Про100й
Про100й
Уссурийск
30.05.2019 в 11:10:30
ole325 написал:
Anatoly47 написал: Просто завести другую тему.
"Выбор первого шуруповерта" или что то подобное. А эта скорее "вопросы по шуруповертам"
ole325, Шуруповёрт на подарок!) Очень много раз наблюдал как покупают женщины,ну и потом заказчик вытаскивает такой шур со словами " Вот дети подарили, если нужно пользуйтесь" ) Да,2500 нормальная сумма для подарка.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.05.2019 в 11:22:29
Про100й, Да на подарок это одно . а вот заходишь в гости и видишь как из трех 1 собрать пытаются . на вопрос что эти 3 дороже одного нормального загадочно улыбаются
Про100й
Про100й
Уссурийск
30.05.2019 в 11:23:22
LIVEMAN написал:
Про100й написал: LIVEMAN, А коробку перед покупкой можно распечатать, чтобы пощупать?)
Про100й, с этим думаю проблем конечно не будет. Он, кстати заряженный лежит в коробке:)? И что там щупать? Вскрыл коробку, работает, брать или нет без гарантии он получается будет.
LIVEMAN, В коробке лежит заряженный! По фото из интернета можно сличить,подделку наверное легко определить! Проверьте каждую батарею как заряд берёт (220в нужно поблизости). Взять с собой биту,шуруп 100мм,сверло и кусок бруса( если на машине,то легче). Ну и погонять под нагрузкой, главное редуктор чтобы не проскакивал,трещал! Запах,нагрев! Я так у китайцев ноунейм на рынке покупал.
Про100й
Про100й
Уссурийск
30.05.2019 в 11:38:11
бракодел написал: Про100й, Да на подарок это одно . а вот заходишь в гости и видишь как из трех 1 собрать пытаются . на вопрос что эти 3 дороже одного нормального загадочно улыбаются
бракодел, Мне несколько лет назад, один сантехник,раскрыл сию тайну!) Просто когда они закупают материал на объект,как раз скидки хватает на какой-нибудь дешманский перф или болгарку,и т.д.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.05.2019 в 11:44:19
Про100й, ну ...у нас в основном было 2 типа строителей . одни позиционировали себя серьезно и старались работать на репутацию . вторые ...я бы сказал не обязательные . могут в запой уйти или вообще просто бросить все . вот вторые принципиально дорогой инструмент не брали . ну и вполне понятно почему .
LIVEMAN
LIVEMAN
30.05.2019 в 14:25:43
Frontman-88 написал:
Про100й, Верно вы всё говорите, но если человек "недалёк" в инструменте настолько, что не сможет отличить китайский аналог от оригинала? То что ему делать - интернет весь перевернуть или чужого опыта в долг попросить??? Тут мы имеем проблему, что была известна ещё из трудов Аристотеля, где был поставлен философский парадокс-вопрос: осёл, которому предоставлены два одинаково соблазнительных угощения никак не может всё-таки сделать окончательный выбор и умирает не сходя с места. Название ему такое "Буриданов осёл". Так вот: движение - это жизнь, и не стоит чахнуть на одном месте от желания получить всё и сразу;)))) :a
Frontman-88, я уверен что инструмент там оригинальный, проблема была в том что не будет гарантии так как нет чека, вот я и спрашивал тут совета стоит ли брать без чека (читай гарантии). А осел видимо читает между строк:)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.05.2019 в 19:30:48
Вообще при выборе инструмента сперва надо определять тип пользователя, а их ненамного меньше, чем типов шуруповертов и у каждого свои принципы(если вежливо) или если по простому, то заскоки. Если вспомнить все рекомендации по выбору и пользованию инструментом выслушанным во время трепа на работе, то получился бы солидный том анекдотов.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
31.05.2019 в 10:35:23
Anatoly47, просто тупо покупаю какой считаю нужным и всё, мозг не выношу.Как эталон считаю Фестул С-серию,а для всего остального любой.Лёд и т.д.не сверлю.Не брезгую и недорогими моделями.
бракодел
бракодел
Ярославль
31.05.2019 в 11:15:31
Вячеслав И. написал: Как эталон считаю Фестул С-серию,
из с-серии мне только цхс понравился . Т-шки по моему более ...универсальные
LIVEMAN
LIVEMAN
31.05.2019 в 13:07:39
Скажите а metabo может быть подделка или нет? Или их не подделывают? Сегодня еду за шуриком. И еще человек который продает сказал у не вскрытых наклейка какая-то на коробке и по ней можно определить бу или нет.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
31.05.2019 в 13:22:16
бракодел написал:
бракодел, да,они универсальные,а тот специфичный и на любителя. LIVEMAN,вам ехать или шашечки?Макиту подделывают,Метабу брезгуют.
