demosito, в кирпичном не нужен (как то привык что у всех панели или монолит), для 1 дырки в 5 лет в полу/потолке можно в аренду взять.
Берите GSB 180-li, будет тяжелый для мелочевки потом возьмете ему в пару китайца или GSR1000 от бош
Акб по идее должны быть 17 года раз модель 17 года. Или они от 1440 будут ложить? Или ушлые продаваны будут вытаскивать из кейсов 140 бошей акб 17 года и ложить акб 16 года? =) как проверить работу электроноф защиты от перегруза подскажите плиз.
demosito, пользуюсь GSB 180-Li примерно 3 месяца, каждый день в работе. Функцией удара пользуюсь редко, очень редко. Сверлил им кирпич и бордюр, как с ударом, так и без. Особой разницы нет. Единственный момент когда без удара не очень весело это цемент между кирпичами.
Главное купить нормальные сверла и не перегревать их. Остановился на Multi Construction, у нас продаются от боша и гросса. Выбрал гросс, потому что бош у нас только в наборах.
В основном используется для сверления в отсевоблоках и кирпиче, ведёт себя не лучше GSR 180-Li, а точнее точно также, работал обоими одновременно.
Самый весомый плюс в пользу GSB, это то, что наличие функции удара греет душу =)
Для мелочевки использую Bosch IXO 5 и Зубр ЗДА-7.2-Ли.
Моё личное ИМХО, для дома данный аппарат избыточен, мне вполне хватает ударной дрели Интерскол и дешевого шуруповерта с Ni-Cd батарейкой того же производителя. Работает такой тандем почти 9 лет, а литиевые батарейки уже бы пару раз пришлось поменять.
Извиняюсь если длинно получилось.
не соглашусь, даже если не нужен удар, переключалка сверление/закручивание в GSB удобнее - один щелк и муфта заблокирована
все верно, как минимум на даче появляется смысл его использовать.
Но если стены кирпич и он всего один, то альтернатив не много, их нет
Anat78, ole325, Kirows, спасибо за отзывы! Думаю, возьму все же GSB, потому что стоит всего на 500р дороже, а душу, как было замечено, греет, даже если реальной пользы от этого и немного :)
Вячек, ага, т.е. вышло что они-то есть, но получается что ни один не подходит: либо совсем дешевые с слабенькие, либо наоборот, проф. линейка и если докупить даже один аккум+зарядка то выходит значительно дороже. Был бы этот GSB с одим аккумом и в картонной коробке - взял бы такой не задумываясь)
ole325 написал:
Но если больше нечего нет, а стены кирпич, то альтернатив GSB почти нет
Я бы сказал что альтернатив вообще нет за такие деньги. Да и работать им приятно. У нас в фирме есть боши, девальты, метабы, макиты, поэтому имею некоторое представление.
ole325, ага, имхо мастеру-строителю он вообще не вперся: для бетона у него есть перфоратор, а шурупы крутить есть модели поудобнее и пофункциональнее. А если надо просто много крутить тугих болтов, то опять же этот не сдюжит, надо брать VE.
demosito, подходит плотникам, крышу собирать и обороты пригодятся, и удар если на облицовку что то крепить...
У меня делали крышу у них ИС был с патроном 13 мм +/- тоже самое, даже может послабее чуть. Многие сверла по дереву спиральные с шестигранником дюймовым чуть больше 10мм в диаметре
10-16 мм прокрутит, а больше и не нужно, а если нужно то без серьезного шура уже не выйдет
ole325, Бош эти модели для тендеров и крупных закупок позиционирует, и дешево и синий :yu: И для тех потребителей кому нужен СИНИЙ профессиональный инструмент за меньшие деньги. Раньше их промо моделями обзывали. Но меня мой GSR 140 и пара GDR 1080/1440 вполне устраивают. И даже старая модель GSR 1440 устраивала...пока новая промка GSR 140 не вышла. :)
Anat78, Можно и кейс продать, и сразу после продажи в эту тему. :( demositoЗдесь неплохой набор юного бошевода продают. Артикул: 06019F0002. Очень неплох по отзывам соседа по даче. В теме про синих я его фотки выкладывал, стоит набор как GSB 180, а функционала побольше, как и размеры кейса.
Вячек, имхо набор этот больше для профи все же. Т.е. им удобно крутить шурупы в большом количестве и ассортименте, но сверлит он похуже и в камень не забуришься.
demosito, D-23802, D-23818 и вперед. У соседа дача из силикатного камня, он по размерам больше кирпича, а по составу идентичны. Сверлит.
Anat78, Тогда да, можно и закатать.
