Homemaster написал : очень долго разглядывали Хитачи и наконец додумались?
додумались насчет чего?
28.04.2015 в 10:19:15
28.04.2015 в 13:58:44
Здравствуйте.
Владею Интерсколом ДА-18ЭР, но аккумуляторы уже умерли. Предстоит перестилать полы на даче (интерсколом промучавшись с зарядкой прикрутил около 100 саморезов 4.8х102), ну и плюс вообще много работ по ней же. Электричество есть - пока генератор, а позже и сетевое будет. Вот и думаю, вместо аккумов для интерскола купить нормальный сетевой шуруповерт.
Пока выбор остановился на маките td0101. Или взять подешевле-попроще что-то типа sturm 2145?
28.04.2015 в 14:40:03
malyga написал : Пока выбор остановился на маките td0101. Или взять подешевле-попроще что-то типа sturm 2145?
В качестве шурика- хороший выбор. Но для сверления придётся обзавестись свёрлами со специальным шестигранным хвостовиком (как на битодержателях).
28.04.2015 в 14:56:29
Костя G написал : В качестве шурика- хороший выбор. Но для сверления придётся обзавестись свёрлами со специальным шестигранным хвостовиком (как на битодержателях).
Да дрель-то есть отдельная, ударная интерскол...
28.04.2015 в 15:26:17
malyga, сотые саморезы это предельный размер для той макиты . хорошая деревяха+ хороший сучек в ней и может незакрутить . можно на 6мм желтые перейти , но их крутит медленней
28.04.2015 в 15:59:06
Вот и думаю еще, а может дрелью нафиг позакручивать...
28.04.2015 в 16:05:00
malyga написал : Вот и думаю еще, а может дрелью нафиг позакручивать...
а почему нет? если Вам удобно, и отсутствие ограничительной муфты не мешает - крутите на здоровье :)
28.04.2015 в 16:15:34
вот дрелью мне совершенно не понравилось.лучше уж тогда с засверливанием крутить
28.04.2015 в 16:25:22
бракодел написал : сотые саморезы это предельный размер для той макиты
судя по отзывам, 4,8х100 должны залетать только в путь
Закручивает 8х150 в мягкое дерево - с трудом, но закручивает, вернее - добивает. Менее толстые саморезы вгоняются в любое дерево без напряга.
Отличная модель! Работаю с деревом. Саморезы до 150 мм в дерево как в масло заходят, без всяких усилий
28.04.2015 в 16:32:57
Видать, дерево трухлявое. С сухую берёзу, не закрутит.
Feelgood!
28.04.2015 в 16:39:40
sim-sim написал : судя по отзывам, 4,8х100 должны залетать только в путь
в сосну полупустую сухую - только так .а вот в лиственницу ...как повезет
