il22 написал :
Крышка снимается и открывается доступ к щеткам.
откручивал их, снимал крышку. попробовал потянуть слегка все внутренности наружу - чуток вынул и все. могли бы фото сделать этих щеток и как их менять вообще? самому можно сделать?
недавно возил триммер в сервис на Кантемировскую, выявили причину поломки - сломалась кнопка - вроде как сгорел один из контактов. Замненную кнопку отдали вместе с проводками. выложу фото, попробую понять причину - возможно просто контакт отошел, а не сгорел - одного проводка кажется нет или нет конца его.
il22 написал :
как и в каких точках смазывать гибкий вал?
чтобы открыть доступ к гибкому валу вам нужно выкрутить всего 1 винтик! При выкручивании будьте внимательны - с обратной стороны ловите гайку =)) он самый большой и находится между кнопкой включения триммера и мотором - если не ошибаюсь - на схеме номер 4. могу потом фото выложить.
когда открутили - аккуратно и плавно тяните штангу вниз от мотора.
гибкий вал смазываете следующим образом - вынимаете из штанги гибкий вал, кладете смазку в место вставления гибкого вала и вставляете чуточку его, чтобы смазку пропихнуть внутрь, а затем смазываете вдоль гибкий вал понемногу - все, что лишнее из смазки - выйдет в ходе работы вниз на катушку с леской. Лучше подобное делать вдвоем - один держит, другой мажет.
вставив вал, покрутите его, чтобы он вышел внизу и проворачивался. при вставлении трубы с гибким валом в мотор вы должны почувствовать как он встанет в мотор, затем сбоку на месте выкрученного винта смотрите и поворачиваете трубу с валом так, чтобы образовалось отверстие для винтика, который нужно вновь вставить и закрутить.
Проверять, когда нужно смазывать вал можно так - берете триммер в руки и легко трясете его - как услышите стучание вала в трубе - значит пора.
операция совсем не сложная - нужно лишь однажды сделать это и вы забудете походы в сервис за смазкой гибкого вала =))
кстати а какой смазкой вы смазываете? я смазываю Литол-24. но он как то довольно быстро используется. мне тут еще несколько смазок посоветовали.
