Songo
Songo
Старожил
27.02.2025 в 10:20:10
BV написал 26.02.2025 в 22:16
а нужен ли сварщику ударный?
Нет, не нужен.
Есть гугл и есть сетевая макита с патроном, если хочется этот бренд.
Бренд роли не играет, лишь бы нормально работал.
Songo
Songo
Старожил
27.02.2025 в 10:44:03
fhntv написал 26.02.2025 в 23:03
опять загадки , там что по македонски с двух рук ? в одной болгарин в другой шурик ? ))) как можно металлической пыли туда напихать если эта пыль нелетучая )
Это производство. 1 или 2 работника изготавливают (нарезают, сваривают, зачищают, сверлят) разные конструкции из металла для помещений. Весь инструмент лежит в шаговой доступности чтоб не бегать по цеху, а пыль металлическая разлетается в радиусе 4-х метров. Естественно воздух есть и всё это продувается периодически.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2025 в 11:22:35
Songo написал 27.02.2025 в 10:44
сверлят
дрель им купите сетевую
27.02.2025 в 13:56:20
Songo,
Сетевой шуруповерт макита с патроном, или китаец по вкусу.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
27.02.2025 в 15:04:22
https://www.vseinstrumenti.ru/review/makita-xpt-instrument-i-tehnika-dlya-raboty-v-ekstremalnyh-usloviyah-426/
27.02.2025 в 15:09:59
dv_sudya, интересно другое - как в болгарках с двигателями с магнитами решена задача защиты от магнитной пыли.....? Фильтр с магнитиками стоит?
Винторез
Винторез
13.03.2025 в 23:28:00
Выбираю шуруповерт для квартиры, в инструментах не очень соображаю, подскажите по таким проблемам:
  1. Раньше был сетевой шуруповерт с пластиковым патроном - сверло не могло зажаться ровно, всегда кривило.
  2. Очень не нравилась регулировка скорости кнопкой нажатия - кнопку периодически чуть пережимаешь и соответственно бита постоянно вылетала из шурупа из-за превышения скорости.
Соответственно хочу для себя в новом шуруповерте исключить эти 2 проблемы на корню. В идеале я для себя вижу регулировку максимальной скорости крутилкой, а не кнопкой. А уже кнопкой можно дорегулировать в процессе работы. Либо можно взять двухскоростной шуруповерт у которого на первой скорости было бы 3 оборота в секунду. В общем мне нужен максимально МЕДЛЕННЫЙ шуруповерт. Пока остановился на бесщеточном двухскоростном шурике с железным патроном 10 мм и хорошими отзывами. imageНо что делать с постоянной проблемой превышения скорости и вылета биты из шурупа? Как это решается в нормальных шуруповертах? В этом шурике первая скорость понижает обороты до 500, хватит ли мне такого ограничения или лучше взять еще более медленные?
Я твой дом труба шатал
Dmitry47
Dmitry47
13.03.2025 в 23:50:27
Винторез написал 13.03.2025 в 23:28
Нет такой проблемы. Во первых не давите на кнопку со всей дури. Вы когда нибудь стреляли из пистолета? Во вторых для закручивания и сверления придумали две скорости. В третьих, самое главное, придумали ограничитель момента. Бита не вылетает если патрон затянуть, у хороших патронов есть еще затяжка с трещоткой. На этот счет еще могу сказать, у всех китайцев слегка резкий старт, хотя кнопка и нажимается плавно, но скорость вращения переключается дискретно, ступеней не много. Хорошие кнопки у фирменных инструментов, ну хотя бы Макиты, там все плавно. Но ценник конский нынче.
Выбранный вами шуруповерт строго не рекомендую. В нем плохо почти все, начиная с адски неудобной толстенной рукоятки. Рекомендую глянуть на али или еще где марку PATUOPRO например. Тушка вообще копеечная. Хорошие аккумы вот они дорогие. Я бы смотрел на 13мм патрон.
Винторез
Винторез
14.03.2025 в 00:13:55
Dmitry47 написал 13.03.2025 в 23:50
Ничего подобного, вот из отзывов по нему
В руке лежит удобно
Очень удобный шурик, легкий, компактный.
отлично лежит в руке очень хорошая эргономика и конечно мощный аппарат для такого малыша это прям зачет.
Винторез
Винторез
14.03.2025 в 00:20:06
Вот это странно, по идее если двигатель бесщеточный, то проблем с плавностью на низких оборотах быть не должно. Хотя логика в ступенчатости есть, нам желательно держать постоянную скорость при малых отклонениях давления на кнопку, но как раз на первой ступени нужна плавность, а не ступенчатость.
Винторез
Винторез
