Serg
Serg
21.10.2010 в 00:29:54
Kvost написал : У дяди Роберта 5-40 бронирован только якорь. Обмотки статора голые.
Так это ротор вращается со скоростью 27000 оборотов, а статор просто обдувается воздушно-пылевым потоком - поэтому именно ротор и надо защищать.
yura155
yura155
21.10.2010 в 19:21:17
Superrat73!!А что вы скажете по поводу такого перфоратора Stern RH-26 E достался даром, новый!Что от него ждать и как долго он протянет вот ссылка на него http://www.klondayk.com.ua/ru/products/descriptions/perforator_Stern_RH-26_E/index.html
vitalban
vitalban
21.10.2010 в 20:20:06
yura155 написал : Что от него ждать и как долго он протянет вот ссылка на него
Повторюсь, месяц назад "НАЧАЛЬНИКА" принесла перф ШТЕРН,, № забыл, его хватило на 2 часа работы, с перекурами и КИРДЫК:swoon
JAZZ
JAZZ
Севастополь
21.10.2010 в 21:09:35
2yuraя отвечу. скажу что вам повезло.имею такой же с незнаю какого уже года.сейчас на заслуженном отдыхе но вполне работоспособен.при акуратной работе протянет долго-над своим издевался по всякому-но до сих пор жив.удар унего хороший и греется мало
kvost
kvost
21.10.2010 в 21:17:43
Serg написал : именно ротор и надо защищать.
Согласен. Однако некоторые производители бронируют и обмотки статора.
in my humble opinion
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
22.10.2010 в 10:31:46
2yura155 Отвечу и в ветке. В целом китайские перфораторы с вертикальным якорем достаточно работящи, мощны и прочны, что допущает использовать их в том числе и на шабашках - естественно, в провинции, где цена человекочаса низка и шабашник может просто не окупить Боша 32-го, например. Однако попадаются как неудачные модели (как Штурм мой любимый модели 2595 - неудачен, старый 2590 лучше), так и неудачные экземпляры. То бишь, может тупо и банально не повезти. Но от невезухи не застрахует ничего - кроме порядочного продавца, которых нынче днём с огнём. Так что работайте спокойно, время покажет.
upryamez
upryamez
Железногорск
22.10.2010 в 12:09:12
yura155 написал : по поводу такого перфоратора Stern RH-26 E достался даром
Ого! 8 кг вес! руки не будут отваливаться при работе с таким девайсом? Хотя у таких девайсов есть неоспоримое преимущество - вибрация почти полностью гасится за счет массы. Но желаю удачи при работе, если сразу не навернется, то проработает долго, главное - смазку в редукторе проверьте...
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
22.10.2010 в 20:06:53
upryamez написал : Ого! 8 кг вес!
Как пить дать, подразумевался вес брутто. С чемоданом, тремя бурами, пикой, зубилом и патроном. Сухой вес подобного агрегата - около 5 кило. Тоже немало, но уже не столь сурово.
upryamez
upryamez
Железногорск
22.10.2010 в 20:30:12
Superrat73 написал : Сухой вес подобного агрегата - около 5 кило. Тоже немало, но уже не столь сурово.
Мы зубровские аналоги взвешивали на весах ради интереса - со шнуром выходило примерно 5,5 кг:)
егорыч
егорыч
13.11.2010 в 16:34:33
Уважаемые специалисты подскажите как решить проблему у меня"Sturm RH2511E"при включении реверса работатает только на максимальных оборотах и то еле крутит обороты убавляеш перестаёт крутить впрямом режиме работает нормально обороты регулируются.
JD72
JD72
Ставрополь
05.09.2019 в 01:51:08
Друзья, подскажите, где почерпнуть информацию о порядке разбора данного перфоратора. У меня инструмент видимо первой версии, зелёный.
Решил сделать осмотр-профилактику после долгих лет нечастой эксплуатации по дому, но запнулся на съёме якоря, с одной стороны и передней части, что с патроном, с другой. После поверхностной профилактики, бурил отверстие диаметром 125 мм и длиной ~ 0,5 м - устал. Долбит он нормально, а вот бур вращает неохотно...
