Longmen
Longmen
Тольятти
01.07.2010 в 10:56:51
Доброе утро. Предстоить стелить ламинат, по этому возникло несколько вопросов. 1)Ламинат хотим постелить по всей квартире без порожкой. Нужно ли в этом случае делать компенсационные стыки. И на сколько страшно что их не будет. Очень хотелось бы без стыков. Квартира двухкомнатная площать сумарная 47 квадратных метров. 2)10 мм от стены до ламината, 40 сам смешение относительно шва предыдущей доски. Есть ещё каие то важные моменты при укладке? 3)Основание для ламината будет стяжка из цементнопесочной смеси. Ложим сверху плёнку, потом подложку. Нужно ли что то из этого клеить на двухсторонний скотч 4)ЧИтал, но так и не понял точно откуда начинать стелить ламинат: от окна или к окну. И как рапологать ламинат к источнику свет: перпендикулярно или паралельно. 5)В магазине предложили специальный герметик для ламината. Для обработки стыков. Он нужен?
6)Брать будем 32 класса. Какие марки ламината в этом классе хорошие. 7)Есть два типа замка: клик и лок, Какой по вашему предпочтительне.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
01.07.2010 в 12:52:44
стелить без порога можно,
компенсационные швы обязательно иначе от тепла расширится и будут горки стелить от дальнего угла по направлению света(т.е перпендекулярно окну и параллельно свету. нормальный ламинат не требует никаких герметиков мой личный совет не брать гладкий ламинат
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
01.07.2010 в 13:09:37
Добрый день! Почти что всё, из перечисленного Вами, указано на инструкции к ламинату и здесь на форуме :-) 1) не надо; 2) ровное основание; 3) можно приклеить - для удобства, чтобы пленка не сдвигалась; 4) как удобно. параллельно свету - комната длиннее, перпендикулярно - шире; 5) не нужен, если только у Вас не постоянно влажно; 6) У нас Classen (Германия, 32), обработка замков IsoWaxx (воском, стыки не скрипят). Год лежит-полет нормальный; 7) оба хороши :-)
Longmen
Longmen
Тольятти
01.07.2010 в 13:20:21
Alex Polyakov написал : Добрый день! Почти что всё, из перечисленного Вами, указано на инструкции к ламинату и здесь на форуме :-) 1) не надо; 2) ровное основание; 3) можно приклеить - для удобства, чтобы пленка не сдвигалась; 4) как удобно. параллельно свету - комната длиннее, перпендикулярно - шире; 5) не нужен, если только у Вас не постоянно влажно; 6) У нас Classen (Германия, 32), обработка замков IsoWaxx (воском, стыки не скрипят). Год лежит-полет нормальный; 7) оба хороши :-)
1)не надо. Не надо компенсационных швов или не надо порожков? 2)клеить только плёнку? подложку не надо?
sergeyX написал : мой личный совет не брать гладкий ламинат
Вы имеете вииду надао брать который структуру какую то имеет? Это наверно по причине его скользкости, верно?
Longmen
Longmen
Тольятти
01.07.2010 в 15:38:31
Вот набросал план квартиры. Где компенсационные швы лучьше расположить?
Ещё вот приложил рисунок, как распологать ламинат. Правильно я вас понял?
Longmen
Longmen
Тольятти
01.07.2010 в 16:09:58
Прочитал что плёнку нужно ложить перпендикулярно направлению укладки ламината. Если у меня парпавление кладки слева направо, то плёнку мне раскатывать поширине комнаты получается? Что то голова уже не соображает. А как тогда подложку класть? Так же как и плёнку или уже паралельно ламинату. Непонятно вообщем.
Гело М
Гело М
Тирасполь
01.07.2010 в 18:46:35
Longmen Это делается из-за стыковочных швов (пленка, подложка) - они не должны быть параллельными. То есть новый слой перпендикулярно предыдущему. Если чересчур умно рассуждать: стыковочные швы пленки и подложки не должны лечь друг на друга, чтобы не получился бугор и кроме того, перпендикулярность швов увеличивает влагонепроницаемость. Моё личное мнение - это почти чепуха.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
01.07.2010 в 18:47:00
А мне вот непонятно, какие могут быть компенсационные швы без порожков? Наружу будут торчать что ли? Об чём речь вообще? :confused:
Грэй
Грэй
01.07.2010 в 19:17:01
Longmen написал : Вот набросал план квартиры. Где компенсационные швы лучьше расположить
Ламинат допускает укладку без компенсационных швов, если размер сплошного ковра не превышает 8...10 метров. Поэтому вам достаточно одного разрыва, который лучше сделать в дверном проёме большой комнаты.
Konstantin-S
Konstantin-S
Иркутск
01.07.2010 в 19:30:42
Чип и Дейл написал : А мне вот непонятно, какие могут быть компенсационные швы без порожков?
Почитал темку , тоже не врубился:) На гипроке такой шов делается аж ч/з 30 метров , а на ламинате как ? Чойто с информацией туговато ......
Longmen
Longmen
Тольятти
02.07.2010 в 10:44:33
Грэй написал : Ламинат допускает укладку без компенсационных швов, если размер сплошного ковра не превышает 8...10 метров. Поэтому вам достаточно одного разрыва, который лучше сделать в дверном проёме большой комнаты.
Большая комната - это зал?
