Али-баба
Али-баба
Выборг
30.04.2018 в 22:13:48
dmitro+, Смотри,Димон,какие интересные людишки сидят у нас в мейл.ру. ссылка Ты бы этих товарищей из своей Украины прошёл своим Спитом,проложить пару кабелей,для коммуникаций и общего понимания. Торцовцой отсёк всё лишнее,по древнему методу Оккама. А я,из своей России,максовыми перфами выбью из них всю оставшуюся дурь. И мне точно не будет жалко.. :)
Z
sergbt
sergbt
02.05.2018 в 16:32:53
Господа, добрый день. Помогите пожалуйста с коротким вопросом. Был куплен шурик Metabo PowerMaxx BS 10,8-2Ач. Влез в голову вопрос, на который не могу найти ответ ни в инструкциях ни на просторах. Муфта регулировки от 1 до 20, тут все ясно. И вот следующий режим- это сверление. До этого была Макина и брал АЕГ, там этот режим шел сразу, с таких же шагом поворота муфты. А тут, после цифры 20 длинная полоса, почти на четверть оборота и в конце нарисовано сверло. И вот не ясно, что бы режим сверления работал исправно и для шурика правильно, надо каждый раз крутить до упора, до сверла? Или на протяжении всей линии можно сверлить, по принципу, как вышло крутануть муфту, да и ладно? Или может там тоже что то регулирует на протяжении этой линии? Или может еще как? Спасибо заранее. Рисунок ниже.
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.05.2018 в 16:50:42
sergbt, До щелчка в муфте
Z
ole325
ole325
Эксперт
02.05.2018 в 16:59:45
sergbt, сверление это крайнее положение, т.е. докрутить нужно до конца. Промежуточные положения от 20 до сверла не страшны для механизма, но не гарантируют блокировку самой муфмы. Многие вещи можно сверлить и с муфтой.
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.05.2018 в 17:06:19
ole325 написал: sergbt, сверление это крайнее положение, т.е. докрутить нужно до конца. Промежуточные положения от 20 до сверла не страшны для механизма, но не гарантируют блокировку самой муфмы. Многие вещи можно сверлить и с муфтой.
ole325, :)
Олег,ты,когда за рулём передвигаешься,как понимаешь,что у тебя передача включилась? МАЗы в расчёт не берём.Там своя планета
Z
sergbt
sergbt
02.05.2018 в 17:45:55
Али-баба, и ole325, Спасибо большое, буду значит крутить. А то лень уже обрадовалась, что можно не крутить до конца.... :)
{{post:6325052, ole325 Многие вещи можно сверлить и с муфтой.}} - вот это не совсем понял)))
sergbt
sergbt
02.05.2018 в 17:48:50
{{post:6325052,Многие вещи можно сверлить и с муфтой.}} - вот это не совсем понял )))
sergbt
sergbt
02.05.2018 в 17:52:54
ole325,
ole325
ole325
Эксперт
02.05.2018 в 18:15:27
sergbt написал: Многие вещи можно сверлить и с муфтой
режим сверление не подразумевает, что сверлить можно только в нем. При режиме шурупы если сверлим металл, то сверло будет закусывать и будет срабатывать муфта, что не удобно, если же сверлим дерево, да еще и мелким сверлом, то можно и трещетке сверлить, т.е. положение 10-20
ole325
ole325
Эксперт
02.05.2018 в 18:17:53
Али-баба написал: как понимаешь,что у тебя передача включилась?
ну если переключаться как на грузовике, то коробка не подает не каких звуков.
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
02.05.2018 в 23:11:50
ole325 написал: ежим сверление не подразумевает, что сверлить можно только в нем. При режиме шурупы если сверлим металл, то сверло будет закусывать и будет срабатывать муфта, что не удобно,
импактом сверлите
Feelgood!
