Г.А.
Г.А.
25.06.2010 в 10:17:53
Собственно вопрос – есть надежное крепление удлинителя к газонокосилкам как отдельная деталь?
История. Имею недорогую надежную (работает несколько лет) газонокосилку известной фирмы. Постепенно разболталась вилка электропитания, затем стал выпадать удлинитель. Специального крепления-защелки газонокосилка не имеет. Результат – газонокосильщики стали втыкать шнур сильнее и сильнее из-за чего сместился контакт внутри удлинителя, после чего удлинитель пробило на КЗ (короткое замыкание), к счастью никто не пострадал, но феерверк был солидный.
Ущерб – замена розетки удлинителя и моральная травма газонокосильщика. Польза - впервые вижу такую "неисправность" и такое КЗ
VVell
VVell
Красновишерск
28.06.2010 в 11:10:23
Г.А. написал : недорогую надежную (работает несколько лет) газонокосилку известной фирмы.
Странно, у меня на безродном китайце-триммере и то имеется отверстие для фиксации провода. Нагрузки на разьём никакой.
VVell
VVell
Красновишерск
29.06.2010 в 09:26:39
Вот так.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
30.06.2010 в 00:12:58
Вот что может быть: На некоторых моделях при предпродажной подготовке на рукоятку надо вешать пластмассовую закорюку такую - как раз под кабель. Могли просто забыть в магазине поставить, а отдать покупателю - стыдно. А электрокос и триммеров без зацепа что-то не припомню. У всех, вроде, есть.
Г.А.
Г.А.
03.07.2010 в 14:58:38
Речь вообще-то не о триммере а о газонокосилке на колесах. Несмотря на наличие зацепа, при разболтанности выскакивает именно вилка из розетки. Переставили ручку и "электрику" с правой руки под левую. Теперь шнур вставляется не снизу а сверху - выскочить низзя.
