2mihamaster Прошу извинить! Все же мне разжеано было с штукатурой деревяшек вот здесь
27.06.2010 в 00:00:41
27.06.2010 в 00:18:25
шур написал : Можно ли избежать этого в дальнейшем?
Конечно можно,если следовать правилу
шур написал : Будьте внимательны и к себе, и к советам, не переутомляйтесь - чревато!
:) Поэтому я и говорю,не обращайте внимания.Если очень напрягает,тогда подмажте шпаклевкой и быстренько клейте обои,чтобы не видеть ничего.Я вполне серьезно.
27.06.2010 в 03:23:57
mihamaster написал : Поэтому я и говорю,не обращайте внимания.Если очень напрягает,тогда подмажте шпаклевкой и быстренько клейте обои,чтобы не видеть ничего.Я вполне серьезно.
Правильный совет был несколько постов назад -
Грэй написал : Это результат разбухания дерева от влаги. Нужно подождать, когда штукатурка высохнет окончательно и трещины стабилизируются, а затем расшить их и заполнить шпаклёвкой.
В процессе разбухания древесины трещина может увеличится очень значительно, вплоть до пары мм, потом дерево подсохнет и трещина уменьшится. Вот тогда и расшивать-шпаклевать. А в будущем избегать подобных ситуация. Лучше выдрать этот брус из стены, если есть такая возможность.
27.06.2010 в 10:21:36
*abс* написал : выдрать этот брус из стены
енто несущие элементы, идут по полу, потолку, углам межкомнатных стен
27.06.2010 в 12:36:01
шур написал : енто несущие элементы, идут по полу, потолку, углам межкомнатных стен
По полу оставил, они у меня получаются ниже чистового пола, поэтому трещина там не мешает, по потолку все выдрал и плюс прикрепил стены у потолка, что бы не шатались, по углам некоторые выдрал, на некоторые забил, по дверным проёмам удалил все деревяшки. Эти деревяшки, это был каркас, при изготовлении гипсолитовых панелей, ИМХО, можно часть из них везболезненно удалять, тем более, штукатуря Ротбандом, Вы значительно усиливаете стену, и лучше пусть Ротбанд плотно забьётся в зазор между стенами в углу или потолком, чем там будет этот брус, из за которого ещё и трещины пойдут!
27.06.2010 в 20:07:52
*abс* написал : все выдрал
Вы - гигант, нам - слабо, честно говоря.
27.06.2010 в 20:19:16
шур написал : нам - слабо, честно говоря.
А такое делать не слабо?:a -
шур написал : Мы, конечно, ее подровняли, пузо перфом с лопаткой срыли, ну и т.д.
Я по началу такой же фигнёй страдал в целях экономии Ротбанда и пары см пространства, и знаю, какой это труд...:) По сравнению с этим, выдирание деревяшек просто лёгкое развлечение:)
