Римович
Римович
06.08.2010 в 00:53:29
Здравствуйте!
Варочная панель "Электролюкс". Гнездо для "земли" не оборудовано зажимным винтом, есто только пластина буквой "П" (вроде перемычки). И не нешёл в комплекте перемычки на "силовые" клеммы...( Как в этой железяке планировалось заземление, знает кто?
С уважением, Римович.
sover
sover
Тула
06.08.2010 в 09:50:33
Фото в студию.
Римович
Римович
06.08.2010 в 18:42:35
Вот как это выглядит... )))
sergey_sav
sergey_sav
06.08.2010 в 23:50:43
Ну и что у Вас "недооборудовано для земли"? Клемма земли есть, винт есть. А "железяка" слева от контакта земли (5) не есть случаем перемычка?
Римович
Римович
07.08.2010 в 00:32:15
Спасибо, что ткнули носом! ))) Посмотрел свои же фото - и увидел и номера клемм, и обозначение "земли"... В "реале" не разглядел, думал "3" - это просто промежуток между "1,2" и "3,4"))) Очки надо купить.((( Eщё раз спасибо!!!
sergey_sav
sergey_sav
07.08.2010 в 00:54:14
Не за что. Про железяку (фазную перемычку) не забудьте, в отдельном отсеке слева от клеммы земли (фото 2)
Римович
Римович
08.08.2010 в 10:09:10
При подключении по средней схеме (фото) всё равно, какой провод на L1 (L2), а какой на N (кроме "земли", конечно)?
Bladiclab
Bladiclab
08.08.2010 в 11:06:05
Согласно схемы L1 (L2) – фаза, N – ноль,
Римович
Римович
08.08.2010 в 11:36:01
У обычных лампочек и розеток тоже фаза и ноль, однако у вилки, прежде чем воткнуть, не смотришь, чтобы совпали "+" и "-"))) Ну чайник я в электричестве) Таким образом, надо разобраться, какой провод от щитка подходит фазный, какой нулевой - и точно потом соблюдать полярность до подключения к варочной панели?
(У меня провода "из стены" идут на розетку - ФОТО, а к панели я подключаю кабель с вилкой).
И большое спасибо за советы!.
Bladiclab
Bladiclab
08.08.2010 в 13:52:55
На корпусе розетки есть обозначение (заземления). На вилке заземляющий штырь длиннее (фазного и нулевого). И при подключении вилку можно воткнуть только в определенном положении.
Римович
Римович
08.08.2010 в 14:19:08
Про заземление понятно. Остальные два провода есть разница к каким контактам подключать? Обязательно надо выводить фазу на L1,L2 а ноль на N - или, как у обычной розетки, это значения не имеет?
