25.08.2010 в 16:41:07
Люди,при газовке останавливаеться двигатель и не набирает нужных оборотов,как последствие глохнет..:(
Trek
Trek
Новороссийск
26.08.2010 в 00:48:49
это проблема карбюратора. попробуй подсечными движениями газа раскрутить двигатель. я уже привык к такой работе. плюс еще фильтр поставь новый и свечу то же - может поможет
Eraser
Eraser
26.08.2010 в 10:41:02
А какая именно модель бензокосы Можно свечу поменять, фильтр почистить а потом, по-видимому, надо винт L крутить.
Trek написал : попробуй подсечными движениями газа раскрутить двигатель
Это не решение проблемы
Александр 74
Александр 74
27.08.2010 в 11:54:15
Фильтра,в том числе и топливный ,который в баке.
Максим123
Максим123
27.08.2010 в 12:42:46
Разбери глушитель, почисти, если есть сетка на выходе, то отломай и выброси. Карбюратор винт Л это холостой ход, винт Н высокие обороты. Крутить карбюратор в последнюю очередь.
Trek
Trek
Новороссийск
05.09.2010 в 11:14:37
на косилках олеомак такая хрень с карбюратором сплошь и рядом. вся поблема в карбюраторе его либо менять полностью либо подстраиватся под такую работу.
