HFG
HFG
28.07.2010 в 12:44:06
Добрый день. Прошу помочь. Есть новостройка. Там строительная проводка. Медь. Непонятно, что положили. КАбель измерили штангенциркулем.
Получили диаметры:
свет : 1,15мм.
розетки кухня: 1,75мм. кабель под плиту: 2,65мм. Ванна, туалет: 2 мм. Комната: 1,65мм.
Правильно ли я понимаю, что сечение в кв.мм = Пи*D в квадрате / 4? Т.е. свет - 1,5 мм.кв розетки - 2,5мм.кв. плита - 5мм.кв.? На проводе на свет написано: ВВГ 0,66кв. Тумблеры (как они правильно называются хз): 2 сверху, 4 снизу. На верхних - 30мА На нижних, какая-то : С16-32.
Вопросы: Такая проводка корректна? Или это неприемлемо и надо все снимать и поновой?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
28.07.2010 в 13:07:03
Ну сечение равно 0.78 умножить на диаметр в квадрате, проверяется правда сопротивление провода. Ну то что 30 мА эт наверно УЗО, а внизу автоматы. На кабеле обычно пишут сечение например 3х1.5 , 3х2.5 напряжение например 0.66 , изготовитель. Что бы дать оценку это все надо видеть.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
28.07.2010 в 13:58:18
Всё нормально. Не надо ничего менять.
Если хотите проверьте надежность соединений проводов (в коробках, в розетках, в щитке, в выключателях)
Андрёй
Андрёй
Томск
28.07.2010 в 17:30:26
Сечение провода - это условная величина. На самом деле важно чтобы провод с условным сечением имел проводимость не хуже требований ГОСТа. Вот эта проводимость вовсе не условная. Поэтому для экономии меди выпускают провода не по ГОСТу, а по ТУ, в котором сами и напишут проводимость.
HFG
HFG
28.07.2010 в 19:03:43
Т.е. верить никому нельзя. Как же тогда из положения выходит электрики? Ведь, любой поставщик может начать оптимизировать себестоимость продукции без предупреждения. Измеряют какой-то другой параметр? ГОСТы на кабель не читал, но судя по металлическим и стекляннным, чудес ждать не приходится. Допуски 100% заложили "с гаком"...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
28.07.2010 в 19:36:05
HFG написал : Ведь любой поставщик может...
Ну на рынке кабельной продукции есть надежные кабели от поставщиков которые дорожат своей маркой.
