
Прошу общественность обсудить предложенный вариант и предложить доступную и не дорогую альтернативу смоле на случай если канализация будет пластиковая.
20.11.2012 в 13:52:43
В данных вводных нужно рассматривать не только пассивную защиту от протечек - гидроизоляцию, аквастопы ,но и активную - отведение воды. Лучше всего, если в гидроизолированное "корыто" будет возможность смонтировать трап с большой пропускной способностью со сливом в канализацию. Это будет надежно. При любых раскладах.
20.11.2012 в 13:56:23
m_yas написал : Прошу общественность обсудить предложенный вариант и предложить доступную и не дорогую альтернативу смоле на случай если канализация будет пластиковая.
Гильза в перекрытии большего диаметра из чего-либо термоустойчивого с нормальным уровнем подъема (выпуска) из перекрытия. К ней уже и гидроизолируйтесь. Хоть с гидроизоляцией дело особого и не имел, у того же технониколя есть спец грунт на смольной основе, которым покрывается поверхность, потом уже идет наплавление гидроизоляционного материала.
20.11.2012 в 13:57:31
AlexMax написал : В данных вводных нужно рассматривать не только пассивную защиту от протечек - гидроизоляцию, аквастопы ,но и активную - отведение воды.
В санузле смонтирован трап (перелив) с трубой диаметром 50 мм.
20.11.2012 в 14:11:22
AlexMax написал : Гильза в перекрытии большего диаметра из чего-либо термоустойчивого с нормальным уровнем подъема (выпуска) из перекрытия. К ней уже и гидроизолируйтесь.
гильзы в перекрытии нет! Есть просто прямоугольное отверстие, через которое пропущены канализация и водопровод.
Хорошо, поищем.
20.11.2012 в 21:43:47
m_yas написал : гильзы в перекрытии нет!
Хреново. Ну, на крайний случай - обмазать трубы чем-нибудь негорючим (типа Церезит СМ-11), после застывания смеси прогрунтовать и наплавлять уже на этот стакан в строительном исполнении.Как я понимаю, главное зафиксировать гидроизоляцию на трубах без их повреждения? Застывший раствор послужит термобарьером и будет служить прочным основанием для наплавки.
20.02.2013 в 12:32:40
Может стоит поинтересоваться, на какую сумму застрахована нижняя квартира (оценить примерно стоимость ремонта) и узнать стоимость страховки гражданской ответственность на случай причинения ущерба в результате залива? Я не знаю как на Украине, но в России данный вид страховки не очень дорогой, ввиду небольших рисков. Кроме того, несмотря на всю крутизны существует и износ. А деньги лучше вложить в качественную сантехнику и датчики.
