Ну а никто не говорил что будет легко.
Потому и тяжело сказать однозначно какой лучше.
Бесщеточник более надежен, имеет большую приемистость (не всегда), но дороже и сложнее электроника (силовой мост, контроллер, датчики Холла)..
Коллекторник при соизмеримых характеристиках имеет меньшую цену но и меньшую надежность (хотя при остутствии сложной управляющей электроники тоже не все так однозначно, ключевое - щеточный узел).
alt написал :
Есть ли смысл брать Хилти. Окупит ли себя по сравнению с Макитой.
Хилти хороший инструмент, но далеко не лучший.
Он просто скорее более разрекламирован, в основном из-за хорошего гарантийного обслуживания, но если нагрузки небольшие, то Вы от этого не получите преимуществ, а заплатить за них прийдется полюбому.
Вы случайно рликов Земскова не пересмотрели?
kirich написал :
я выше писал, что он не очень подходит из-за того что его не поставишь вертикально.
Да, забыл указать, патрон надо до 13мм
Батарейки 3Ач и 4Ач имеют широкую площадку, так что шурики на них стоят уверенно как Эйфелева башня в своём Лондоне :)
13мм патрон у версии Фюель, самый крупный, самый сильный и самый экономичный из этой троицы. Но он и самый дорогой.
kirich написал :
Правда с парой перекуров. обычно ведь не постоянно крутишь, а еще есть подготовительные работы.
Да всяко бывает... А я вот не курю. И когда крутишь ГКЛ несколько комнат или палубу на терассу, или дырки сверлишь- акки высаживаются быстрее чем заряжаются. Тем более что после такой нагрузки они ещё и изрядно греются, вставил батарейку в зарядное, а зарядка давай моргать своей иллюминацией- перегрты банки-то. Так ещё минут 10 они остывают. Бывает по несколько батарей в очереди возле зарядника лежaт, ждут.
еще вариант ставили окна в частном доме . на винтах по бетону акки тоже на глазах высаживаются ....двутавр сверлил десяткой при ~+5 тоже хорошо сажает ...да хоть и гкл ...когда за день по 3 кг саморезов ...то к малышам акки едва успевают
kirich написал :
(не всегда)
т.е. не всегда ? иметь возможность залить интересный алгоритм и не воспользоваться им ? я поработал бесщеточниками после них щеточники не интересны
бракодел написал :
Обычно лучше, но зависит от реализации алгоритма производителем, допускаю ненулевую возможность попасть на плохую реализацию алгоритма.
Производитель же не выкладывает прошивки контроллера и не выводит SPI или UART наружу, потому пользуемся тем, что есть.
бракодел написал :
хотя в принципе они уже существуют
Это же сделано не прикола ради, а для соблюдения моментов согласно технологической карты с настройкой из единого центра. Всё это легко автоматизируется при внесении изменений в карту, инструментов на конвейере ведь не 10 штук, "вручную" не уследишь
Покрутил;)...вопщем картина такая ,те-же шурупы,на полшурупа останавливается и трещит на месте-не крутится. Стал крутить шурупы крупнее с шестигранной головкой -закрутил,крутит нормально,макс.пробовал 10х140 головкой на 17 крутит только в путь;). Потом вернулся на старые шурупы с крестом Ph2 и о чудо...шуруп прям проваливается. Но мое мнение -крест для него на длинном шурупе от PZ3 а так лучче головкой шестиграник. Заметил такой момент -скорости и включение удара у него настроены на определенный шуруп.Например 4х50 на первой скорости включается только когда шляпка заподлицо закручена. Ну а проблема...я думаю там смазка была там где ее не должно быть и при нагрузке он прокручивался. Надо-бы его схему глянуть и тогда точно скажу где засада была. Вопщем щас фсе фантастишь!!;) ИМХО...винтоверту нужна функция настройки момента включения удара,не заводская фиксированная, а руками как хочу. И остается вопрос -а зачем нада два гайковерта с одинаковыми функциями?:confused: Я к тому что скоро у меня будет с квадратом 1\2 на макс.силу 280нм. И головки под него уже куплены...фирмы AmPro -афигенские скажу вам головки!!
kirich, не совсем понял почему Милка не подходит?:confused:
Костя G написал :
Старые акки, как справедливо отметил Cineman, кака. Там, насколько помню, стояли банки Молли.
Когда это было? Мой трёхлетний был с Саньё.
Костя G написал :
Данное пожелание встревает в глубокое противоречие с ценой до 200$
На новом АЕГ вполне можно уложиться.
kirich написал :
Предлагали вариант, купить BOSCH GSR 1800-LI Professional и заменить патрон.
Шурик 170 + патрон 30
Не стоит оно того. Лучше нормальный шурик возьмите.
эго написал :
Слушайте, Ssshaman, не стоило утруждать себя ответом и оценкой моих планов покупки, тем более отвечая на вопросы, адресованные не Вам.
Так и я писал не Вам.
kirich написал :
Что то здесь ругают кадмий, опять обвинят меня что я ретроград
Не обвинят, но надо ли Вам таскать такую дуру? Какой крепёж крутите и куда?:confused:
kirich написал :
Почитаю, но я выше писал, что он не очень подходит из-за того что его не поставишь вертикально.
Да, забыл указать, патрон надо до 13мм, бывает приходится сверлить отверстия 12-13 мм в швеллерах 100-120мм
Без проблем ставится на большой аккумулятор. У бесщёточных и патрон до 13мм.:clapping
kirich написал :
Тяжело работая, успеть разрядить аккум за 1-2 часа, разве что непрерывно крутить.
В мощном инструменте батарея высаживается за 5-10 минут легко и непринуждённо.
Stefens написал :
Не знаете: у бесщеточного шуруповерта при одинаковой работе относительно щеточного время разряда будет в 2 раза дольше?!
Сильно зависит от нагрузки. Какая нагрузка?
kirich написал :
Предположу что бесщеточный двигатель имеет КПД ненамного выше чем щеточный, так как бесколлекторный двигатель это тот же коллекторный наизнанку и щеточный узел заменен на электронику.
kirich написал :
Я бы сказал максимум 10-20% (скорее 10), полевики тоже имеют сопротивление канала и электроника управления тоже что то потребляет.
Скорее магниты туда ставят получше, но думаю на проф инструменте и в коллекторники никто не мешает такие поставить.
Ошибаетесь, в оптимальных режимах в полтора раза выигрывает.
kirich написал :
были версии с бесколлекторником и со щеточным, на мой взгляд бесколлекторник тянет лучше, по заверениям производителя наоборот, лучше коллекторный.
Вы и они правы, просто у бесщёточников лучше реальный рабочий момент, а у коллекторного кр. момент останова вала, а в характеристиках указывают именно максимальный момент при останове.
kirich написал :
Только это не увеличивает время работы от батареи, скорее даже наоборот, а человек об этом спрашивал.
akm2000 написал :
Это почти невозможно.
akm2000 написал :
akm2000 написал :
Они разные, у винтовёрта удар слабее и чаще, а у гайковёрта удар сильнее и реже, кроме того присоединение оснастки сообразно основному профилю использования.
akm2000 написал :
АмПро- вобще инструмент офигенный. я им на производстве работал- вещь!
Гайковёрт с 1=2" квадратом нужен для закручивания болтов, гаеk и реальных огромных глухарей типа как на моём видео были- 12х160мм. Использовать гайковёрт в качестве шуруповёрта не очень удобно, у меня есть и то и другое, напробовался. А мощности импактника будет недостаточно для крупного крепежа. Одним словом, слесарю- слесарево а кесарю-кесарево.
Ssshaman написал :
Ну наверно придется иметь оба:o. Еще заметил какчество того что крутишь тут тоже не последнее дело...длинные кетайские шурупы он просто рвет и гнет.
Костя G написал :
Значит будем и слесарем и кесарем!!!;)
А как Вам такой вариант -вместо импакта ударника под биты -дрель м18 cdd, а для жести импакт с квадратом?:confused:
если бэ деньги не жали -я-бы купил весь парк милоки...так ,для коллекции;). Хотя если честно,все то что есть оно практически тоже для коллекции (небольшой). Сверлю и кручу я чаще всего дремелем маленьким (1120).;)
Кста на форуме мастеровой в теме выбора шуруповерта есть видео теста милки и фесто -ну и вывод типо оба гамно...шуруп доходит до половины и дальше не лезет и вдруг у милки появляется второе дыхание..;)
